Wo bleibt die Windkraft?
Informationen oder Neuigkeiten außerhalb von PV zum energiepolitischen Tagesgeschehen und der Energiewende
5.00 (1 Bewertungen)
Re: Wo bleibt die Windkraft?
Beitragvon open source energy » 29.05.2018, 18:49
Gelöscht
Orange Solar GmbH - die hier wiedergegeben Aussagen sind eine persönliche Meinung.
elektrisch Mobil - TESLA Model S85 2013 bis 2017, seit Juni 2017 MX100D. - Tesla Roadster 2.5 seit Juni 2011 - BMW i3 seit Dezember 2013 - Renault ZOE seit September 2014
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 2110
Info: Händler
Beitragvon bimon » 29.05.2018, 18:58
Dank Passivradar muss die Nachtbeleuchtung der WKA nur noch bei Bedarf angestellt werden. Ein entsprechendes System von Dirkshof wurde jetzt luftverkehrsrechtliche angerkannt. https://www.windkraft-journal.de/2018/0 ... rei/122444
bimon
Beitragvon CaptainPicard » 29.05.2018, 23:05
Der Offshore-Windpark in Schottland den Trump versucht hat zu verhindern ist fertig: https://qz.com/1291269/the-scottish-win ... -complete/
Trump zog damals bis vors Höchstgericht weil er die Windräder von seinem Golfplatz aus nicht sehen wollte.
CaptainPicard
PV-Anlage [kWp]: 7,32
Beitragvon J4nnik » 01.06.2018, 16:56
Supraleitender Generator für Windkraftanlagen der nächsten Generation
[...]Weniger ist manchmal mehr: 40 Prozent weniger Gewicht und kleinere Abmessungen als bei einem vergleichbaren permanentmagneterregten Synchrongenerator
https://www.iwr.de/news.php?id=35279
Das chinesische Unternehmen Envision koordiniert das Projekt.
Die 3,6 MW Testanlage wird in Dänemark aufgebaut.
Bürgerwindpark Hohenlohe entwickelt ein Kamerasystem zum Schutz von windkraftempfindlichen Vogelarten
http://www.buergerwindpark.de/87/buerge ... arten.html
Der Bürgerwindpark Hohenlohe wird nun diese Lücke schließen und ein eigenes System zur Erfassung von windkraftempfindlichen Vogelarten entwickeln. Hochleistungskamerasysteme überwachen den Luftraum im Umfeld von Windenergieanlagen, erfassen automatisch windkraftempfindliche Vogelarten im Gefahrenbereich und führen zu einer automatischen Abschaltung der entsprechenden Windenergieanlage.
J4nnik
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Beitragvon Wade » 12.06.2018, 19:01
http://www.deutschlandfunk.de/schlankhe ... _id=420216
Supraleitender Generator in WKA bringen bis zu 40% Gewichtersparnis und Kostenreduktion beim Bau. Allerdings braucht es ~3% der Leistung für die Kühlung auf -240°C.
Wade
PV-Anlage [kWp]: 500
Beitragvon Kallenpeter » 12.06.2018, 19:30
3% der Leistung, aber gekühlt werden muss auch bei Windstille. Bei Onshore verschlingt die Kühlung also eher 9% der produzierten Energie.
Aber mal sehen, vielleicht wird die technik -wenn überhaupt- ja auch erst in 10-15 jahren bei 20MW offshore Anlagen eingesetzt. Mit 300m+ Rotorspannweite und 60%+ Prozentualer Volllast. Wenn man dann noch die Kühlung optimiert sollte es kein Thema mehr sein.
Kallenpeter
Beitragvon Farmjanny » 12.06.2018, 20:04
und eventuell gibt es dann passende Hochtemperatur-Supraleiter, die mit -60° oder sogar Umgebungstemperatur funktionieren
Grüße von der Küste - Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO
30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
10 kW Sunpower in 2013
30 kW Windkraft Lely Aircon in 2017 und 9 kW - 12 kWh Speicher von Fenecon
Farmjanny
PV-Anlage [kWp]: 69,94
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Wade » 12.06.2018, 22:55
Kallenpeter hat geschrieben:3% der Leistung, aber gekühlt werden muss auch bei Windstille. Bei Onshore verschlingt die Kühlung also eher 9% der produzierten Energie.
selbst heute, wenn die WKA durch die Kosten- und Gewichteinsparung 30% größer sein kann und dafür 10% eigenstromverbrauch erzeugt wird, produziert sie trotzdem noch 20% mehr. (zahlen nur beispielhaft)
Wade
Beitragvon Ulenspiegel » 13.06.2018, 06:53
Farmjanny hat geschrieben:und eventuell gibt es dann passende Hochtemperatur-Supraleiter, die mit -60° oder sogar Umgebungstemperatur funktionieren
Die Temperatur, die schon eine deutliche Vereinfachung bringen würde, ist der Siedepunkt von flüssigem Stickstoff, also -195,8 °C.
Ulenspiegel
Beitragvon Ulenspiegel » 13.06.2018, 06:58
Zu den 3% siehe Wade.
Der Vorteil eines leichteren Generators ist doch gerade für Onshore-WKAs das Argument, statt 4 MW- baust du 8 MW-Anlagen mit demselben logistischen Schwierigkeiten.
Da das Kühlsystem natürlich ausfallgefährdet ist, ist die Anfahrt des Kältetechnikers mit Klettererfahrung mit PKW deutlich billiger als Hubschrauber/Schiff im Falle der Offshoreanlage.
Mein Tipp ist, dass sich die Technologie, falls sie gut ist, als erstes onshore durchsetzt.
Ulenspiegel
Zurück zu Energiepolitik | Energiewende
Mitglieder in diesem Forum: crink und 0 Gäste
