Meine Erfahrungen mit der Ariston Nuos 80
5.00 (1 Bewertungen)
Re: Meine Erfahrungen mit der Ariston Nuos 80
Beitragvon Joe-Haus » 18.01.2018, 10:24
Die kleinen WWWP laufen generell auf Haushaltstrom. Kennen keinen Sondertarif + Zusatzzähler. Wäre auch sinnlos.
Micha83411 hat geschrieben:Nunja, wir haben aber die besonderheit das sie mit heizkörper betrieben wird.
Dann würde ein größerer Heizungspufferspeicher evtl. eine Verbesserung bringen.
Micha83411 hat geschrieben:... das mit dem strom habe ich auch schonmal überlegt. Bei uns sind es 18,45/kwh. Müsste mal die brauchwasser auch drauf legen können oder?
Klar könntest Du die WWWP mit auf den vorhandenen WP-Tarif klemmen.
Dann hast Du noch eine WP mit Ausschaltzeit ... :juggle:
EEG-PVA: 7,65kWp, Kostal Pico 8.3 seit 11/2009
Insel-PVA: 4,44kWp, TriStar MPPT60 +PIP2424MSX
Hotzenblitz, Stromos, ...(Überschussverwerter)
Datensammler: Jäger im Detail 2016
Meister-Lusche L:44 (D:2)
Königlicher Jäger-König:71 (D:9,T:3,Q:1)
Joe-Haus
PV-Anlage [kWp]: 7,65
Beitragvon Micha83411 » 18.01.2018, 14:31
Also ein großer Speicher würde das Problem nicht lösen, da die Heizung ab -10 die ganze zeit am rödeln ist.
Das Problem ist einfach nur das dass Warmwasser beim Heizen dazwischen funkt. Habe es auch schon mit Sperrzeiten am tage versucht. aber dann versucht sie Ewigkeiten das Wasser Nachts warm zubekommen.
Die 6KW Heizpatrone zuzuschalten wäre Energieverschwendung deshalb ist die nur an wenn die WP bei -18 oder -20grad aussteigt.
Gibt es die Nuos 80 bei uns auch die bis -7 grad arbeitet? Denn ich glaube das der keller zu kalt wird und die WP aussteigt.
Momentan 14-16°
Günstiger weise ist der alte Zug vom Schornstein in der nähe dort kann man die Kälte Luft entsorgen.
34*195w bestehend aus 12 neuen und 22 gebrauchten+ sunways nt 3700 Ausrichtung ost-west jeweils 17 Module (-76,114) 25° ,6,63kwp ich weis der WR ist zu klein und hat nur einen tracker .
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten xD
Micha83411
PV-Anlage [kWp]: 6,63
Beitragvon Joe-Haus » 18.01.2018, 16:10
Mmmm, -10°C ist für eine Luft-WP (?) schon hart, dürfte aber (in Magdeburg?) nicht allzu häufig anstehen.
Ansonsten mal schauen. Bspw. sind die Heizkörpernischen oft nicht isoliert und /oder haben ein Naturstein-Fensterbrett darüber ... Gibt viele kleine DInge, die man evtl. dauerhaft verbessern kann.
Wenn die Nuos nur den Trinkwasserpuffer unterstützt, sollte das auch eine Lösung sein.
Joe-Haus
Beitragvon alterego » 18.01.2018, 16:28
Micha83411 hat geschrieben:Günstiger weise ist der alte Zug vom Schornstein in der nähe dort kann man die Kälte Luft entsorgen.
:?: Du weißt schon, daß kalte Luft schwerer ist als warme?
alterego
Beitragvon SmartPanel » 18.01.2018, 19:58
Die kalte Luft würde über den Gebläsedruck durch den Schornstein befördert, nicht durch die (nicht vorhandene) Konvektion.
Bringt aber nichts, da dann ca. 300m³/h kalte Luft durch alle möglichen Ritzen von außen nachströmt.
In meinem ca. 130m³ Kellervolumen wird es mit täglich 6-8h Nuos im Winter 13-14°C kalt. *so auch momentan.
Die Luft läuft im Keller im Kreis. *Umluft
Die zusätzliche Heizungs-WP hängt am Haushaltsstrom - weil sich ein eigener Zähler nicht lohnt. *v.a. mit Smartmeterpflicht
10kWp + Offgrid 140Wp f. LED Garagen-Beleuchtung, Ladung Pedelec und Akku-Rasenmäher,
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos 80, Heizungswärmepumpe Panasonic Aquarea 5kWth,
naturstrom
Kia Soul EV
SmartPanel
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon Micha83411 » 19.01.2018, 12:12
@Joe Das haus ist ein ddr fertigteilehaus, es ist aussen isoliert und die fertigteile sind aus gibskarton und nicht zu sagen ein papphaus.Gibt vieles was man machen kann da gebe ich dir recht, das steht dann aber nicht mehr im kosten nutzen verhältniss.
@smart wie viele personen seid ihr im Haushalt? Der raum wo die WP hinkommen würde hat 12qm2,1m h also ca.24 und 16grad ,daneben ist noch der vorradskeller der jetzt schon 12 grad hat und auch so gross ist.
Micha83411
Beitragvon SmartPanel » 19.01.2018, 16:56
Wir sind 4 Personen.
Mit einer bis zwei Personen passt also auch der kleinere Keller mit 48m³ umbauten Luftvolumen.
Es wird im Lauf der Monate darin um ca. 2 Grad kühler werden - und trockener.
Letztendlich gibt das Haus weniger Energie über die Kellerwände und den Boden an das Erdreich ab.
Und die Kühltruhe - wenn vorhanden - braucht etwas weniger Strom.
Energetisch also auch o.k.
naturstrom
Kia Soul EV
SmartPanel
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon aundj2013 » 25.04.2018, 19:34
Pünktlich kurz nach Garantieende ist die NUOS 80 nun defekt. :(
Fehler F1 - Elektronikkarte, direkt nach dem Einschalten.
Kennt jemand eine Bezugsquelle dieses Mainboards ?
Gibt es evtl. die Möglichkeit ein Werksreset zu vollziehen?
Irgendwelche Auffälligkeiten sind auf den Ersten Blick nicht erkennbar.
Diese beiden Aufkleber waren auf den Relais
Dateianhänge
aundj2013
PV-Anlage [kWp]: 14,5
Beitragvon machtnix » 25.04.2018, 20:01
Wozu braucht die Nuos so viel Elektronik? Das ist doch keine Waschmaschiene...
Ein einfacher Boilerthermostat hätte es doch bestimmt auch getan. :idea:
machtnix
Beitragvon aundj2013 » 25.04.2018, 21:08
OnBoard ist ein Renesas Microcontroller R8C/27 Group verbaut.
Datasheet:
https://www.renesas.com/en-eu/products/ ... 6SNFP.html
aundj2013
Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie
