Hallo und ein gutes Neues Jahr.
Ich plane gerade den Neubau eines EFHs und bin mir bezüglich der Möglichkeiten / Standards noch nicht ganz schlüssig.
Unter KFW 153
sind die Voraussetzungen für die KFW-Förderung des Programms 153 energieeffizient Bauen genannt.
2.) Für die Anlagentechnik ist eines der sechs nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen. Der Aufstellungsort des Wärmeerzeugers bzw. der Wärmeübergabestation muss innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und es muss eine zentrale Trinkwarmwasser-Bereitung vorhanden sein. Eine Trinkwarmwasserzirkulation ist zulässig.
1. Brennwertkessel, solare Trinkwarmwasser-Bereitung (Standardwerte nach DIN V 4701-10), zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad> 80%)
2. Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wärme-rückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad> 80%)
3. Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets, Hackschnitzel oder Scheitholz,zentrale Abluftanlage
4. Sole-Wasser Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage
5. Wasser-Wasser Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage
6. Luft-Wasser Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Lüftungs-anlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad > 80%)
Eine zentrale Abluftanlage kann durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden. Darüber hinaus gehende Abweichungen von den genannten Anforderungen an die Bauteile und den aufgeführten Anlagenkonzepten sind für dieses Nachweisverfahren nicht zulässig. Weitere Wärmeerzeuger für Heizung oder Trinkwarmwasser sind nicht zulässig, auch nicht als ergänzender Wärmeerzeuger. Soweit sinnvoll können die Konzepte um solarthermische Anlagen (Heizungsunterstützung, Trinkwarmwasserbereitung) oder Photovoltaik-Anlagen ergänzt werden.
Darf man dann, wenn man z.B. eine Sole-Wasser - WP einsetzt, keinen Kamin oder Holzofen mehr im Wohnzimmer haben
Des weiteren ist für KFW40 PLUS ja auch eine PV-Anlage mit Speicher notwendig.
Wie sieht es da mit der Kombinierbarkeit der KFW-Förderungen aus
So wie ich das verstehe kann man ja dann
#153 Energieeffizient Bauen
#274 Erneuerbare Energien – Standard – Photovoltaik und ggf.
#275 Erneuerbare Energien – Speicher ( je nachdem wie das neue Programm ab 2016 aussieht )
kombinieren.
Ist dann auch noch eine Kombination mit dem
# 10.000-Häuser-Programm Bayern - EnergieBonusBayern Programmteil EnergieSystemHaus
möglich
https://www.energieatlas.bayer…ogramm_-_Merkblatt_T3.pdf
schon mal für eure Beiträge,
So Long
Insane
