Kontroll LED von einem WR leuchtet konstant "rot"
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon dogfight76 » 18.06.2017, 11:48
von meinem IG15 leuchtet die Kontroll LED rot.
Beim IG60 leuchtet die LED wie immer grün
Finde dazu auf die schnelle nichts, was bedeutet das ?
Dateianhänge
27x Solarwatt 230 Watt
1x Fronius IG60
1x Fronius IG15
http://home5.solarlog-web.de/9835.html
dogfight76
PV-Anlage [kWp]: 6,21
Re: Kontroll LED von einem WR leuchtet konstant "rot"
Beitragvon jodl » 18.06.2017, 12:29
RTFM :juggle:
jodl
PV-Anlage [kWp]: 10x
Beitragvon dogfight76 » 18.06.2017, 13:54
Was bedeutet die Abkürzung :?:
ReadTheFuckingManual eventuell ?
Code: Alles auswählen
(5)
LED leuchtet rot:
-  Allgemeiner Status: Anzeige des entsprechenden Service-Codes
am Display
Der Wechselrichter speist nicht ins öffentliche Netz ein.
Das habe ich schon gefunden, aber was bedeutet es nun schlußendlich ?
Service-Code wird keiner angezeigt, wie auf dem Bild zu sehen und laut Solarlog wird auch eingespeißt.
Also muss ein Fronius-Techniker kommen ?
1x Fronius IG60
1x Fronius IG15
dogfight76
Beitragvon msunix » 18.06.2017, 17:05
Als erstes würde ich mal die "AEG"-Methode probieren: Das Ding (bevorzugt nachts) komplett stromlos machen, also Netzsicherung und Modulstecker entfernen, einige Zeit warten (bei einem WR aufgrund der großen Elkos durchaus mehrere Stunden), wieder anstecken und schauen was passiert.
Servus,
Michael
msunix
Beitragvon dogfight76 » 18.06.2017, 18:15
msunix hat geschrieben:..............also Netzsicherung und Modulstecker entfernen,........................
Servus,
Michael
Also der seperate Sicherungskasten für die Netzsicherung hängt direkt daneben. Aber ich weiß wirklich nicht wo der Modulstecker ist. Und in der Anleitung steht dazu nichts,
Hoffe das ist nicht zu kompliziert.
1x Fronius IG60
1x Fronius IG15
dogfight76
Beitragvon qualiman » 18.06.2017, 19:58
dogfight76 hat geschrieben:
Servus,
Michael
msunix meint die Stecker der Stringleitungen von den PV-Modulen am Eingang des WR. Wenn Du dies Nachts machts, was derzeit ja recht spät ist, brauchst Du die Stringleitungen nicht lösen und der DC-Trennschalter wird auch geschont.
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
