Warmwasser mit Heizstab
Beitragvon Solarer0815 » 09.06.2018, 17:14
Werde eine PV Anlage mit einem TESLA Powerwall 2 Speicher und einem Solaredge Wechselrichter erhalten. Nun wollte ich einen Heizstab zusätzliche installieren über den Solaredge Heizstab Manager. Nun wurde ich von meinem Solateur informiert, dass hier dann neben der PV-Energie ggf. die Energie aus dem Speicher gezogen wird. Jetzt habe ich mir überlegt, ob es möglich ist zwischen dem Wechselrichter und dem MODBUS Zähler noch einen Stromzähler inclusive eines SMA Home Manager zu installieren, der dann die Schaltung des Heizstabes über Relais übernimmt um überschüssige Strom zu nutzen.
Habe ich hier ggf. einen Denkfehler? Danke für Euer Feedback!
Solarer0815
Re: Warmwasser mit Heizstab
Beitragvon Alexander_Z » 09.06.2018, 18:48
Nicht nur ein Denkfehler sondern mehrere....
Hast du die SuFu benutzt?
Was ist der Vorteil wenn du den Strom Anstatt für sagen wir 11Cent im WWB "verbrennst" wo der Gaskessel das für 6cent(?) macht?
Wenn dann wäre es nur interessant eine WP zu betreiben ...
...klar kann man es auch SO machen. - Nur dann ist es halt Mist!
Alexander_Z
PV-Anlage [kWp]: 3,99
Beitragvon Solarer0815 » 09.06.2018, 21:41
Mir geht es hier primär ndarum die Pelletheizung mal eine gewisse Zeit aus zu lassen. Und daher den Heizstab zu nutzen, da die Energie selbst erzeugt wird.
Solarer0815
Beitragvon Tommmi » 09.06.2018, 21:46
Ich mache seit fast 2 Monaten ausschließlich das Wasser für 3 Haushalte aus Überschuß heiß und bin sehr zufrieden.
Die Steuerung mußt mit der Powerwall kombinieren, nicht das der Stab bei Überschuß angeht und bei Bezug die Powerwall nachliefert. Hier muß man gucken wie man ein Relais einbringt.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon effi1 » 09.06.2018, 22:00
Solarer0815 hat geschrieben:Mir geht es hier primär ndarum die Pelletheizung mal eine gewisse Zeit aus zu lassen. Und daher den Heizstab zu nutzen, da die Energie selbst erzeugt wird.
Ich hab's über 3 Solar Flachkollektoren gelöst ..
Wenn du ne Pellet Heizung hast .. dann wirst du auch nen Pufferspeicher haben ...
ist dann relativ einfach und preiswert die Kollektoren daran anzubinden ..
Den Strom für die Pumpe und die Regelung erzeugt dann deine PV Anlage locker nebenbei ..
weil die Pumpe eh nur bei vernünftigen Lichtverhältnissen läuft und sich das ganze .. je nach Pumpe bei weit unter 100Watt abspielt :-)
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie
