Einen sonnigen Tag wünsche ich Euch!
Ich habe mich angemeldet, weil ich gerne Euren Rat hätte. Nach Monaten der Planung bin ich jetzt kurz davor die Komponenten meiner Inselsolaranlage anzuschaffen. Bevor ich das tue, wollte ich mal Leute mit Ahnung drüberschauen lassen.
Vielleicht gibt es ja Punkte, die ich nicht bedacht habe. Bei den Themen Sicherungen, Kabelquerschnitte und Paneldimensionierung fühle ich mich bspw. noch nicht so 100%ig wohl.
Das sollen die Komponenten werden:
- 1x Luxor Eco Line M60 LX-300
- Victron Smart Solar 100/20
- Victron Phoenix 12/500
- Hoppecke solar.bloc 12V 150Ah AGM
Dies wären meine Fragen (vielleicht habt ihr ja noch andere )
- Wirkt die Anlage soweit harmonisch?
U.U. werde ich noch ein zweites 300W Panel dazuschalten. Deshalb auch der etwas grössere LR.
- Ist ein 300W Panel noch OK, auch wenn der LR offiziell für nur 280W ausgelegt ist?
- Muss ich zwischen sämtliche Komponenten Sicherungen setzen?
Im Moment sind je 20A zwischen PV und LR (habe keine 10A mehr rumliegen) sowie LR und Batterie; und 80A zwischen Batterie und WR geplant. Es handelt sich um Lasttrennschalter. Ich würde mich einfach wohler fühlen, wenn ich jederzeit die Verbindungen zwischen den Komponenten manuell trennen kann.
- Wie exakt gibt der WR am Lastausgang 12V aus? Muss ich da einen 12V auf 12V Konverter zwischenschalten, wenn ich einen Verbraucher anschliessen möchte, der nicht sehr tolerant ist was Spannungsschwankungen angeht? Ich habe nicht ganz verstanden, ob der Lastausgang nicht nur die jeweilige Spannung der Batterie durchreicht (also irgendwas zwischen 10,x und 14,x Volt).
- Gibt es einen Zeitraum, in dem ich noch eine zweite gleichartige Batterie parallel schalten könnte, falls mir die Kapazität nicht reicht?
- Ich gehe mit meinem Zeug gerne pfleglich um. Sprich, eine Bleibatterie würde ich normalerweise mit maximal 30% DOD betreiben. Allerdings, wenn ich mir die Leistungsdaten der Hoppecke so ansehe, erscheinen mir im Vergleich zu anderen Batterien 50% möglich. Die Zyklenzahl, die ich erreichen würde, scheint immer noch über der Zyklenzahl der meisten anderen Bleibatterien zu liegen. Liege ich hier falsch?
So, viel Text, viele Fragen. Ich habe schon Ewigkeiten in Recherche investiert. Aber es bleiben immer Fragen, die man am Besten jemandem direkt stellt.
Schonmal vielen herzlichen Dank, an alle die sich die Zeit genommen haben, bis hierher zu lesen.
LG
