Hallo zusammen
Nachdem sich ja im Solarlog glücklicherweise die Temperaturen des WR auslesen lässt (nur via Kabelverbindung nicht über BT) bin ich doch etwas erstaunt, was für Temepraturen im WR so herrschen. Zunächst dachte ich an einen Auslesefehler. Da ich mir aber die Mühe gemacht habe, im Netz andere SMA Tripower anzuschauen, scheint das wohl grundsätzlich so zu sein. Lange Rede.... Bei meinem Bekannten, bei mir geht es via BT leider nicht wird ab genauso sein, zeigt sich ein Wert bis rund 90°C und es scheint wohl noch höher zu gehen, bis für den SL oder WR die Werte zu unplausiebel werden. Man sieht in der unten gezeigten Grafik, wann der Lüfter sich zuschaltet und wann wieder ab. Also kurz vorm Kochen sozusagen.
Ein zusätzlich angebrachter Lüfter (Dauerbetrieb 160m³/Std) an der rechten Gehäusewand schafft etwas Linderung. Aber dennoch werden bis 80°C erreicht. Da ich das ganze für recht ungesund halte frage ich mich warum dass da so heiß wird?!
Weil Wärme bedeutet ja Leistungsverlust und bei DIESER Wärme wohl mehr als hier im Forum immer angegeben wurde. Siehe auch ältere Beiträge, die von 40°C Gehaüsetemperatur sprechen....
Anbei mal die Grafiken bei dem der WR (STP10.000TL-10) einiges an Arbeit hatte
WR im Auslieferungszustand
WR mit zusätzlichem Lüfter
