Affenhitze im Haustechnikraum
Beitragvon Timbolimbo » 29.05.2018, 14:22
Hallo ins Forum,
Wir haben eine Heizung mit rund 9 qm Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach, sowie einen großen Speicher im Technikraum.
Jedes Jahr im Sommer haben wir dort eine Temperatur wie in der Sauna. Hat hier irgendjemand eine Idee, wie man dieses Problem minimieren kann?
Im Winter ist es ja ganz nett, aber im Sommer :oops:
Wer hat eine Idee??
Timbolimbo
Re: Affenhitze im Haustechnikraum
Beitragvon jodl » 29.05.2018, 14:28
Speicher aus dem Technikraum entfernen, oder Solarthemie abbauen.
jodl
Beitragvon Timbolimbo » 29.05.2018, 14:29
:danke:
Timbolimbo
Beitragvon duncan02 » 29.05.2018, 14:29
In Berlin meinte der Heizungsbauer nur rausschmeißen. Ohne Witz das machen einige weil Sie mit Ihrer ST unzufrieden sind. Das war mein Grund keine ST zu bauen und direkt auf PV zu gehen.
an 20000TL-30 mit SHM 2.0
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon seppelpeter » 29.05.2018, 14:31
Danke für das feedback.
WW kann man im Sommer also tatsächlich NICHT verkaufen.
Thermie raus schmeißen, mehr PV bauen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Timbolimbo » 29.05.2018, 14:32
Heißt das, das irgendwie alle Nutzer diese Problem haben??
Timbolimbo
Beitragvon seppelpeter » 29.05.2018, 14:35
Du hast Wärmeüberschuss und der HTR heizt sich im Sommer auf.
Vielleicht ist der Puffer-/WW Speicher auch nicht perfekt gedämmt ... was aber auch egal ist, weil Du ja eh Wärmeüberschuss hast.
seppelpeter
Beitragvon SolarSpike » 29.05.2018, 14:39
Ich habe meinen Puffer für die ST über der Garage...lecker warm da :D Optimal zum Wäsche trocken...Möglichkeit wäre mit einem temp gesteuerten Abluftlüfter was zu machen oder den Puffer besser dämmen wenn er denn bleiben soll..
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon PV Ndh » 29.05.2018, 14:41
Timbolimbo hat geschrieben:Heißt das, das irgendwie alle Nutzer diese Problem haben??
Die mit Bauteilaktivierung eher weniger.
Du könntest dir ja einen Pool anschaffen.
PV Ndh
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon KKB68 » 29.05.2018, 15:14
Hi.
Ich habe knappe 20 m² ST Röhren an 1500 Liter Puffer ( 1x Kombipuffer, 1x "Fass" ). Die Puffertemperatur liegt zwischen 65 und 85 °C. Raumtemperatur bei etwa 26-28°. Betonkeller aus den 50ern mit 60cm Wandstärke, 1 30x60er Fenster gekippt.
Die Anlage geht bei irgendwas über 104° in Dampfbildung ( läuft direkt mit Heizungswasser ) und die Sammler werden leergedrückt. Damit gibt es keinen weiteren Wärmeeintrag in die Puffer bis über Nacht die Systemtemperatur wieder sinkt und am nächsten Mittag die Sonne wieder scheint... :mrgreen:
Die beiden Puffer sind mit Hochdämmenden 15cm Hüllen versehen, sind auch zum Boden hin gedämmt und sämtliche Rohre im Heizkeller sind mit Steinwollschalen gedämmt.
Die Temperatur in den restlichen Kellerräumen ( ca. 3/4 im Boden ) liegt zwischen 17 und 20°
Ich hatte bisher keine Probleme mit der Anlage, bis auf 2x gerissene Wellrohrverbinder zwischen den Sammlern. War mein Fehler, nicht penibel genug ausgerichtet. Seither nicht mehr vorgekommen. Je nach Sonneneinstrahlung liegen am Eingangsfühler der Sammler 150° an...
Die beim Hausbau "dazugebaute" 2 Flach-Kollektoren Standardanlage mit Frostschutz war nach 3 Jahren bereits totgekocht...
Grüße,
Klaus
9,18 kWp 34xPlus SW 270 Mono, Symio 7.0.3M O/W 39°
20,18m²/135VR SunExtreme HD SteamBack an 1500L W 39°
Seit 05/16 Twizy, eGO Life storniert, 2016er Zoe gekauft.
KKB68
PV-Anlage [kWp]: 9,18
Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie
