Integrierter Überpannungsschutz Kostal 10.0???
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Beitragvon michi_k » 05.09.2017, 11:27
Hallo Zusammen
Auf dem Datenblatt des Kostal steht: Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator) : II
Hat der Wechselrichter jetzt einen Überspannungsschutz drin oder nicht? Mir fehlt das Wort "Schutz" im Datenblatt!
Oder heisst das: Wenn auf der DC Seite ein Schutz montiert ist (Klasse 2) und der Funktioniert, dann ist die Spannug so niedrig, dass der Wechselrichter keinen Schaden nimmt.
Link DB: http://www.kostal-solar-electric.com/de ... a77b34cf0a
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Re: Integrierter Überpannungsschutz Kostal 10.0???
Beitragvon machtnix » 05.09.2017, 11:46
Gerät mal aufschrauben, dann sieht man was für ein Schutz verbaut ist... :juggle:
machtnix
Beitragvon michi_k » 05.09.2017, 14:35
machtnix hat geschrieben:Gerät mal aufschrauben, dann sieht man was für ein Schutz verbaut ist... :juggle:
Danke bringt mich nicht viel weiter...
A) Habe ich keinen
B) Wie willst Du das sehen?
C) SMA und Kaco bieten das teilweise als Option an, dann sind es aber richtige Patronen die Du da einsetzt.
D) und wenn kleine, klaue ABleiter auf dem Print sehe, ich brauchte Fakten.. bei einem Übersapnnungsschutz ist immer der Ableitstrom und die Stromstossart angegeben..
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
Info: Solarteur
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 06.09.2017, 15:23
Hallo michi_k,
für diesen Wechselrichter gibt es keinen internen Überspannungsschutz. Es muss eine externe Überspannungsschutzeinrichtung angebracht werden.
Dennis
Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Beitragvon michi_k » 08.09.2017, 07:11
Hallo
Das heisst konkret: Alles was da drin ist, ist kein Überspannungsschutz im Sinne der Installationsnorm?
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
Info: Solarteur
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
