Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?
Beitragvon Janne » 27.10.2018, 09:31
Wenn Verlängerung nötig ist (und Du nicht die Welle machen möchtest), ist innen wahrscheinlich die bessere Platzierung, zum einen ein Stecker weniger, der nass werden kann, zum anderen kannst sparst Du Dir dann ca 2m Kabellänge, wenn Du die Strings an der Stelle zusammenlegst
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon zooom » 27.10.2018, 09:41
OMG!
Wenn mir so was als Heimwerker passiert, hau ich mir mit dem Hammer auf den Kopp, aber ein Elektriker, mit was haut der?
Gruß Thomas
ST Vaillant Vacuum 2,5m² seit 2003
19,8kWp, SO / NW 330 Kaneka K60, 3 x SMA MC 6000 seit 08 / 2010
15,8Kwp S/O/W, 52 X Heckert NeMo 2.0 305, 2X Kostal Plenticoreplus 5,5 ab 11 / 2018
zooom
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon Tigerchen78 » 27.10.2018, 16:22
zooom hat geschrieben:OMG!
...mit einem NYY-J 25mm² vielleicht ? :mrgreen:
Also ehrlich gesagt uns wäre das auch nicht passiert... Mal sehen obs so bleiben soll...
Zum Kopfschütteln - habe den auch gefragt ob das jetzt sein Ernst sein soll... :?:
Leider nicht das einzige was "unrund" gelaufen ist :?
Janne hat geschrieben:Wenn Verlängerung nötig ist (und Du nicht die Welle machen möchtest), ist innen wahrscheinlich die bessere Platzierung, zum einen ein Stecker weniger, der nass werden kann, zum anderen kannst sparst Du Dir dann ca 2m Kabellänge, wenn Du die Strings an der Stelle zusammenlegst.
Scheint dann wohl das beste - danke !
6,3 kWp @ Kostal Plenticore Plus 5.5
DN45°, +45° SW
Tigerchen78
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon Tigerchen78 » 29.10.2018, 12:37
So... Hier noch das versprochene Update des Kostal Service.
Habe auch eine PN von Kostal bekommen mit dem Hinweis auf diese Nachricht...
"bezugnehmend auf meine vorangegangene E-Mail möchte ich mich dahingehend korrigieren, dass selbstverständlich keine Sommer- und Winterverschaltung gemacht werden sollte und dieses nur ein Gedankenexperiment darstellt.
Die Geräte PLENTICORE plus / PIKO IQ besitzen ein integriertes Schattenmanagement, welches auf String Ebene vom Anlagenbesitzer über den integrierten Webserver aktivierbar/deaktivierbar ist.
Zudem arbeitet der PLENTICORE plus / PIKO IQ auch bei niedrigen Spannungen sehr gut, so dass auch Anlagen mit einer geringeren Anzahl an Modulen pro MPP-Tracker ausgelegt werden können. Das Schattenmanagement funktioniert im gesamten MPP-Arbeitsbereich."
DN45°, +45° SW
Tigerchen78
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
