Tausender Jägerfreunde 2018
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
5.00 (2 Bewertungen)
Re: Tausender Jägerfreunde 2018
Beitragvon kegeljunge » 13.08.2018, 08:57
Rainbow hat geschrieben:
kegeljunge hat geschrieben:Habe passend zur Sonntagsmeldung die 800er Marke durchbrochen und das Mitte August...
für die Tabelle: 801,16
Da sind, wenn es weiterhin so gut läuft, die 1.100 anzupeilen.
Im Oktober die magische Grenze überspringen und dann ganz entspannt den Ertrag vom Rest Oktober, November und Dezember einsammeln.
Fest steht schon jetzt, dass wird dein bestes Jahr seit iBn.
Ja, mir wird auch so langsam Angst und Bang. Aber da kommt bestimmt noch was zwischen...
mein bestes Jahr lag bisher bei 1.038. Das könnte also klappen.
Mit Blick auf meine Finanzierung reichen mir auch 920 oder vergleichbares....
Auf jeden Fall könnte die Nachzahlung im Januar interessant werden...
2 Dachflächen (30 Grad Dachneigung)
60 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SMC 7000 TL, SMA SB 5000 TL-20, 40 Grad Abweischung von Süden Richtung Westen
18 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SB 3300 TL-HC, 50 Grad Abweichung von Süden Richtung Osten
JK: 4
kegeljunge
PV-Anlage [kWp]: 16,38
Beitragvon Eisy » 13.08.2018, 09:37
Tabelle zum 12.08.2018
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE!
(hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )
Ertrag in kWh/kWp
Betreiber
Azimut
Dachneigung
Aktualisierungsdatum
PLZ
PVGIS 4 Classic
PVGIS-CM-SAF
 1.012,82  Stabre  nachgef.  nachgef.  12.08.2018  72181  1.230  1.420
 903,19  Onkel_Denis  S+5°  40°  12.08.2018  019xx  1130
 874,26  Eisy  S+4°  45°  12.08.2018  182xx  925  1.000
 863,51  Mike_Do  S+10°  36°  12.08.2018  A-5571  1180  1130
 860,00  Kollektor  S-15°  37°  12.08.2018  768xx  957  1.080
 848,22  Gerd122  S0°  32°  12.08.2018  325xx  871  965
 836,00  tiber180  S-28°  42°  12.08.2018  524xx  842  987
 823,66  mreindl2  SO  30-65°  12.08.2018  A-8972  1170  1110
 823,13  Stefanfischl  SSO  35°  12.08.2018  A-4341  967  1.050
 820,57  lilastrom  S+4°  45°  12.08.2018  18xxx
 814,50  Solar-Scout  S-27°  35°  12.08.2018  657xx  861  962
 814,45  cybersoft2  SW+30°  45°  12.08.2018  NL-4365  831  890
 806,92  PfingstbergPower  S+10°  45°  12.08.2018  16341  909  993
 805,71  RAcer1000  S+30°  33°  05.08.2018  791xx
 804,59  stoffel  S-5°  35°  05.08.2018  781xx  1.010
 801,16  kegeljunge  SW+40°  30°  12.08.2018  59xxx  831  935
 799,93  Wolfsolar  S-7°  42°  12.08.2018  07333  930  979
 797,84  Norbert W  S-10°  43°  12.08.2018  387xx  833  899
 797,30  Dach-Fuchs  S-10°  45°  12.08.2018  59387  859  979
 794,00  solarmousel  S+15°  42°  12.08.2018  64xxx  921
 789,18  django65  S 0°  20°/38°  05.08.2018  7503x  964  1.079
 773,79  Michsebin  S+30°/O60°  30°/10°  05.08.2018  475xx  828  932
 768,00  Suncomesout  S-9°  15°  12.08.2018  305xx  819  898
 766,60  KyoSun  S-20°  40°  12.08.2018  346xx  890
 765,90  Braun1  S+30°  35°  12.08.2018  86756  976  1.010
 750,95  Schoenwetterfahrer  S+5°  52°  12.08.2018  90482  940
 745,70  Enzio  S+10°  35°  12.08.2018  724xx
 745,23  mreindl1  S-18°  38°  12.08.2018  A-8972  999  945
 740,29  FordPuma68  S+20°  35°  05.08.2018  562XX  896  957
 734,35  kiwi10  SO-45°  22°  05.08.2018  670xx  860  952
 733,40  macnetz  S+7°  38°  05.08.2018  87700  1.050  1.100
 721,35  cybersoft1  S+32°  35°+15°  12.08.2018  B-4728  855  947
 714,61  Bonner  S+38°  40°  05.08.2018  53227  864  943
 709,54  seppelpeter  S+30°  35°  29.07.2018  45473  850  929
 701,27  Sunrizer  S-15°  30°  05.08.2018  8847x  965  1.019
 695,80  Retep  S0°  30°  15.07.2018  38108    981
 689,87  Rainbow  S-5°  33°  12.08.2018  48147  870  940
 676,82  GerhardE  O-69°  34°  29.07.2018  72555  877  923
 674,70  pfesolar  SW+40°  45°  22.07.2018  04xxx  853  920
 601,00  odb9  S+20°  35°  01.07.2018  35xxx  890  995
 560,63  tomtom265  S+20°  40°  12.08.2018  77977  ab  23.04.
 447,00  Brzi  S0°  40°  27.05.2018  891xx  1.010  1.050
 428,49  Eiguggema  S0°  38°  27.05.2018  36xxx  896  986,4
Aktuell: 27/43 User
PS.: Hier ein Blick auf 2017, Tabelle vom 13.08.2017
tausender-jaegerfreunde-2017-p1535218.html#p1535218
oder ein Blick auf 2016, Tabelle vom 14.08.2016
tausender-jaegerfreunde-2016--p1416258.html#p1416258
oder ein Blick auf 2015, Tabelle vom 16.08.2015
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... l#p1286412
oder ein Blick auf 2014, Tabelle vom 17.08.2014
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... l#p1137440
oder ein Blick auf 2013, Tabelle vom 18.08.2013
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... ml#p958710
oder ein Blick auf 2012, Tabelle vom 12.08.2012
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... ml#p758586
oder ein Blick auf 2011, Tabelle vom 14.08.2011
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... ml#p572439
Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein :wink: .
Wichtig:
1. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung
2. http://www.photovoltaikforum.com/streng ... 95302.html
3. http://www.photovoltaikforum.com/pv-new ... 96121.html
4. http://www.photovoltaikforum.com/ertrag ... 96785.html
PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett und unterstreichend hervorheben, (so 1.000,00 bitte) DANKE!
Tausender Jägerfreunde, auch 2018
2. Großkaiserlicher JK
JK: 125, D 30, T 6, Q 2
Jäger im Detail
Eisy
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Beitragvon django65 » 13.08.2018, 10:03
mal wieder zu spät.
Sonntagsmeldung 825,29 kWh/kWp
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon seppelpeter » 13.08.2018, 10:56
Auch zu spät....
Sonntagsmeldung mit 780,45 KWh/KWp
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon kiwi10 » 13.08.2018, 13:00
hier auch noch meine verspätete Sonntagsmeldung 768,43 kWh/kWp
5,70 kWh/kWp für den Tag waren auch ganz ok.
Grüße und Danke kiwi
42 x LG 250S1K Mono X Black (250 Wp)
Power One PVI-10.0-OUTD; MPP 1: 2x14; Mpp 2: 1x14
Ausrichtung: 135° Süd-Ost; Azimut: -45°; Dachneigung: 22°
Climate-SAF PVGIS bei -10% Sys.Verl.: 989 KWh/KWp;
Classic PVGIS bei -10% Sys.Verl.: 898 KWh/KWp
kiwi10
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Rainbow » 13.08.2018, 14:52
920, da fehlen ja nur noch 119 KWh/KWp.
Bei den noch 141 Tagen die es noch gibt bis Neujahr, brauchtest du pro Tag 0,8.
Sehr unrealistist das es so wenig pro Tag seien wird. :wink:
1.038, da fehlen noch 237 KWh/KWp.
Pro Tag brauchst du 1,6 KWh/KWp.
Damit bist du sportlicher unterwegs, aber auch sehr unwahrscheinlich,
dass das Wetter dermassen schlecht wird.
Ich gehe nicht davon aus, dass bei 1.038 das Ende der Fahenstange erreicht seien wird.
Bis Ende August schätze ich 870 zzgl x bei dir.
70 +x im September, da brauchst du im Oktober nur noch 60 bis zur magischen Grenze.
Wahrscheinlich wirst du weniger brauchen,
denn die von mir angenommen Zahlen sind ja sehr zurück haltend ausgewählt.
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Stromspeicher: Smart ed
MJK: 18; D: 1
LG: 18L ; D 1
Rainbow
Wohnort: Lebenswerteste Stadt der Welt, Münster(Ausgezeichnet vom LivCom-Award)
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Michsebin » 13.08.2018, 14:53
Noch später dran mit 805,19 als Sonntagsmeldung
Gruß Frank
Meine Anlage
8,26kWp@14xJTS-200M@OSO@15° / 21xHeckert NeMo P60 Poly@SSW@30°/ 70%weich
JK:6
Michsebin
PV-Anlage [kWp]: 8,26
Beitragvon django65 » 13.08.2018, 15:42
Rainbow hat geschrieben:Ich gehe nicht davon aus, dass bei 1.038 das Ende der Fahenstange erreicht seien wird.
:evil: Den Hasen verteilen wenn man ihn noch nicht in der Pfanne hat. :juggle: :juggle: :mrgreen:
Bei mir sah es letztes Jahr bis Oktober auch nach einem Rekordjahr aus und dann kam das grau in grau und es wurde ein durchschnittliches Jahr und die ersten Monate diesen Jahres waren auch teilweise bis zu 30% im Minus.
Das Fell wird nach der Jagd am 31.12. 2018 verteilt. :wink:
Django
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon cybersoft » 13.08.2018, 15:48
genau richtig, ich habe jetzt auch im August einen Einbruch bei den Erträgen ...
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:92, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon django65 » 13.08.2018, 18:08
cybersoft hat geschrieben:genau richtig, ich habe jetzt auch im August einen Einbruch bei den Erträgen ...
Was ist passiert, letzte Woche war der Abstand auf ein paar kWh/kWp zusammengeschrumpft und jetzt sind es wieder 11 kWh/kWp ??
Hattet ihr so viel Regen oder ist der wind ausgeblieben?
Django
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Zurück zu Ertragsstammtisch
Club der 1100er Jäger 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 349
August 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 153
Jäger im Detail 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 510
Preisentwicklung Photovoltaik 2018    Forum: Photovoltaik News    Antw.: 227
Speicherförderung 2018 (Ö)    Forum: Austria    Antw.: 73
