14,4 kWp - Garagen-Flachdach mit Westausrichtung
Re: 14,4 kWp - Garagen-Flachdach mit Westausrichtung
Beitragvon RandBaerliner » 23.08.2018, 22:11
zooom hat geschrieben:Schöne Anlage, sind das wirklich nur 9°?
Moin,
ja, es sind genau 9 Grad, auch wenn es nach mehr aussieht. :wink:
Kristian
08/18 - 14,4kWp, SMA STP-12000 & SHM 2.0 an 48x BenQ bei 9° DN und +115° W, PVGis-Prognose - 794kWh/kWp
RandBaerliner
PV-Anlage [kWp]: 14,4
Beitragvon seppelpeter » 23.08.2018, 23:25
Der WR gehört auf eine nicht brennbare Fläche. OSB Platten brennen gut. Das würde ich ändern.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon RandBaerliner » 24.08.2018, 05:45
seppelpeter hat geschrieben:Der WR gehört auf eine nicht brennbare Fläche. OSB Platten brennen gut. Das würde ich ändern.
Moin,
in der SMA Montageanleitung steht dass dies mit Unterlegung von Scheiben zur Hinterlüftung OK ist. Ich habe aber noch Alublech von meiner Arbeitsbank, evtl. macht es ja Sinn die drumherum noch zu montieren!?
Kristian
RandBaerliner
Beitragvon jodl » 24.08.2018, 07:41
statt dem Blech lieber eine Fermacell Platte als Unterlage montieren
die wirkt besser gegen die zu hohe Erwärmung des Untergrunds
laut SMA können die Wechselrichter bis zu 80 Grad warm werden
deswegen auch als Mindestanforderung die Unterlegscheiben, damit sich zwischen Wechselrichter und Wand eine natürliche Konvektionskühlung einstellen kann
jodl
Beitragvon RandBaerliner » 06.09.2018, 21:42
Moin,
es ist bissl was passiert. Um den WR herum ist Fermacell verschraubt worden, somit sollte das nun auch thermisch passen.
Heute wurden die Zähler gesetzt. Ich kann somit über die E.DIS echt nicht klagen. Knapp zwei Wochen sind vergangen. Alles lief wie am Schnürchen.
Mal schauen wie es mit der zukünftigen Fernauslesung und den Gutschriften läuft.
Ebenfalls hat der Elektriker heute noch in der Garage Überspannungsschutz montiert. Im Verteiler vom Haus wurde das schon auf den Stromschienen gemacht. Ich denke die paar Euro sind gut angelegt falls es wirklich mal Gewitter gibt und es ordentlich scheppert. Sollte m.M.n. jeder Solarteur als Standard aufnehmen.
Wenn jetzt noch die Anlage liefert was geschätzt wurde bin ich sehr happy. :)
Es macht sogar mittlerweile meiner Frau sehr viel Spaß am Wochenende selbst produzierten Strom mit Waschmaschine, Spüler, Gartenbewässerung etc. zu verbrauchen. Sie hängt öfter an der Sunny-Portal-App als ich. :)
Kristian
RandBaerliner
Beitragvon duncan02 » 06.09.2018, 21:51
Glückwunsch von mir :-) was wollte der Elektriker für den Überspannungsschutz haben? Ist noch ein offener Punkt :oops:
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon RandBaerliner » 06.09.2018, 22:18
duncan02 hat geschrieben:Glückwunsch von mir :-) was wollte der Elektriker für den Überspannungsschutz haben? Ist noch ein offener Punkt :oops:
Danke.
Der DehnShield ZP auf den Stromschienen kam um 250€, da dort ja auch verplombt werden musste leider nicht allein machbar.
Den DehnGuard 4-polig für die Hutschiene, https://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/478/33274/Artikelnummer-pdf/33296/952400.pdf bekommt man schon für knapp nen Hunni und könnte man mit bissl Fachwissen auch allein einbauen.
In der Garagenverteilung habe ich davon zwei Stück drin, einmal für die PV, einmal nur für den Garagenstrom.
Ich hoffe ich brauche die Dinger nicht im Einsatz. :)
Kristian
RandBaerliner
Beitragvon duncan02 » 06.09.2018, 22:38
Danke für die Details!
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon sundevil » 06.09.2018, 22:47
Glückwunsch zur stylischen Anlage. Was wurde DC-Seitig an schutz installiert?
8,7 KWp SO und W , TLX pro
Elektromobile: Renault ZOE Q210 und Pedelec
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 27,45
Beitragvon RandBaerliner » 07.09.2018, 05:43
sundevil hat geschrieben:Glückwunsch zur stylischen Anlage. Was wurde DC-Seitig an schutz installiert?
Moin,
danke.
Bin schwer am überlegen den DehnCube am WR vorzuschalten. Ist dann mit knapp 300€ der teuerste Spaß.
Warte hier aber noch auf die Antwort meiner Anfrage bei der Versicherung ob die dann was an der Prämie drehen. Bin gespannt. :)
https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/anwendungen/ds109d.pdf
Kristian
RandBaerliner
Zurück zu Meine Anlage...
