Solar.web zeigt Eigenverbrauch als Netzlieferung an
Informationen zur Datenkommunikation und Systemüberwachung mittels Fronius DATCOM
Beitragvon Booomerang » 15.04.2018, 23:30
Hallo, seit einer Woche ist meine PV in Betrieb mit einem Fronius Symo mit S0 Zähler für die Messung des Eigenverbrauchs.
In solarweb wird mir der Eigenverbrauch aber als Einspeisung ins Netz ausgewiesen, so als ob ich Strom erzeugen statt verbrauchen würde:
Um 18:50 lief der Backofen mit 2kw, das wird als Einspeisespitze ausgewiesen! Bei völliger Dunkelheit wird auch noch Einspeisung angezeigt!
Der S0 Zähler soll im Einspeisezweig eingebaut sein, so ist es in den Settings eingestellt. Ich hab das Settings auch mal trstweise auf „Verbrauchszweig“ geändert, aber dann kommen gänzlich unbrauchbare Werte raus. Zugriff über die JSON API hat die Werte auch alle so bestätigt, wie angezeigt, es ist also kein solar.web Fehler, sondern der WR hat schon falsche Zahlen?
Der Elektriker hatte den S0 Zähler zunächst mit falscher Polung angeschlossen, sodass erst gar keine Werte ankamen. Das hat er dann korrigiert, aber jetzt sind die Werte noch nicht plausibel.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Gruss - Harald
Booomerang
Re: Solar.web zeigt Eigenverbrauch als Netzlieferung an
Beitragvon Booomerang » 17.04.2018, 07:32
So, das Rätsel ist gelöst. Der Elektriker hat einen B+S S0 Zähler am Einspeisepunkt verbaut, der fortlaufend unabhängig von der Stromrichtung zählt. Der Zähler ist für den Einsatz im Verbrauchszweig geeignet, aber nicht am Einspeisepunkt, wo ein saldierender Zähler benötigt wird um Bezug und Einspeisung zu unterscheiden. Deshalb wird bei mir der Bezug als Einspeisung angezeigt!
Keine Meisterleistung des Elektrikers.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Booomerang
Beitragvon flosky » 17.04.2018, 08:56
saldierend ist nicht das passende wort. zweirichtungszaehler wohl eher?
flosky
PV-Anlage [kWp]: 6,5
Beitragvon Booomerang » 17.04.2018, 19:42
Fronius schreibt in der Planungshilfe: Da diverse Zähler in beide Richtungen zählen, die Energie aber nur in Impulse ohne Vorzeichen umwandeln, muss der Zähler am Einspeisepunkt so konfiguriert sein, dass nur in eine Richtung gezählt wird (nur die eingespeiste Energie).
Booomerang
Zurück zu Fronius - Datenkommunikation
