Auslesen Piko 5.5-SW-4.0-12/2012 mit Modbus TCP/IP
Solar Portal, Solar App, Datenlogger, etc.
Beitragvon GOETSCHHOFER » 09.08.2018, 17:19
Hallo an die Modbus TCP/IP Experten,
ich möchte meinen Piko 5.5 über Modbus TCP/IP auslesen um die Leistung und Ertragsdaten in meinem Schema meiner Regelung UVR16x2k von der technischen Alternative über Modbus Eingang zu visualisieren.
Da ich kein IT-Profi oder Techniker bin, ist dies natürlich für mich eine erhebliche Herausforderung.
Es wäre toll, wenn mir hier jemand bei der Lösung des Problems helfen könnte.
Da die Abfrage in meinem CMI (Controlling und Monitoring Interface) von TA im ersten Schritt nicht geklappt hat,
habe ich als nächsten Prüfschritt die Abfrage vorerst mit einem Hilfstool (Modbus Poll) getestet, nur leider bisher ohne Erfolg.
Das Datenprotokoll habe ich von Kostal bekommen (KOSTAL Modbus Interface - RS485 Vers. 1.3.)
Ich bekomme als Fehlermeldung Timeout-Error ?
Könnte es mit den Einstellungen bei Response Timeout, Connect Timeout, Delay Between polls zu tun haben ?
IP-Adresse: 192.168.1.22 und RS-485 Port: 255 sind korrekt.
Der WR ist über TP-Link-Powerline ins Heimnetzwerk eingebunden. Entfernung ca. 50 Meter, Verbindung erstklassig.
Ping-Antwort-Zeit Mittelwert 7 ms (6 - 9ms). Ich denke dies kann nicht wirklich das Problem sein.
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Sonnige Grüße
Karl
Dateianhänge
ABFRAGE mit MODBUS-Poll - TCP-IP-PIKO 5.5-SW-4.0 aus 12-2012-Komm-Board-1-Vers.3.75-9.8.2018.JPG
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Re: Auslesen Piko 5.5-SW-4.0-12/2012 mit Modbus TCP/IP
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 10.08.2018, 07:33
Hallo Goetschhofer,
das Protokoll was Sie verwenden (KOSTAL Modbus Interface - RS485 Vers. 1.3.) ist das Protokoll für die RS485-Schnittstelle. Für eine TCP-Abfrage benötigen Sie die das entsprechende Protokoll nutzen.
Dennis
Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Beitragvon GOETSCHHOFER » 10.08.2018, 09:53
Produktmanagement_KOSTAL Solar hat geschrieben:Hallo Goetschhofer,
Dennis
Hallo Dennis,
vielen Dank für die rasche Rückantwort.
Wo kann ich das Protokoll für die TCP-Abfrage anfordern ?
Danke im Voraus.
Sonnige Grüße
Karl
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 10.08.2018, 09:55
Hallo Karl,
am besten auch über den Service den Kontakt aufnehmen.
Dennis
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Beitragvon Weidemann » 10.08.2018, 09:58
Weitere Infos siehe auch hier, mit Test-Beispielen und benötigten Einstellungen:
http://www.amhamberg.de/solarview_kostal.aspx
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon GOETSCHHOFER » 10.08.2018, 10:01
Weidemann hat geschrieben:Weitere Infos siehe auch hier, mit Test-Beispielen und benötigten Einstellungen:
Hallo Herr Weidemann,
vielen Dank für die rasche Info.
Werde ich gleich mal probieren und eine Rück-Info geben.
Sonnige Grüße
Karl
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Zurück zu KOSTAL - Wechselrichterkommunikation / Monitoring
