Klimaanlage über PV steuern
Re: Klimaanlage über PV steuern
Beitragvon pvx » 02.06.2018, 09:42
Hi cagusch,
das ist schwierig, weil die Kühlung der KA in der Regel durch einen Kompressor erfolgt, der entweder voll oder gar nicht läuft. Ohne Speicher geht das wohl nicht. Nun ist Kälte speichern effektiver als Strom speichern. Deshalb würde ich Dir ein kleines Kühlaggregat, das auch mit wenig PV-Strom aber länger läuft und einen großen Kaltwasserspeicher empfehlen. Von dem kannst Du dann mit Umwälzpumpe den Wärmetauscher der KA zur Luftkühlung beschicken.
Freundliche Grüße
pvx
pvx
PV-Anlage [kWp]: 0,001
Beitragvon joule » 02.06.2018, 15:48
pvx hat geschrieben:Hi cagusch,
So war das früher. Meine beiden vor ca. 5 Jahren angeschafften INVERTER-Kli9maanlagen (1 Mitsubishi und 1 besseres Baumarktgerät) verfügen über eine stufenlose Drehzahlregelung des Kompressors (Aussengerät) und per Fernbedienung einstellbare Drehzahl-Regelung des Lüfters des Innengerätres.
joule
Netzparallele Eigenverbrauchsanlage - 1,3 kWp angemeldet, ohne EEG
10 x 130 Wp München Solar Mono - SunnyBoy 1.5
2 kWh Batteriespeicher - 7-stufiger Lader - 1700 W Batterie-WR
EV-Optimierung per Smappee
Meine Anlage
joule
PV-Anlage [kWp]: 1,3
Speicher [kWh]: 2
Beitragvon Cruso » 02.06.2018, 17:01
Was anderes wie Inverter hat halt bei der Effizienz (EU) kaum eine Chance.
An die Leistungsregelung kommt man halt mehr oder minder teuer heran.
Früher oder später wird es da auch eine raspberry Bastellösung für die drei Marktführer geben. Momentan halt schwierig.
Cruso
Beitragvon Carstene » 04.06.2018, 08:27
Wenn du deinen EV in die Höhe treiben willst dann denke mal über eine Brauchwasserwärmepumpe nach.
Ich habe meine in die Wasserleitung vor dem Durchlauferhitzer mit relativ wenig Aufwand geklemmt.
Die Wärmepumpe macht das Wasser tagsüber warm -per Zeitschaltuhr- das reicht vollkommen da ich jeden Tag Warmwasser brauche. Der DEH ist recht modern (5-8 Jahre alt) und regelt seine Leitung auf Null runter sobald er WW im Vorlauf registriert.
Übrigens braucht die WP im Jahresdurchschnitt die Hälfte an Strom wie der DEH
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon RolandD » 24.06.2018, 14:13
Carstene hat geschrieben:Die Wärmepumpe macht das Wasser tagsüber warm -per Zeitschaltuhr- das reicht vollkommen da ich jeden Tag Warmwasser brauche. Der DEH ist recht modern (5-8 Jahre alt) und regelt seine Leitung auf Null runter sobald er WW im Vorlauf registriert.
Hast du speziell darauf geachtet das der im Zulauf Warmwasser-tauglich ist ?
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon ndorphin » 24.06.2018, 17:17
RolandD hat geschrieben: der im Zulauf Warmwasser-tauglich ist ?
Wir hatten unseren neulich erneuert, kam 380 Euro mit Display und Verbrauchsanzeige (kwh + l), der hat definitiv eine Warmwassererkennung für z.b. Solarthermie. Denke auch die günstigeren haben das, bei Siemen findest Du ja die Handbücher leicht im Netz und kannst das abklären. Austausch war übrigens selbst machbar, 2h und wir hatten es noch nie vorher gemacht.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... emens.html
ndorphin
Beitragvon Carstene » 24.06.2018, 17:35
Natürlich habe ich das und zur Sicherheit einen kleinen Mischer der die Max Zulauftemperatur auf 50Grad stellt
Bis 60 darf der DEH
Carstene
Beitragvon einstein0 » 24.06.2018, 19:05
Der Hinkefuss bei Eigenverbrauchsregelungen ist einerseits, dass der WR den übrigen HH-Verbrauch nicht kennt und deshalb nicht zur Steuerung herangezogen werden kann.Anderseits sollte sich die Investition in Gerätschaften für EV-Steuerungen auch irgendwann amortisieren und dafür ist der Netzstrom immer noch viel zu billig.Mit meinem USI habe ich eine günstige Möglichkeit entwickelt, um Solarstromüberschuss zu detektieren. Die Daten in Echtzeit können danach in vorh. Haustechnik, oder SPS-Steuerungen visualisiert und weiterverarbeitet werden-
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon PV-Berlin » 25.06.2018, 10:41
Eine Klima-Anlage hat einen COP von deutlich > 3 . Dies sollte man schon wissen.
Die Geräte von Mitsubishi Elektrik (ungleich Industrie von St...) sind super! Daikin ist auch gut. Sind alles Inverter, was anders ist in der EU inzwischen untersagt!
Alle kann man ansteuern. Das ist nicht das Problem. Nur möchtest du nur bei Stromproduktion die Klimageräte betreiben?
Im übrigen sind das immer auch WP , die zumindest im Übergang einen ordentlichen COP haben.
Am WR wird man ja irgendwo ein Signal abgreifen können, was eine einfache SPS verarbeiten kann. Die Regelung benötigt man ohnehin, daher verstehe ich das Argument nicht. Die Originalsteuerung von Mitsubishi, die wirklich was kann, ist teuer (900 €), das kriegt man mit dem zeug von Siemens genau so hin und die wäre auch für 90% einfacher einzurichten.
Wenn du was ganz gescheites machen möchtest, dann setze auf einen Kaltwasser-Satz. MTA ist zur Zeit unschlagbar günstig. Nicht nur die wesentlich einfache Montage ist es, sondern, du kannst viele Innengeräte frei anbauen.
Und mit Wasser kann man sehr viel PV Strom speichern:
1 Kg Wasser muss eine Energie von 4,182 Kilojoule zugeführt werden, um es um 1 Kelvin zu erwärmen.
Mehr als 5 K sehe ich zwar nicht, aber vielleicht steht bei dir ein Großer Tank doof im Keller rum.
Aber als erstes würde ich mich mit einem Kälteanlagenbauer verständigen. Der muss vor allem die Last kennen. Wenn es nur Strom betriebene Maschinen sind, dann deren Anschlussleistung.
Die Außeneinheit mit viel Reserve nehmen (kostet kaum was mehr) damit hat man viel Spielraum, später mehr Innengeräte zu betreiben.
Als Orientierung: Eine MTA CY251_BIO kostet deutlich < 20 K (brutto) im EK inkl. Anlieferung! *das ist schon was dickes, siehe Foto! *
Dateianhänge
MTA CY251
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon cti » 25.06.2018, 10:58
hat jemand schon Erfahrungen mit DC Klimaanlagen?
Vielleicht wäre das eine mögliche Lösung?
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie
