Klimaanlage über PV steuern
Re: Klimaanlage über PV steuern
Beitragvon RolandD » 29.06.2018, 15:34
Carstene hat geschrieben:
RolandD hat geschrieben:
Hast du speziell darauf geachtet das der im Zulauf Warmwasser-tauglich ist ?
Natürlich habe ich das und zur Sicherheit einen kleinen Mischer der die Max Zulauftemperatur auf 50Grad stellt
Bis 60 darf der DEH
Falsche Antwort. Zumindest für mich.
Mein Problem wäre das es ein bestehendes DLH ist, und ich es eben nicht nachlesen konnte.
Man dankt trotzdem.
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon PV-Berlin » 06.07.2018, 14:35
cti hat geschrieben:Hallo,
hat jemand schon Erfahrungen mit DC Klimaanlagen?
Vielleicht wäre das eine mögliche Lösung?
Die neuen Klimaanlagen, haben alle Inverter Motoren. um ihre Verdichter zu betreiben. Damit der Motor einen noch höheren WG hat, als ohnehin, werden sie Saugasgekühlt ( Kältemittel in Gasförmiger Form) . Deshalb sind die auch so leistungsfähig, bei einer sehr geringen Baugröße. Ein 15 KW (Wärme oder Kälteleistung) Ding ist nicht sonderlich groß und schwer.
Dank Inverter kannst du die Klimaanlage ja auch nach Eigenerzeugung fahren, so machen wir es mit unseren Kältemaschinen. Da fahren wir weit unter -22° , damit können wir einen Stromausfall über einige Stunden Problem aussitzen, ohne den Notstromdiesel dafür anzuwerfen. * Nicht in D.
Aber was keinen Sinn macht ist! Die Klimaanlage nicht zu benutzen, bei 30° C Innentemperatur, nur weil eben eine dunkle Wolke am Himmel ist! Wenn viel PV Leistung da ist, kann man ja die Soll Temperatur nachsteuern.
Die Wärmeenergie, die man abführen möchte, steckt nicht in der Luft (Bitte spezifische Energiedichte von Luft anschauen + Masse in einem Raum mit 2.500 m³ , sondern im Bauwerk, in den Maschinen und in Medien wie Öl oder was man noch benötigt, in einer Fertigung. Die Soll Temperatur nur um 2 K zu verändern, bringt schon was! denn im Falle einer 'Wolke' fährt der Verdichter dann auf geringer Last!
Alles Pipifax, für einen Kälteanlagenbauer
Dateianhänge
Schaltschrank in Arbeit!
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie
