Entladungstiefe
Speicherwechselrichter, Batteriesysteme, Zubehör
Entladungstiefe
Beitragvon satellit » 15.04.2018, 11:21
Ich habe einen Kostal Piko 8.0 BA und eine Batterie BYD-B-BOX-H6.4 Lithium iron phosphate (LiFePO4) Hochvolt-Speicher mit 6,4 kWh. Die "Max. Entladungstiefe SoC" ist im Kostal unter Batteriekonfiguration auf 50% gestellt. In der Tat, die Batterie steht stramm auf 50%. Ist das nicht viel zu hoch?
satellit
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Speicher [kWh]: 6,4
Re: Entladungstiefe
Beitragvon Tommmi » 15.04.2018, 11:33
Lifepo4 sind so gut wie gar nicht einschätzbar über SoC. Von daher muß man sich die entnehmbare Kapazität anschauen.
Interessant ist auch wieviele Zellen in Reihe und dann gucken wie weit die runter gehen. Ich würde bei Lifepo nicht unter 2,8-2,9V gehen.
KWK Ecopower1.0 1kwp, 3x SMA2100TL 6,6kwp, Insel Outback Flexmax80 3kwp, Speicher 24V/1000ah, Überschußverwertung mit Heizstab in Pufferspeicher (Infrarot auf Q3d Zähler)
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Re: Entladungstiefe
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 16.04.2018, 11:59
Hallo satellit,
wenn der Batterietyp im Wechselrichter ausgewählt wurde, sollte die Entladungstiefe automatisch auf 10% abgesenkt werden. Sie können den Wert aber auch manuell über den internen Webserver anpassen. Wichtig ist bei Verwendung des Batterietyp BYD B-Box HV, die korrekt installierte SW-Version.
Diese ist zu finden unter Up­dates PIKO BA Wech­sel­richter auss­chließlich mit BYD B-Box HV
Dennis
Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Re: Entladungstiefe
Beitragvon satellit » 21.04.2018, 21:14
Hallo Dennis,
vielen Dank für die konkrete Antwort. Leider funktioniert der Link nicht.
viele Grüße
satellit
satellit
Speicher [kWh]: 6,4
Re: Entladungstiefe
Beitragvon Produktmanagement_KOSTAL Solar » 23.04.2018, 07:20
Guten Morgen satellit,
mit unserer Homepage Umstellung auf ein neues Design wurden auch neue Links vergeben.
Anbei der Link zu dem Downloadbereich mit der direkten Auswahl für den PIKO 8 BA. Das Update finden Sie dann unter dem Punkt "Update".
https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download#PIKO%20BA/PIKO%208.0%20BA/Deutschland/Update/
Dennis
KOSTAL-Team
Info: Hersteller
Zurück zu KOSTAL - Speicherlösungen
