Datenschutz und Sicherheit
Solar Portal, Solar App, Datenlogger, etc.
Beitragvon Solar-Scout » 12.03.2017, 16:04
ich bin gerade dabei mir das WebService Protokoll anzusehen, welches verwendet wird um
Daten vom Wechselrichter an das Portal zu senden. Leider gelingt es mir noch nicht die für
mich Interessanten Daten zu Dekodieren (Performance Daten). Was mir jedoch sehr negativ
aufgefallen ist sind gleich 3 Punkte:
1) Der Wechselrichter überträgt die Daten Unverschlüsselt.
2) Der Wechselrichter überträgt Benutzernamen und Passwörter für die Internet Einwahl.
3) Der Wechselrichter überträgt die PIN der Mobilfunkkarte.
Ich habe wirklich 0 Verständnis dafür was den Hersteller die Passwörter und die PIN angehen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben (ohne NDA) wie ich diese Daten auswerte.
Bei der ID 6 gehe ich davon aus das die Inhalte sich Analog zu der Funktion 0x43 (PerformanceData)
des Protokoll auf Port 81 verhalten leider lassen sie sich nicht Analog auswerten.
<stringlog id="5">
<i><t>160526210503</t><v>440524C442AFF4D142E0197B477FFF0080000000</v></i>
</stringlog>
<stringlog id="6">
<i><t>160529194500</t><v>43892BD53EF4E400430384F0423CD1EA000001014387C2AF3EF4DC00430223C40000000000000002000000000000000000000000423CD1EA000000034369F8323F8C1000428E7F31422D7F524368552D3F8AA400428CFF73422D7F524367F9AB3F8AD700428D4FBB422D7F524432330800000000000000000000000000000000000000004247FEEF0001000E00000000000000000000000742C800003EAC9C003E7B18003E0B400042583AE5422A831B413E7A510000000042D92E470000000042583AE5422A831B413E7A51000000000000000000000000</v></i>
</stringlog>
5,06 kWp, DN:35°, -27°SSO, Inbetriebnahme: 02.05.2016 ; PVGIS 4 Classic: 902kWh/kWp
PVGIS-CM-SAF: 1010kWh/kWp
Solar-Scout
PV-Anlage [kWp]: 5.06
Re: Datenschutz und Sicherheit
Beitragvon Jacke » 19.06.2017, 12:10
Hi was möchtest du denn wie auslesen ich habe ein Php Script welches Leistung Spannung Strom etc ausliest. Bei aktueller Firmware
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Jacke
Beitragvon Solar-Scout » 19.06.2017, 17:06
Wie beschrieben gibt es die Möglichkeit das man Aktiv die Daten wie oben im Beispiel gelistet zugesendet bekommt. (PUSH) leider weis ich nicht wie diese Werte Kodiert sind. Leistung/Spannung/Strom kann ich bereits auslesen. Das Protokoll auf Port 81 kenne ich. Daher habe ich auch den WR mittels Routing vom Netz getrennt.
Nur eben für den WebService Push Dienst weis ich nicht wie er zu decodieren ist.
Solar-Scout
Beitragvon Jacke » 20.06.2017, 00:15
Sry da kann ich dir nicht weiterhelfen ich lese die ganzen Daten mittels eines Php Scripts ein und verarbeite Sie weiter
Jacke
Beitragvon martin-photovoltaik » 23.04.2018, 19:19
Habt ihr dazu mehr Infos? Welche Daten werden minimal benötigt, um das PIKO Solar Portal zu versorgen? Gibt es da eine öffentliche Schnittstelle/API?
martin-photovoltaik
Zurück zu KOSTAL - Wechselrichterkommunikation / Monitoring
