Firmware bzw. Softwareupdate für Plenticore Plus
PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.
Re: Firmware bzw. Softwareupdate für Plenticore Plus
Beitragvon duncan02 » 05.11.2018, 11:40
Lan Kabel vom Plenticore an den Router und USB Stick mit SIM Karte in den Router. Ich kann es aber nicht für Dich testen ... hab nur Google gefragt.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Baeuerlein » 05.11.2018, 18:20
duncan02 hat geschrieben:Lan Kabel vom Plenticore an den Router und USB Stick mit SIM Karte in den Router. Ich kann es aber nicht für Dich testen ... hab nur Google gefragt.
Das der Wechselrichter eine Lan Dose hat habe ich jetzt auch gefunden, allerdings keine genaue Anleitung wie ich das alles einrichte. Hat hier jemand eventuell einen Link, wo ich mich registrieren muss bzgl. des Kostal Portales etc. und wie ich dann die Daten auf dieses Portal übertrage? :danke:
Baeuerlein
PV-Anlage [kWp]: 30,50
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 06.11.2018, 07:05
Hallo Baeuerlein,
leider kenne ich nicht die Einrichtung des Fremdgerätes. Aber alle Dinge die im Wechselrichter für eine Portalanbindung eingestellt werden können/müssen sind in der Anleitung enthalten.
Diese findest Du im Downloadbereich auf unserer Homepage.
Hier der aktuelle Direktlink
Dennis
Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Beitragvon Baeuerlein » 07.11.2018, 21:00
So ich hab jetzt etwas Gegoogelt und gelesen.
Mit folgenden Komponenten sollte ich doch diese Funkverbindung aufbauen können?
1x D-LINK 21Mbit/s HSPA+ UMTS USB Adapter
1x D-LINK UMTS/LTE Backup-Router DWR-116
inkl. einer Sim Karte mit Internetflat.
Passen diese Komponenten? Dann würde ich diese einmal bestellen und das ganze ausprobieren. :danke: ???
Baeuerlein
Beitragvon Tigerchen78 » 07.11.2018, 23:22
Wichtig ist dann erstmal über die IP des Wechselrichters (wird am WR angezeigt wenn Internet-Zugriff besteht) die Weboberfläche des WR aufzurufen.
Das geht zur Zeit nur über den Browser Opera.
Dann muß man die Sendung der Daten ans Portal freischalten - also Solar Portal aktivieren.
Die Weltkugel oben rechts muß gelb sein - dann besteht Verbindung zum Portal.
Erst dann kann im angelegten Account im Solar Portal (ganz normal über die Homepage des Portals) eine Anlage angelegt werden wo man Artikelnr. und Seriennr. des WR eingibt - dann läuft alles.
6,3 kWp @ Kostal Plenticore Plus 5.5
DN45°, +45° SW
Tigerchen78
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon Baeuerlein » 07.11.2018, 23:50
Tigerchen78 hat geschrieben:Wichtig ist dann erstmal über die IP des Wechselrichters (wird am WR angezeigt wenn Internet-Zugriff besteht) die Weboberfläche des WR aufzurufen.
HaHa das Danke dir, das ist natürlich mal ein äußerst hilfreicher Trick. Die Komponenten werde ich die Tage mal im Media Markt kaufen und dann werde ich einmal sehen ob ich es zum laufen bekomme. Hat denn noch jemand Tricks oder Tipps ? :danke: :danke: :danke:
Baeuerlein
Beitragvon Janne » 08.11.2018, 06:54
Sim Karte ggf Multisim von der eigenen ist ggf günstiger...
Ansonsten reichen auch welche mit wenig Internetvolumen, musst Du hier Mal suchen, da gibt es einige ältere Threads zu
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Tigerchen78 » 08.11.2018, 15:30
Kleine Korrektur:
Es ist evtl. auch mit Google Chrome möglich. Bei mir läuft es nur mit Opera. Das soll sich aber lt. Kostal demnächst ändern.
Ebenso der Plenticore in Verbindung mit einem iPhone in der Solar App - da wird der WR noch nicht erkannt.
Könnte evtl dieses Jahr noch behoben werden...
Heute war mein Solarteur nochmal vor Ort und meinte Kostal arbeitet u.a. an einer Lösung um den Plenticore WLAN-fähig zu machen. Ob's wirklich stimmt weiß ich nicht.
Normalerweise kennt man ja die USB-WLAN-Adapter - reinstecken und fertig.
Der USB-Anschluss scheint aber nur für Konfigurationen bzw. User-Updates zu sein...?!?
Da der WR bei mir im Gewölbekeller sitzt war es leider auch mit einem WLAN-Repeater nicht getan.
Es läuft jetzt (vorerst) mit einem Powerline-Adapter - geht auch ganz problemlos.
Bis mal bei Renovierungsarbeiten ein Kabel zum Router gezogen wird bleibt es erstmal so...
DN45°, +45° SW
Tigerchen78
Beitragvon Baeuerlein » 11.11.2018, 21:03
So die Sachen sind soweit einmal bestellt.
Wenn ich jetzt aber unter den Kostal Portal meinen WR mit Artikel und Seriennummer registrieren will, wird dieser nicht gefunden. Hattet Ihr auch das gleiche Problem bzw. wer hat seinen Plenticore schon registriert?
Baeuerlein
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 13.11.2018, 07:42
Hallo Zusammen,
ab sofort ist unsere neue Software für alle PIKO IQ sowie PLENTICORE plus Modelle verfügbar:
UI: 1.04 FW:1.16
https://www.kostal-solar-electric.com/d ... nd/Update/
gruß
Produktmanagement
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Zurück zu KOSTAL - Stringwechselrichter
