Hallo Community,
anbei meine Verbrauchswerte von 2014.
Haus: Massivneubau (2013) mit 150m² + Keller
6,4kW Heizlast, zentrale Lüftungsanlage mit WRG
9kWp PV mit Südausrichtung ohne Verschattung; ESM; Standort Oberbayern
Der Gesamtverbrauch des Hauses (EV & Bezugsstrom), sowie der gesamte PV-Strom (EV & Einspeisung) wird über eigene S0-Zähler ausgelesen.
Die WP ist am Haushaltsstrom angeschlossen.
Die Wärmepumpe (Brötje Sensotherm 8,4kW, Sole mit Flächenkollektoren) versorgt über ein 3-Wegeventil einen 500l Heizungspuffer, sowie einen 300l WW-Puffer.
Die Temperaturen von beiden Puffern werden von der Hausautomatisierung (IP-Symcon & 1-Wire) ausgelesen. Bei Unterschreitung des jeweiligen unteren Sollwertes wird die WP über die Automatisierung eingeschaltet und das 3-Wegeventil gesteuert. Bei erreichen des jeweiligen oberen Sollwertes wird die WP wieder ausgeschaltet.
WW hat Vorrang.
WP-Laufzeit mindestens 20min, Mindeststandzeit ebenfalls 20min.
Die FBH wird ebenfalls mittels Automatisierung geschaltet (ERR).
Liegt eine PV-Einspeisung von mindestens ca. 2kW vor, dann werden die Solltemperaturen der beiden Puffer, sowie der FBH (ca. 0,5°C - 2°C) angehoben.
Anbei die monatlichen Verbrauchswerte:
Mit dieser „intelligenten“ Steuerung konnte ich letztes Jahr ab Februar fast ausschließlich mit PV-Strom heizen. Von Frühjahr bis Herbst war die WW-Bereitung auch fast ausschließlich mit PV-Strom möglich.
Diesen Winter (ab Dezember) war der Nutzen jedoch maginal. Erst ab Frühjahr ist wieder ein merklicher Benefit vorhanden.
Anbei einige Diagramme:
Im Dezember 2013 sind wir eingezogen. Zwecks Ausheizen lief bis zum Frühjahr die Lüftung auf Vollgas und der Keller, sowie das OG wurden auf 21°C beheizt, was den Stromverbrauch in die Höhe schnelllen lies.
Des Weiteren sind noch weitere Stromfresser (Aquarien, Server, Teich) vorhanden.
Optimierungsmaßnahmen sind noch geplant... (incl. Rohrisolierung im Technikraum).
Die Sollwerterhöhung bei PV-Überschuss bringt beim WW-Puffer, sowie bei der FBH effektiv Vorteile.
Die Sollwerterhöhung beim Heizungs-Puffer ist dagegen vergebliche Lebensmühe, da viel zu viel Wärme beim Heizen entzogen wird.
dodi
