Ich habe einen EasyMeter Q3B und einen USB IR-Kopf von Udo.
Die MSB-Schnittstelle am oberen Bereich kann momentan noch nicht genutzt werden, daher versuche ich es momentan verzweifelt an der vorderen Schnittstelle. Leider bin ich etwas überfordert.
Ich habe das Raspberry Image installiert und der Pi läuft. SSH und Co. ist nicht das Problem.
Ich habe eher meine Probleme mit den Einstellungen die vorgenommen müssen.
Ich muss zu Beginn ja erst einen Kanal erzeugen. Welchen Typ muss ich hierbei überhaupt auswählen?
Anschließend entnehme ich die UUID und erzeuge mit Hilfe dieser eine entsprechende vzlogger.conf.
Meine sieht in etwa so aus:
Code
"retry": 0,
"daemon": true,
"verbosity": 15,
"log": "/var/log/vzlogger.log",
"local": {
"enabled": false,
"port": 8080,
"index": true,
"timeout": 0,
"buffer": 0
"meters": [
"enabled": true,
"allowskip": false,
"interval": -1,
"aggtime": -1,
"aggfixedinterval": false,
"channels": [
"uuid": "die UUID deines im Frontend erstellten Kanals",
"identifier": "1.8.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
"protocol": "sml",
"device": "/dev/ttyUSB0",
"pullseq": "1b1b1b1b010101017603303062006200726500000100770101093131333131383632010101016303360076033031620062007265000007007501010101016314cb007603303262006200726500000200710163756d0000001b1b1b1b1a027241",
"baudrate": 9600,
"parity": "8n1"
Alles anzeigen
Leider wird im Webinterface auch nach einigen Stunden nichts angezeigt.
