Tausender Jägerfreunde 2018
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
5.00 (2 Bewertungen)
Re: Tausender Jägerfreunde 2018
Beitragvon PfingstbergPower » 14.05.2018, 06:35
am Sonntag 6,32 kWh/kWp.
Sonnige Grüße
PfingstbergPower
18x Aleo S19 285 W - Sunny Boy 5000 Smart Energy - Sunny Home Manager - 5 Funksteckdosen - Inbetriebnahme: 13.08.2014
2015: 1071 kWh/kWp
2016: 1029 kWh/kWp
2017: 962 kWh/kWp
PfingstbergPower
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon mreindl » 14.05.2018, 07:16
kiwi10 hat geschrieben:
Mike_Do hat geschrieben:Das wars dann wohl mit der Führung, und ziemlich sicher gleich 2 Plätze abgestürzt, Mai ist bisher eine Niete hier! Heute nur 4,47, das Jahr steht bei 454,13
Ihr habt vielleicht Probleme :shock:
Im ersten Anlagenjahr fiebert man halt noch mit, das legt sich mit den Jahren wenn man das Wetter achselzuckend nimmt wie es kommt. 8)
SDM630 RPi Logger
1. Großkaiserlicher JK: 1er: 131 2er: 30, 3er: 17, 4er: 4, 5er: 4, 6er: 2, 7er-14er: 1
mreindl
PV-Anlage [kWp]: 5 + 0,44
Beitragvon Norbert W » 14.05.2018, 07:41
Sonntagsmeldung: 362,97
---MJK: 21 D: 1---
---LuschenAzubi L:8----
Norbert W
PV-Anlage [kWp]: 30
Beitragvon stoffel » 14.05.2018, 07:41
Moin, hier die Sonntagsmeldung: 405,96
JK:52 D:13 T:2
L:10 D:1
stoffel
PV-Anlage [kWp]: 9,87
Beitragvon RAcer1000 » 14.05.2018, 07:43
Sonntagsmeldung: 373,33 kWh/kWp
Grüsse
5,3 KW/p Sunmodule Plus SW 265, (S30°) Süd, DN33° seit 07/12 in 79189
JK: 6 DJK:1
RAcer1000
PV-Anlage [kWp]: 5,3
Beitragvon Solar-Scout » 14.05.2018, 07:50
Sonntagsmeldung auch wenn es wie eine Tageszahl aussieht :-) Es sind Sonnige [u[]365.5[/u] kWh/kWp.
5,06 kWp, DN:35°, -27°SSO, Inbetriebnahme: 02.05.2016 ; PVGIS 4 Classic: 902kWh/kWp
PVGIS-CM-SAF: 1010kWh/kWp
Solar-Scout
PV-Anlage [kWp]: 5.06
Beitragvon cybersoft » 14.05.2018, 09:35
CS1: 315,10
CS2: 357,89
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:79, D23, T6, Q2, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon FordPuma68 » 14.05.2018, 10:46
Hallo aus dem Westerwald,
Sonntagsmeldung: 342,96 kwp/kwh
Schöne Woche an alle.
26 x Solvis Pico Pi-HA/225Wp / 2 x SMA SB3000TL-20 / DN: 35° / Ausrichtung: S + 20° / PLZ: 562xx
FordPuma68
PV-Anlage [kWp]: 5.85
Beitragvon Eisy » 14.05.2018, 11:59
Tabelle zum 13.05.2018
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE!
(hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )
Ertrag in kWh/kWp
Betreiber
Azimut
Dachneigung
Aktualisierungsdatum
PLZ
PVGIS 4 Classic
PVGIS-CM-SAF
 456,67  mreindl2  SO  30-65°  13.05.2018  A-8972  1170  1110
 454,13  Mike_Do  S+10°  36°  13.05.2018  A-5571  1180  1130
 419,22  Stabre  nachgef.  nachgef.  06.05.2018  72181  1.230  1.420
 408,11  Eisy  S+4°  45°  13.05.2018  182xx  925  1.000
 405,96  stoffel  S-5°  35°  13.05.2018  781xx  1.010
 393,87  stefanfischl  SSO  35°  13.05.2018  A-4341  967  1.050
 391,69  Kollektor  S-15°  37°  13.05.2018  768xx  957  1.080
 387,88  Wolfsolar  S-7°  42°  13.05.2018  07333  930  979
 387,00  tiber180  S-28°  42°  13.05.2018  524xx  842  987
 384,23  Rainbow  S-5°  35,2°  13.05.2018  48147  870  940
 380,36  Dach-Fuchs  S-10°  45°  13.05.2018  59387  859  979
 379,45  django65  S 0°  20°/38°  13.05.2018  7503x  964  1.079
 374,59  solarmousel  S+15°  42°  13.05.2018  64xxx  921
 374,24  mreindl1  S-18°  38°  13.05.2018  A-8972  999  945
 373,77  PfingstbergPower  S+10°  45°  13.05.2018  16341  909  993
 373,33  RAcer1000  S+30°  33°  13.05.2018  791xx
 371,64  Schoenwetterfahrer  S+5°  52°  13.05.2018  90482  940
 366,68  lilastrom  S+4°  45°  13.05.2018  18xxx
 365,50  Solar-Scout  S-27°  35°  13.05.2018  657xx  861  962
 362,97  Norbert W  S-10°  43°  13.05.2018  387xx  833  899
 362,85  Onkel_Denis  S+5°  40°  29.04.2018  019xx  1130
 357,89  cybersoft2  SW+30°  45°  13.05.2018  NL-4365  831  890
 357,57  seppelpeter  S+30°  35°  13.05.2018  45473  850  929
 357,00  Michsebin  S+30°/O60°  30°/10°  13.05.2018  475xx  828  932
 348,00  KyoSun  S-20°  40°  13.05.2018  346xx  890
 346,75  Gerd122  S0°  32°  06.05.2018  325xx  871  965
 344,13  macnetz  S+7°  38°  13.05.2018  87700  1.050  1.100
 342,96  FordPuma68  S+20°  35°  13.05.2018  562XX  896  957
 330,45  kiwi10  SO-45°  22°  13.05.2018  670xx  860  952
 329,38  pfesolar  SW+40°  45°  06.05.2018  04xxx  853  920
 329,31  Eiguggema  S0°  38°  06.05.2018  36xxx  896  986,4
 324,70  GerhardE  O-69°  34°  13.05.2018  72555  877  923
 323,05  Braun1  S+30°  35°  06.05.2018  86756  976  1.010
 322,24  kegeljunge  SW+40°  30°  06.05.2018  59xxx  831  935
 315,10  cybersoft1  S+32°  35°+15°  13.05.2018  B-4728  855  947
 314,00  Enzio  S+10°  35°  06.05.2018  724xx
 313,00  Suncomesout  S-9°  15°  13.05.2018  305xx  819  898
 300,80  odb9  S+20°  35°  29.04.2018  35xxx  890  995
 282,26  Bonner  S+38°  40°  29.04.2018  53227  864  943
 222,90  Sunrizer  S-15°  30°  22.04.2018  8847x  965  1.019
 220,00  Brzi  S0°  40°  08.04.2018  891xx  1.010  1.050
 108,30  Retep  S0°  30°  04.03.2018  38108    981
 96,85  tomtom265  S+20°  40°  13.05.2018  77977  ab  23.04.
Aktuell: 31/43 User
PS.: Hier ein Blick auf 2017, Tabelle vom 14.05.2017
tausender-jaegerfreunde-2017-p1508865.html#p1508865
oder ein Blick auf 2016, Tabelle vom 15.05.2016
tausender-jaegerfreunde-2016--p1386989.html#p1386989
oder ein Blick auf 2015, Tabelle vom 17.05.2015
tausender-jaegerfreunde-2015-1-000-bis-1-150--p1251879.html#p1251879
oder ein Blick auf 2014, Tabelle vom 18.05.2014
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... l#p1094938
oder ein Blick auf 2013, Tabelle vom 19.05.2013
http://www.photovoltaikforum.com/tausen ... ml#p914661
oder ein Blick auf 2012, Tabelle vom 13.05.2012
tausender-jaeger-2012-p712791.html#p712791
Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein :wink: .
Wichtig:
1. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung
2. http://www.photovoltaikforum.com/streng ... 95302.html
3. http://www.photovoltaikforum.com/pv-new ... 96121.html
4. http://www.photovoltaikforum.com/ertrag ... 96785.html
PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett machen und unterstreichend hervorheben, (so 000,00 bitte) DANKE!
Tausender Jägerfreunde, auch 2018
2. Großkaiserlicher JK
JK: 119, D 26, T 5, Q 2
Jäger im Detail
Eisy
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Beitragvon Eisy » 14.05.2018, 15:04
Suncomesout hat geschrieben:Bei uns gabs heute 6,54 kWh/kWp.
Das war ein sonniger Muttertag, dazu noch ein Spitzenertrag: herzlichen Glückwunsch zum Jäger-König am 13.05.2018!
Jäger im Detail
Eisy
Zurück zu Ertragsstammtisch
Freikarten Intersolar 2018    Forum: Photovoltaik News    Antw.: 7
Firmware 4.1.1 Build 105 (15.05.2018)    Forum: SDS - Allgemein über Solar-Log    Antw.: 5
Mai 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 178
Jäger im Detail 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 328
Speicherförderung 2018 (Ö)    Forum: Austria    Antw.: 55
