Kostal Piko 5.5
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Kostal Piko 5.5
Beitragvon stromsparer99 » 15.06.2018, 16:06
Ich hatte gestern Abend einen Schulkollegen zu Besuch, der Probleme mit der Konfiguration des Wechselrichters hat.
Es geht um die 70% Begrenzung, wo kann man diese aktivieren bzw. Überprüfen ob diese aktiviert ist.
Braucht er da Software oder geht das über den Webserver, sind Passwörter nötig?
Was muss bei der Installation noch konfiguriert/beachtet werden.
Der Solateur kommt nicht mehr da gab es zu viel knatsch. Der Elektriker kennt sich mit dem Kostal leider nicht aus.
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
stromsparer99
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Re: Kostal Piko 5.5
Beitragvon seppelpeter » 15.06.2018, 18:14
Wie viel KWp hängen denn dran?
Erster Schritt wäre am Display ablesen, was bei bester Sonne erzeugt wird.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Re: Kostal Piko 5.5
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 18.06.2018, 08:16
Guten Morgen stromsparer99,
Du kannst Dir unter https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download#PIKO%20die%20neue%20Generation/PIKO%205.5/Deutschland/Software/ im Bereich "Software" das Tool "PARAKO Software Full Version.." herunterladen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das Du einen PIKO 5.5 mit FW >= 5.00 hast. Falls nicht, schau bitte in dem entsprechenden Gerätetypendownload nach.
Damit kannst Du nach Eingabe der IP-Adresse die Funktion "Anzeigen, Drucken oder Testen der aktuellen Einstellungen" => "Leistungsbegrenzung und Blindeinspeiseleistung" nutzen, um die aktuellen Einstellungen wie zum Beispiel die eingestellte Max. AC-Wirkleistung anzusehen.
Dennis
Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Re: Kostal Piko 5.5
Beitragvon stromsparer99 » 18.06.2018, 15:10
Hallo, danke für die Info.
Laut Etikett ist FW 5.35 installiert.
HW ist 040100.
Brauch ich ein Passwort zum einstellen der 70%?
Thomas
stromsparer99
Speicher [kWh]: 37
Re: Kostal Piko 5.5
Beitragvon kittekat » 06.07.2018, 16:30
sorry, ich hab ne ältere Version
kittekat
PV-Anlage [kWp]: 4,05
Re: Kostal Piko 5.5
Beitragvon Jacke » 06.07.2018, 16:46
Ja du brauchst ein Passwort
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Jacke
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
