Kostal Neue Generation
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Beitragvon eggi53 » 07.10.2017, 13:39
Meine PV Anlage schaltet sporadisch auf ein Minimum der möglichen Leistung zurück. Erst nach Komplettabschaltung des WR Kostal Pko 5.5. wird wieder auf tagesübliche Leistung hochgefahren. Die Paneele dazu sind Winaico WSP-M6 260 Watt. Da ich nicht weiß ob das Problem beim WR oder den Paneelen liegt habe ich die Frage hat jemand eine Antwort dazu wie ich eines von beiden ausschließen kann. :danke:
eggi53
PV-Anlage [kWp]: 5,2
Re: Kostal Neue Generation
Beitragvon JayM » 07.10.2017, 14:14
Hallo eggi53,
ein paar Dinge zum Nachprüfen:
- gibt es eine Fehlermeldung am WR? Insbesondere zum Isolationswiderstand?*
- liegt eine Teilverschattung vor? Die kann dazu führen, dass WR ohne Schattenmanagement oder mit ausgeschaltetem Schattenmanagement in einem lokalen Leistungsmaximum feststecken. Beim Wiedereinschalten fährt der WR dann den gesamten MPP Bereich ab und findet das globale Maximum.
* Insgesamt eher unwahrscheinlich, dass es an den Modulen liegt, wenn es kein Problem mit dem Isolationswiderstand gibt.
Jochen
23 kWp Bosch / Danfoss
30 kWp Yingli / SolarEdge
15,8 kWp Bosch / SMA
JayM
PV-Anlage [kWp]: 138,6
Info: Solarteur
Beitragvon eggi53 » 07.10.2017, 14:34
Erst mal Danke. Als Laie kann ich mit dem Isolationswiderstand nichts anfangen. Ich bin mit Kostal in Verbindung wenn der WR einen Fehler hat ist es ein Garantiefall welcher aber erst im Werk analysiert wird. Wenn der WR aber in Ordnung ist trage ich die Kosten. Der WR wird mit Schattenmanagement betrieben. Ich hatte Fehlermeldungen wie 4157 wo aber steht keine Maßnahme notwendig und noch dazu 2 Stunden vor der Reduzierung der Leistung. Gruß eggi
eggi53
Beitragvon spreesun-si » 07.10.2017, 14:52
Was sagt denn dein Solarteur?, der kann die Isolationsmessung durchführen,
Mit sonnigem Gruß Spreesun-si
spreesun-si
PV-Anlage [kWp]: 27,8
Beitragvon spreesun-si » 07.10.2017, 14:54
spreesun-si
Beitragvon Ralf Hofmann » 07.10.2017, 15:59
Hi,
eggi53 hat geschrieben:WR Kostal Pko 5.5
sind die 20 Module in einem String oder auf mehrere Strings verteilt?
Wenn`s mehrere sind, welche Stringspannung zeigt der WR an?
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon smoker59 » 07.10.2017, 16:00
Wie hängen denn die Winaico`s am Piko, wieviele Module in wieviel Strings :?:
smoker59
smoker59
Beitragvon seppelpeter » 07.10.2017, 17:22
Das es ein neuer mit Schattenmanagement ist, ist aber sicher?
Der WR sieht so aus...
...und nicht so?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon smoker59 » 07.10.2017, 17:58
Das hatte ich vorhin übersehen :?
eggi53 hat geschrieben: Ich hatte Fehlermeldungen wie 4157 ....
Wenn ich mich recht erinnere deutet das auf einen Netzfehler hin (Stromnetz, nicht LAN :wink: ).
Ursache dafür könnte sein:
1. Die Verdrahtung/Zuleitung zum Wechselrichter hat irgendwo einen Wackelkontakt.
2. Die Netzrelais des Wechselrichters sind angeschmort und haben deshalb schlechten Kontakt.
smoker59
smoker59
Beitragvon eggi53 » 07.10.2017, 21:16
Das Update für das Schattenmanagement wurde im Jänner installiert. Es gibt einen String Mein Installateur hat sämtliche Leitungen vom WR zum Schaltkasten kontrolliert. Fehlt nur noch der Isolationswiderstand.
eggi53
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
