Hallo Ihr Lieben,
ich bin (leider) technisch unbedarft und möchte aber einer mir bekannten Familie (bzw einer Gemeinschaft / eine Art kleine Kooperative) in Nordmarokko helfen.
Es geht um folgendes:
Die bewässern aktuell ihr Feld mit einer dieselbetriebenen Tiefbrunnenpumpe.
Das Wasser wird aus 40m Tiefe aus dem Brunnen gepumpt und dann über Grabenbewässerung direkt an die Pflanzen geführt.
Das ist mit vielen Wasserverlusten verbunden, sowie mit aufwändigem und teurem Dieselverbrauch.
Daher bin ich dabei zu prüfen ob man das ganze durch eine solarbetriebene Wasserförderung, kombiniert mit Bewässerungsteichen und Tröpfchenbewässerung, ersetzen kann.
Der Wasserbedarf beträgt, bei Zwischenspeicherung über entsprechende Reservoirs / Bewässerungsteiche, 20m³ pro Tag.
Es handelt sich um ca 10ha Acker und die Leute vor Ort sind mittellos - umso wichtiger, dass ich da eine sehr nachhaltige und günstige Lösung finde.
Ich habe hier im Forum quergelesen und denke, dass der Hersteller Lorentz da wohl passende Pumpenmodelle im Angebot hat?
Gibt es weitere Hersteller?
Wie dimensioniere ich ich den Solargenerator?
Die gesamte Anlage sollte so wartungsfrei / wartungsarm wie irgend möglich realisiert werden, die Menschen vor Ort sind mehr oder weniger sehr einfache Menschen, zumeist Analphabeten.
Welche Realisierungsform ist unter dem Aspekt zu bevorzugen, wäre das der Direkt-Solaranschluss?
Es würde vollkommen reichen, wenn nur dann Wasser gefördert wird, wenn auch die Sonne ausreichend scheint. Die Pumpe würde demenstsprechend erworben und der Solargenerator entsprechend dimensioniert.
Ich danke herzlich
PS:
Pumpe und Generator würden vor Ort gekauft werden.
Handwerkliche Tätigkeiten von den Leuten selbst druchgeführt (also Aufständerung etc), ansonsten dafür geeignete Techniker beauftragt werden.
