Erfahrungen mit Fronius Notstrom Funktion
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Re: Erfahrungen mit Fronius Notstrom Funktion
Beitragvon Mike_Do » 06.06.2018, 21:42
Meine WP hat lt. Datenblatt 28A Anlaufstrom, da wirds finster wenn die startet. Bin am überlegen ob i mir einen Anlaufstrombegrenzer einbaue. Absicherung ist für Dauerleistung, da geht kurzfristig ein vielfaches durch die Sicherung bevor die auslöst. Schau aufs Datenblatt oder schreib hier den Typ rein, dann such i dir das raus.
Mike_Do
PV-Anlage [kWp]: 3,54
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Maunty » 06.06.2018, 21:59
Es ist die HELIOTHERM HP08S10W-EXC. Am Typenschild steht Anlaufstrom 34 kW (meinen wohl 34 A) darunter steht max. Betriebsstrom 5,5kW (das waren keine Elektriker die das geschrieben haben)
Aufnahmeleistung ist 1,7kW.
Aber alles in allem wird das wohl zuviel für Notstrom.
Du hast es ja sicher schon getestet: Sind die 25 A als oberste Grenze zu sehen ?
Maunty
Beitragvon Mike_Do » 06.06.2018, 22:23
Elektrische Daten (HP08S10W-WEB)
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) 35 A
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer 23 A
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N 16 A
FI-Schutzschalter Typ A 63 A / 30 mA
also wärst lt. dem Datenblatt darunter. aber das restliche Haus braucht ja auch etwas Strom, und natürlich die ganzen Umwälzpumpen die auch laufen müssen. könnte trotzdem knapp werden... Versuch macht klug... Bei mir sind die 28A lt. WP-Datenblatt inkl. "Hausstandby" zuviel fürn WR, hab aber noch nicht getestet was passiert wenn alles andere stromlos ist...
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Maunty » 06.06.2018, 22:39
Vielen Dank! Ich werde es testen und berichten.
Maunty
Beitragvon Mike_Do » 13.06.2018, 19:11
Maunty hat geschrieben:Vielen Dank! Ich werde es testen und berichten.
Schon testergebnise?
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Maunty » 13.06.2018, 19:12
Nein leider nicht, komm erst nächste Woche dazu
Maunty
Beitragvon GOETSCHHOFER » 15.06.2018, 23:46
INTERESSANTES WEBINAR von PV-MAGAZINE zum THEMA NOTSTROM zum Nachsehen samt Präsentation zum Downloaden:
„Ersatzstrom“- der sinnvollere Notstrom?
DIENSTAG, 12. JUNI 2018
15:00 - 16:00
https://www.pv-magazine.de/webinare/ers ... -notstrom/
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon Maunty » 16.06.2018, 08:42
Warum hat man Fronius nicht mit verglichen ?
Eventuell da Fronius auch Drehstrom Notstromversorgung kann ?
Maunty
Beitragvon ndorphin » 16.06.2018, 09:07
Maunty hat geschrieben:Warum hat man Fronius nicht mit verglichen ?
Vllt weil SMA Werbeveranstaltung?
ndorphin
Beitragvon GOETSCHHOFER » 16.06.2018, 18:15
Maunty hat geschrieben:Kurzfristig sollten 25 A pro Phase möglich sein. Meine Wärmepumoe ist mit 16 A abgesichert.
Bin gespannt ob das reichen wird. Hast du eine andere Erfahrung ?
Wie kann man beim Fronius Energy Package maximal 25 A (5,76 kW) pro Phase kurzfristig erreichen, wenn man laut technischem Datenblatt maximal 2.080 Watt Schieflast (Symo Hybrid 5.0-3-S haben kann ?
Danke für die Info.
LG
Karl
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
cron
