Hallo!
Ich habe mir letztes Jahr einen gebrauchten VW Bus gekauft, mitsamt Solarmodul zum Laden einer Versorgerbatterie. Über das Modul habe ich leider keinerlei Informationen, wurde vom Vor-vorbesitzer verbaut.
Leider hat das Laden der Batterie über das Solarmodul bisher nicht wirklich funktioniert. Lediglich während der Fahrt und durch Anschluss ans 230V-Netz kann die Batterie geladen werden.
Heute habe ich die Leerlaufspannung gemessen, in dem ich die Drähte des Moduls am Laderegler gelöst und mit einem Voltmeter verbunden habe. Die Anzeige schwankte zwar zwischen 0 und 200 mV. Das tut sie aber auch, wenn ich gar nichts angeschlossen habe. Im Gegensatz dazu zeigt das Voltmeter bei der Versorgerbatterie 12.6V an.
Der Laderegler besitzt zwei Lämpchen ("Laden" und "Batterie voll"). Wenn die Spannung der Batterie beim Laden während der Fahrt oder per Netzteil über 13.7V liegt, leuchtet "Batterie voll". Das andere Lämpchen ("Laden") leuchtet nie, was bei den Messdaten auch nicht verwunderlich ist.
Allerdings kann ich mich erinnern, dass das Lämpchen letztes Jahr vereinzelt geleuchtet hat, wenn auch nur sehr selten (kann mich nur an zwei Tage erinnern, ich habe damals sogar ein Foto gemacht, weil ich so überrascht war :wink:).
Ist das Modul defekt? Habt ihr Ideen, was ich noch tun oder messen könnte? Als nächstes will ich mir das Kabel genauer ansehen, wobei das auf den ersten Blick einen guten Eindruck macht.
Viele Grüße,
Stefan
