Photovoiltaik abrechnung Steuer ?
Re: Photovoiltaik abrechnung Steuer ?
Beitragvon Red5FS » 05.08.2018, 20:44
Hi @memi,
weil du eine unentgeltliche Wertentnahme hast (Umsatzsteuer) und eine unentgeltliche Sachentnahme (Einkommensteuer).
Die weiter oben verlinkte Muster EÜR hat Bilder dabei....da sieht man das etwas "besser".
EDIT
Zum mindest ist es bei der Regelbesteuerung so.
Bei der Kleinunternehmerregelung entfällt die Umsatzsteuer... Dafür bekommst du sie auch beim Anlagenkauf nicht zurück.
EDIT 2
Und abhängig vom Alter der Anlage.
Das oben geschrieben gilt für Anlagen nach 03/2012.
Dazu steht aber auch einiges hier
sonstiges-f13/unentgeltliche-wertabgabe-richtig-berechnen-t116274.html
Gruß Red5FS
The Force is with you!
Meine Anlage
SV@fb
Red5FS
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Beitragvon chris45 » 05.08.2018, 21:32
Der Mieter hat seinen eigen zähler der hat nichts mit der pv zu schaffen.
Wie sieht den die Steuer Situation aus wenn die anlage z.b auf meine Lebenspartnerin läuft ?
chris45
Beitragvon ragtime » 06.08.2018, 09:27
Die bezahlt natürlich ihre eigene Steuer und hat damit auch 410€ selbständige Gewinne steuerfrei. Dann sollten aber auch ALLE Rechnungen auf sie lauten, also auch für den Stromanschluss.
BTW, oben im ersten Post hast du was geschrieben, v. wg. der Mieter würde durch PV profitieren...
9.5kWp, Ost/West (-100°/80°, DN 45°), 17+21 Solarworld protect SW250 & Samil Power SolarLake 8500TL-PM (70% hart),... ab 3'2015
LuschenPraktikant L:3
(mit sagenhaften 0.021kWh/kWp am 10.1.2017)
ragtime
PV-Anlage [kWp]: 9,5
Beitragvon chris45 » 06.08.2018, 12:50
Betr. Mieter: den versorgt ja auch die Wp. mit also müste er ja dann auch weniger zahlen weil Wp. dann mit PV weniger netz bezug hat oder ?
Danke
chris45
Beitragvon chris45 » 09.08.2018, 22:16
Hallo Ich noch mal
also ich habe ein 2 Fam. Haus eine Wohnung ist vermietet
Ich habe 410.-€ Mieteinhamen.
Dann kommt die PV hinzu invest. mit montage 11500.-€ 9,9kwp ohne Akku.
Spez. Jahresertrag 1030,8
So was habe ich den eigentlich noch von den Verkauften Strom über wegen steuer usw. Ich habe ja die Miete auch noch.
Wie mache ich es am besten wenn ich evtl. die MSt ziehen möchte ?
Danke Mfg
chris45
Beitragvon ragtime » 09.08.2018, 23:23
Na ganz grob (1030,8*9.9*0,12-11500/20)*0,58=376€ Gewinn pro Jahr nach Steuer.
Wenn du keine weiteren Kosten geltend machst, 12ct EEG-Vergütung kriegst und nen Grenzsteuersatz von 42% hast... Die richtigen Zahlen musst schon selbst einsetzten.
Die MWSt kriegst du nach der ersten USt-Voranmeldung wieder. Allerdings musst du dann aber auch USt auf deinen Direktverbrauch abführen... zum. die ersten 5 Jahre, dann kannst zur Kleinunternehmerregelung wechseln ohne die MWSt zurückerstatten zu müssen.
ragtime
Beitragvon chris45 » 10.08.2018, 06:59
Danke für die info
also ist es richtig immer erst nach 5 Jahren auf klein Unternehmer zu wechseln ?
chris45
Beitragvon chris45 » 10.08.2018, 22:21
Was macht die x9.9 in der Formel ?
chris45
Beitragvon Xerx » 11.08.2018, 07:01
Das müsste kWp / die Anlagengröße sein. ragtime rechnet vereinfacht „Affen-PV“; neben der PV steht King Kong, für jede kWh will dieser die Vergütung sehen, diskutieren lohnt nicht.
Oder edler ausgedrückt, steuerlich ist deine PV ein Unternehmen, jede kWh hat einen Wert und generiert durch jede kWh steuerliche Einnahmen.
Wenn jetzt die Einspeisung mit 12 ct Vergütung bewertet wird, Verkauf an Mieter mit 12 ct, und der Eigenverbrauch (Sachentnahme) mit 12 ct, dann kann man das vereinfacht zusammenfassen mit:
Jahresertrag * 12 ct = steuerliche Einnahmen; zzgl. UST auf jede kWh (Regelbesteuerung).
Du kannst mal schauen, ob du mit meiner einfachen Abschätzung klar kommst. Es gibt 15 Variablen ( 14 Veränderbare = graue Felder). Falls du auf *KUR Frage* klickst, die Werte stehen auf:
5 kWp EEG PV mit Steuerberater vs. 3 kWp ohne EEG:
PV_Abschaetz_easy.xlsx
(24.69 KiB) 18-mal heruntergeladen
4.8 kWp; 2x10 Ost/West mit 15°, SB5000TL21
Xerx
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon chris45 » 11.08.2018, 14:36
Danke ,
ist der Eigenverbrauch was ich das ganz jahr an Strom brauche ?
chris45
Zurück zu Finanzen / Steuern
