Tausender Jägerfreunde 2016
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
3.67 (3 Bewertungen)
Re: Tausender Jägerfreunde 2016
Beitragvon kegeljunge » 11.07.2016, 12:12
Braun1 hat geschrieben:Bin am Freitag Vater von einem gesunden Sohn geworden[/size] :D
Sonnige Grüße
Braun
Auch von mir herzlichen Glückwunsch...
Für die Tabelle kann ich 553,35 vermelden.
Der Juli startet nicht schlecht...
2 Dachflächen (30 Grad Dachneigung)
60 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SMC 7000 TL, SMA SB 5000 TL-20, 40 Grad Abweischung von Süden Richtung Westen
18 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SB 3300 TL-HC, 50 Grad Abweichung von Süden Richtung Osten
JK: 4
kegeljunge
PV-Anlage [kWp]: 16,38
Beitragvon Winni » 11.07.2016, 12:15
Hey, ich bin die rote Laterne los :mrgreen: , aber nur so lange bis Talsonne oder bereil ihre Erträge aktuallisieren :juggle:
Auch von mir herzlichen Glückwunsch an Braun1 zum Nachwuchs :D
Winni
Beitragvon django65 » 11.07.2016, 16:38
Es geht tatsächlich aufwärts ich habe gar nicht damit gerechnet so viele Plätze gut zu machen.
Aber seit heute Mittag wieder Regen und dann Gewitter jetzt immer noch Regen. Bei den Wettervorhersagen für die nächsten Tage wird der Süden wieder zurückfallen.
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Eisy » 11.07.2016, 16:58
Onkel_Denis hat geschrieben:Sonntagsmeldung.
Heute: 6,56 kWh/kWp
Für die Liste: 642,12 kWh/kWp
Grüße Denis
Mit diesem und dem Ertrag der übrigen Tage hast Du Dich in der Tabelle weiter nach oben bewegt...
Für den gestrigen Tag gibt es noch den Jäger-König dazu, herzlichen Glückwunsch!
Tausender Jägerfreunde, auch 2018
2. Großkaiserlicher JK
JK: 125, D 30, T 6, Q 2
Jäger im Detail
Eisy
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Beitragvon Suncomesout » 11.07.2016, 19:08
Verspätete Sonntagsmeldung aus dem Norden: 603,19 kWh/kWp.
Sonnige Grüsse, SCO
JK: 89, 2er: 13, 3er: 4, 4er: 3, 5er: 2, 6er: 1, 7er: 1 (3.7.18)
1. Herzoglicher Jäger-König, Königlicher Jäger-König
5,09 kWp - 16 x SunPowerE19 318W - Ausrichtung Süd -9° - Solpuro-Aufständerung 15° - Sunpower SPR4600M - SunnyBackup Set M
Suncomesout
PV-Anlage [kWp]: 5,09
Beitragvon Winni » 11.07.2016, 21:15
So, heute noch mal 5,20 kWh/kWp, für die nächsten 3 Tage schauts hier aber ziemlich duster aus, 0 Sonnenstunden :( erst am Freitag soll es wieder etwas besser werden.
Winni
Beitragvon cybersoft » 11.07.2016, 22:16
Na da schau her, 7.010 kWh/kW , was will man mehr?
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:92, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon Braun1 » 11.07.2016, 22:34
:danke: für die Glückwünsche.
Heute sind am Nachmittag Regenwolken angerückt.
So ist gerade noch etwas mehr wie das Soll auf den Zähler gekommen -> 4,22
Schott String1 DN 50°, Süd+30°/ String2 DN 45°, Süd+20°/ Kostal Piko 5.5 6,08 kWp 2011
Schott DN 35°, Süd+30°/ SMA SB1300TL-10 1,33 kWp 2012
JK:26 D:3 T:1
L:37 D:8 T:3
Braun1
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Beitragvon Wolfsolar » 11.07.2016, 22:47
Hallo...
Tabelle zum 10.07.2016
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE!
(hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )
Ertrag in kWh/kWp
Betreiber
Azimut
Dachneigung
Aktualisierungsdatum
PLZ
PVGIS 4 Classic
PVGIS-CM-SAF
 642,12  Onkel_Denis  S+5°  40°  10.07.2016  019xx  1130
 638,94  Eisy  S+4°  45°  10.07.2016  182xx  925  1.000
 638,91  Stabre  nachgef.  nachgef.  10.07.2016  72181  1.230  1.420
 621,61  stoffel  S-5°  35°  10.07.2016  781xx  1.010
 615,50  Retep  S0°  30°  10.07.2016  38108    981
 605,12  RAcer1000  S+30°  33°  10.07.2016  791xx
 603,19  Suncomesout  S-9°  15°  10.07.2016  305xx  819  898
 600,52  macnetz  S+7°  38°  10.07.2016  87700  1.050  1.100
 595,96  Gerd122  S0°  32°  10.07.2016  325xx  871  965
 595,35  Norbert W  S-10°  43°  10.07.2016  387xx  833  899
 594,85  Kollektor  S-15°  37°  10.07.2016  768xx  957  1.080
 588,19  mreindl  S-18°  38°  10.07.2016  A-8972  999  945
 579,13  django65  S 0°  20°/38°  10.07.2016  7503x  964  1.079
 578,72  Michsebin  S+30°/O-60°  30°/10°  10.07.2016  475xx  828  932
 575,01  Dach-Fuchs  S-10°  45°  10.07.2016  59387  859  979
 574,19  Brzi  S0°  40°  10.07.2016  891xx  1.010  1.050
 572,59  Wolfsolar  S-7°  42°  10.07.2016  07333  930  979
 570,54  lilastrom  S+4°  45°  26.06.2016  18xxx
 577,00  tiber180  S-28°  42°  03.07.2016  524xx  842  987
 562,88  Eiguggema  S0°  38°  10.07.2016  36xxx  896  986,4
 560,51  cybersoft2  SW+30°  45°  10.07.2016  -4365  831  890
 558,90  Enzio  S+10°  35°  10.07.2016  724xx
 557,00  odb9  S+20°  35°  10.07.2016  35xxx  890  995
 554,05  solarmousel  S+15°  42°  10.07.2016  64xxx  921
 553,35  kegeljunge  SW+40°  30°  10.07.2016  59xxx  831  935
 553,02  Rainbow  S-5°  35,2°  03.07.2016  48147  870  940
 551,57  papatomtom  S-10°  20°  10.07.2016  55435  908  1.010
 547,80  kiwi10  SO-45°  22°  10.07.2016  670xx  860  952
 546,91  dummfrager  S+5°  38°  10.07.2016  34xxx  892  966
 546,13  seppelpeter  S+30°  35°  10.07.2016  45473  850  929
 545,37  Sunrizer  S-15°  30°  10.07.2016  8847x  965  1.019
 538,11  Braun1  S+30°  35°  10.07.2016  86756  976  1.010
 533,67  GerhardE  O-69°  34°  10.07.2016  72555  877  923
 532,67  pv-falke  S+30°  27°  10.07.2016  68519  924  1.010
 526,82  PfingstbergPower  S+10°  45°  26.06.2016  16341  909  993
 522,47  KyoSun  S-20°  40°  10.07.2016  346xx  890
 520,14  Bonner  S+38°  40°  10.07.2016  53227  864  943
 515,80  Schoenwetterfahrer  S+5°  52°  10.07.2016  90482  940
 509,09  pfesolar  SW+40°  45°  30.06.2016  04xxx  853  920
 505,52  FordPuma68  S+20°  35°  10.07.2016  562XX  896  957
 496,22  cybersoft1  S+32°  35°+15°  10.07.2016  B-4728  855  947
 486,96  mg0207  SW+58°  50°  10.07.2016  48653  759  854
 479,38  Mosaik  SW+45°  45°  26.06.2016  48xxx  826  934
 451,34  tomtom265  S+20°  40°  19.06.2016  77977    970
 448,00  Humie  W+88°  45°  10.07.2016  33039  660  665
 441,00  Freeliner  S0°  30°  19.06.2016  66649  958  1010
 409,10  Smille  S+12°  35°  22.05.2016  994xx  898
 230,79  Winni  S+4° / O-86°  27°/37°  10.07.2016  85305  1.017  1.070
 204,82  bereil  S0°  30°  10.04.2016  26632  891  995
 151,88  Talsonne  S-22°  18°  10.04.2016  08xxx  897  923
Aktuell: 39/50 User, letzter eingetragener User: Suncomesout
PS.: Hier ein Blick auf 2015, Tabelle vom 12.07.2015
ertragsstammtisch-f97/tausender-jaegerfreunde-2015-1-000-bis-1-150--t104650-s2810.html
oder ein Blick auf 2014, Tabelle vom 13.07.2014
ertragsstammtisch-f97/tausender-jaegerfreunde-2014-1-000-bis-1-150er--t96824-s2330.html
oder ein Blick auf 2013, Tabelle vom 07.07.2013
tausender-jaegerfreunde-2013-p937182.html#p937182
oder ein Blick auf 2012, Tabelle vom 08.07.2012
tausender-jaeger-2012-p740955.html#p740955
oder ein Blick auf 2011, Tabelle vom 10.07.2011
ertragsstammtisch-f97/tausender-jaeger-2011-t64591-s390.html
Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein :wink: .
Wichtig:
1. Jäger-Treffen 2016
2. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung
3. streng-geheim--f14/spenden-t95302.html
4. pv-news-f25/photovoltaikforum-startet-mit-dem-pv-forum-magazin-t96121.html
5. ertragsstammtisch-f97/tabelle-zum-ertragsthread-verzeichnis-t96785.html
PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett machen und unterstreichend hervorheben, (so 000,00 bitte) DANKE!
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
JK: 29
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon Wolfsolar » 11.07.2016, 22:52
Hallo...
Heute 4,89 kWh/kWp eingefahren.
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
JK: 29
Wolfsolar
Zurück zu Ertragsstammtisch
