Tausender Jäger 2012
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
3.94 (17 Bewertungen)
Re: Tausender Jäger 2012
Beitragvon nicht_die_mama » 14.09.2012, 00:44
3,85, wenn ich mir das Wetter heute so anschaute bin ich zufrieden.
39 x Aleo Solar S_19 240W, SMA SB 5000TL & SB 4000TL
nicht_die_mama
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon Rainbow » 14.09.2012, 00:59
Hi @ll,
im Nordwesten heute auch wieder nur Mau.
Die Sonne gab es heute nur hinter den Wolken :(
1,4 KWh/KWp sind es geworden.
Suncomesout hat geschrieben:Und damit gabs 4,13 kWh/kWp.
Gestern warens 2,85 kWh/kWp. Macht im September 271,59 kWh/kW
*Smile* SCO, KWh ist was anderes als KWh/KWp :wink:
Tabelle und PVGIS
Wir haben uns ja mehrheitlich bei unserer Umfrage für PVGIS -10% ausgesprochen.
Aber was haben die einzelnen hier unter der neuen Version von PVGIS verstanden?
Die Werte die hier bislang gepostet wurden, sind teilweise diejenigen, welche hier im Forum als die neue PVGIS Version gepostet worden sind und teilweise diejenigen, welche man bei PVGIS-CM-SAF ermitteln kann.
Daher haben wir uns entschieden, PVGIS -10 % aufzuspalten.
Entweder man postet den Wert, ich nenne es mal PVGIS 4 Classic, oder man postet den Wert PVGIS-CM-SAF oder beide.
Jeder so wie er es gerne möchte und wer gar nichts posten will, der schreibt halt auch nichts dazu.
Also von mir gibt es den PVGIS4 Classic Wert in der Tabelle, der Link hier im Forum ist der Thread
"Neue PVGIS-Version verfügbar", da hat za-ass gleich beim ersten Beitrag einen Link eingestellt, wo es zur neuen
PVGIS-4-Version geht.
pv-news-f25/neue-pvgis-version-4-verfuegbar-t54579.html
Diejenigen, die aber PVGIS-CM-SAF eintragen möchten, da habe ich keinen Link zu, der z.B. bei meinem alten Rechner klappt.
Da muss ein anderer Tabellenpfleger mal eine Punkt für Punkt Anleitung geben, was genau wo angeklickt werden muss und was wo einzutragen ist.
Die Spalte PVGIS 4 -10% wird also aufgeteilt,
ich denke, so haben wir alle Wünsche und Ertragsberechnungsmöglichkeiten aufgenommen.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Stromspeicher: Smart ed
MJK: 18; D: 1
LG: 18L ; D 1
Rainbow
Wohnort: Lebenswerteste Stadt der Welt, Münster(Ausgezeichnet vom LivCom-Award)
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Sonnenfinsternis » 14.09.2012, 02:29
1. Sprache wählen
2. Ort (ggf. mit PLZ) eingeben
3. mit suchen Ort anzeigen, ggf. Position per Maus an die exakte Stelle positionieren
4. climate oder classic auswählen
5. Typ auswählen
6. Verlust auf 10% ändern
7. freistehend auch für (nichtdachintegrierte) Dachanlagen
8. Dachneigung eingeben
9. Ausrichtung eingeben (0° = Süd)
10. Ergebnis anfordern
es öffnet sich ein kleines Fenster - der rot umrandete Bereich ist der kWh/kWp-Wert:
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG60HV
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Sonnenfinsternis
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Re: AW: Tausender Jäger 2012
Beitragvon Eisy » 14.09.2012, 07:29
Danke Sonnenfinsternis, die Anleitung ist perfekt :). Und der Link ist ja der selbe, auf den Rainbow schon verwiesen hatte.
Gesendet von meinem HTC Vision
Tausender Jägerfreunde, auch 2018
2. Großkaiserlicher JK
JK: 125, D 30, T 6, Q 2
Jäger im Detail
Eisy
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Beitragvon Backmeister » 14.09.2012, 10:08
ich korrigiere meinen Wert noch mal für die Tabelle!
PVGIS-Classic -10% 943 kWh/kWp
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Backmeister
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Beitragvon nicht_die_mama » 14.09.2012, 11:49
Muss auch berichtigen nachdem ich die Anleitung gelesen hab, hab den rechten Wert genommen und nicht den linken! :?
Mein neuer/richtiger Wert ist Classic PVGIS -10% 1010kWh/kWp , dieser kann in der TAbelle eingetragen werden!
EDIT:
Danke Sonnenfinsternis für die detalierte Anleitung !!!
nicht_die_mama
Beitragvon Eisy » 14.09.2012, 14:20
Bei der ganzen PVGIS-Diskussion sind uns doch glatt einige Meldungen zum 09.09. durch die Lappen gegangen. Da ich sowieso gerade Zeit hatte und die 2. Spalte für PVGIS einfügen wollte, hier die gesamte neue Tabelle Stand 14.09.2012 14:00 Uhr.
Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung: ertragsstammtisch-f97/tausender-jaeger-2012-t73021-s3210.html
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threaderöffner per PN kontaktieren. DANKE! (hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )
Ertrag in kWh/kWp
Betreiber
Azimut
Dachneigung
Aktualisierungsdatum
PLZ
PVGIS 4 Classic
PVGIS-CM-SAF
 1.021,68  pfalz-solar  S -15°  35°  09.09.2012  67273  949  1.070
 1.000,19  MicJan  S -10°  29°  09.09.2012  94xxx    1.070
 960,10  Allgäusonne  S-10°  25°  02.09.2012  88353
 972,58  nicht_die_mama  S 0°  35°  09.09.2012  8916x  1.010
 953,30  Enzio  S +10°  35°  09.09.2012  724xx
 946,87  tomtom265  S +20°  40°  09.09.2012  77977    970
 934,26  Woodpusher  S +7°  36°  09.09.2012  85128    853
 928,20  Paul Panzer  S +6°  38°  09.09.2012  15926  916  1.020
 913,50  odb9  S +20°  35°  09.09.2012  35xxx  890  995
 912,30  Kalli01  S -8°  40°  09.09.2012  36xxx    994
 892,81  Eisy  S 0°  45°  09.09.2012  182xx  925  942
 886,35  JuergenF  W +61°  25°  07.09.2012  67459
 882,70  solarmousel  S +15°  42°  09.09.2012  64xxx
 878,30  mbsolar  S +5°  10°  09.09.2012  95xxx
 875,83  techn-o-tronic  SO -45°; SW +45°  30°  09.09.2012  67716
 867,07  Sunrizer  S -15°  30°  09.09.2012  8847X
 865,70  Retep  S 0°  30°  09.09.2012  38108    981
 859,00  Oktaeder  SW +40°  42°  09.09.2012      975
 854,56  Laupi  S +7°  30°  26.08.2012  56xxx
 853,06  Rainbow  S -5°  35°  09.09.2012  48147  870
 851,24  Talsonne  S -22°  18°  07.09.2012  08XXX
 847,16  macnetz  S +7°  38°  09.09.2012  87700    1030
 845,78  Backmeister  S +18°  42°  09.09.2012  66589  943
 844,00  Dodo  W +77°  38°  12.09.2012  563xx
 840,50  andig2  S 0°  45°  09.09.2012  30xxx
 835,49  Wolfsolar  S -7°  42°  09.09.2012  07333    979
 835,03  papatomtom  S -10°  20°  09.09.2012  55435
 830,00  Mühli  S 0°  10°  02.09.2012
 829,86  Harpisol  S +9°  25°  19.08.2012  83xxx
 824,63  dummfrager  S +5°  38°  09.09.2012  34xxx    830
 809,38  FordPuma68  S +20°  35°  09.09.2012  562XX
 808,60  KyoSun  S -20°  40°  09.09.2012  346xx
 807,90  Josef47  S -35°  25°+35°  31.08.2012  97720
 801,52  pfesolar  SW +40°  45°  09.09.2012  04xxx    931
 775,70  Franz-F  SW +20°; +40°  15°+30°  26.08.2012  34613
 773,93  kegeljunge  SW +40°  30°  26.08.2012  59xxx
 764,32  Sonnenfinsternis  SW +45°  38°  09.09.2012  04654    930
 755,38  auchdabei  W +63°  48°  09.09.2012  32xxx    870
 737,10  Sunloader1  SW +50°  30°+38°  02.09.2012  26632
 725,40  manugo  W +60°  30°  09.09.2012  66xxx
 718,13  junkersprofi  S -10°  30°  26.08.2012  55595
 702,16  mg0207  SW +58°  50°  09.09.2012  48653
 670,10  Edwei  SO -52°  38°  09.09.2012  16341    857
 631,00  Humie  W +88°  45°  09.09.2012  33xxx
 264,61  Suncomesout  S -9°  15°  11.09.2012    898
Jäger im Detail
Eisy
Beitragvon andig2 » 14.09.2012, 14:30
nicht_die_mama hat geschrieben:Muss auch berichtigen nachdem ich die Anleitung gelesen hab, hab den rechten Wert genommen und nicht den linken! :?
EDIT:
Ich dachte wir wollten ClinatSAF nehmen, nicht Classic?
andig2
PV-Anlage [kWp]: 6,92
Beitragvon Wolfsolar » 14.09.2012, 15:28
Hallo...
andig2 hat geschrieben,
Wir haben uns nach langer Diskussion entschlossen, die PVGIS-Tabelle zu teilen, links in PVGIS Classic / -10% und rechts in PVGIS CM SAF / -10%.
Nun kann jeder zwei Werte eintragen, wenn er will. Links nach dem alten PVGIS 3 und rechts nach dem neuen PVGIS 4. :)
:arrow: Warum es das neue PVGIS 4 gibt und wo man sich seine Werte für beide Versionen ermitteln lassen kann, kann man hier nachlesen: http://www.photovoltaik-web.de/ertragsp ... gis-4.html
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
JK: 29
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon Humie » 14.09.2012, 15:53
Gestern war wieder einer der vielen horrortage für westanlagen in diesem jahr, bis 12 uhr sonne und ab dann mehr und mehr dicke wolken bis es ab ca 14 uhr stark bewölkt war. Am ende kam eine 1,8 kwp herraus. Heute wird es wohl noch deutlich weniger.
Mein wert für PVGIS 4 -10% ist 665 kwp, und nach dem alten PVGIS 3 - 10% sind es 660 kwp. Ist ja kaum ein nennenswerter unterschied drinn.
55x IBC Polysol 210 VG
2x SMA 5000 TL 20
DN 45°
Ausrichtung +88°
Groß-Meister-Lusche
L:92
D:15
T:7
Humie
PV-Anlage [kWp]: 11,50
Zurück zu Ertragsstammtisch
