Kostal Pico 3.6 - 2. String komische Werte?
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Beitragvon sheridan » 04.03.2018, 12:53
ich bin gerade dabei, Solarview auf einem Raspberry zu installieren. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wechselrichter: Kostal Pico 3.6
PV: 3,44 kWp 1. String
kann jemand erklären, warum auf dem 2. String eine Spannung und ein Stromfluss angezeigt wird?
Dann habe ich mal eine Stichprobe genommen und AC/DC-Leistung verglichen.
DC-Stringleistung: 3031 W
AC-Leistung: 2684 W
Verlust: 347W
Wirkungsgrad: 88%
Ist das nicht ein zu geringerer Wirkungsgrad, ich hätte bei der hohen Leistung einen Wirkungsgrad von über 90% erwartet (laut Datenblatt)
Viele Grüße.
Dateianhänge
sheridan
PV-Anlage [kWp]: 3,2
Re: Kostal Pico 3.6 - 2. String komische Werte?
Beitragvon seppelpeter » 04.03.2018, 14:33
Du müsstest schon mal verraten, welche Module und wie viele da dran hängen.
An Eingang 2 hängt nix dran ... sicher ... wie viele Solarkabel kommen am WR an?
Am besten ein Bild einstellen vom WR, wo man das sieht.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon PV-Express » 04.03.2018, 14:44
Naja
Dein 2. String (ist wohl der Parallelverschaltung der Eingänge geschuldet) bringt ja kaum Leistung. Also einfach nicht beachten :wink:
Dein Wirkungsgrad scheint ja wirklich unterirdisch zu sein. Vielleicht wird hier im Forum deshalb seltenst deine WR-Marke empfohlen. Wobei bei annähernd voller Leistung des Strings wirklich mehr raus kommen sollte. Ursache? Keine Ahnung!
Wobei sich mir die Frage stellt, wenn du 3,2kWp installiert hast, hast du einen RSE? Denn ohne dürfte deine Anlage eh nur 2,24KW an Leistung abgeben. Oder hast du eine "weiche" 70% Auslegung?
Ähm, hast du nun 3,44 oder 3,2kWp installiert?
Zuletzt geändert von PV-Express am 04.03.2018, 14:51, insgesamt 2-mal geändert.
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon hildefeuer » 04.03.2018, 14:48
Oder der String ist im Moment verschattet.
So sieht das bei mir heute aus:
Das sind 12 und 13 Module dran.
Dateianhänge
hildefeuer
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon PV-Express » 04.03.2018, 14:50
hildefeuer hat geschrieben:Oder der String ist im Moment verschattet.
Neee, dann hätte er nicht die DC Leistung
PV-Express
Beitragvon sheridan » 04.03.2018, 15:03
danke für die Antworten:
Hier noch mal die Moduldaten:
Heckert Solar NeMo_P215_1
215Wp
Ucc 32,3V
Umpp 26,1V
Isc 8,67A
Fotos von der Verkabelung reiche ich nach.
Mal nebenbei: Ich habe jetzt einen geeichten Wechselstromzähler mit S0-Ausgang installiert. Ich bin echt gespannt wie groß die Abweichung zwischen Zähler und Wechselrichter ist! :)
sheridan
Beitragvon sheridan » 04.03.2018, 15:09
PV-Express hat geschrieben:
Der String ist nur kurz am morgen mit ein oder zwei Module veschattet. Sonst ist die Anlage völlig unbeschattet.
10 Module haben 35° Neigung, 6 Module 30° Neigung.
sheridan
Beitragvon sheridan » 04.03.2018, 15:11
PV-Express hat geschrieben:Naja
Es sind 16 Module mit 3,44 kWp. Die Anlage wird mit ein Rundfunksteuergerät mit Netzmanagement betrieben. Also keine Begrenzung.
sheridan
Beitragvon sheridan » 04.03.2018, 15:20
seppelpeter hat geschrieben:Du müsstest schon mal verraten, welche Module und wie viele da dran hängen.
Dateianhänge
sheridan
Beitragvon PV-Express » 04.03.2018, 15:23
Von wann ist denn die Anlage?
PV-Express
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
