Netzausbau
Informationen oder Neuigkeiten außerhalb von PV zum energiepolitischen Tagesgeschehen und der Energiewende
3.00 (2 Bewertungen)
Re: Netzausbau
Beitragvon PV-Berlin » 06.05.2018, 13:20
Bei 506 mm Durchmesser, kann man sich ja mal die Oberfläche ausrechnen (1,59 m2) . Und dann mal überlegen, wie viel Watt Leistung je m verloren gehen kann. Da ich 'vermuten' darf, dass die Leitung nicht immer auf 100% (plus) läuft, bei den Demissionen, meine ich , dass die Werte pure Theorie sind. In Berlin gibt es einige große Erdleitungen, die aber naturgemäß jetzt volle Lotte genutzt werden müssen. 400 KV Freiluft macht sich nicht gut in Mitte, Kreuzberg & Co. . So weit mir bekannt ist, werden die Leitungen gekühlt. Aber das sind auch keine HGÜ Kabel, sondern doofer Drehstrom-Leitungen.
Die frühen HGÜ Leitungen, die im offenen Tagebau verbaut wurden, sollen die Werte erreicht haben (Erwärmung Boden) . Ein Bewuchs jeglicher Art, war da nicht möglich.
Um alle Probleme zu umgehen, wäre doch entlang der BAB alles prima. Ich gehe auch davon aus, das man nicht nur zwei Röhren verlegt (Abstand sollte aber schon > 2 m sein) Sondern 4/ 8/ 16 etc.
Die Jungs können auch zwei Systeme überwachen, denn der Kran kann auch zwei Systeme mit Röhren versorgen.
80 t für 1.000 m ? Das ist fast nix. In dem Bild oben, sind es 146 t je EH, die man ins Hochgebirge geschleppt hat. Selbst 250 t ist auf der Straße machbar. Es ist halt teuer, weil es einen Haufen Planung, Genehmigung etc. bedarf und es nur wenige können (Technik und Qualifikation) . 1 km Straßenbahnoberleitungen abbauen? kein Problem, solange das bezahlt wird, geht alles.
Das Unternehmen CargoLifter war eine der lächerlichsten Versuche, Investoren zu bescheißen. Erich Sixt haben sie gefragt, ob er auf der Halle sein Logo drauf haben wollte.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Re: Netzausbau
Beitragvon hfrik » 07.05.2018, 09:15
Ich würde auch zwei Leiter statt einem verbauen, denn das Planen und Genehmigen ist das teure. Baut man so dass ein Leiter bei maximaler ERwärmung reicht, dann hat man mit 2 LEitern nur noch ein Viretel der Erwärmung (also vernachlässigbar) und die Hälfte der Verluste, kann aber auch mal kurzfristig mit zusätzlicher Konverterleistung die Transportleistung auf Kosten der Temepratur und der Verluste verdoppeln, bis man dann wieder eine Paralleltrasse gebaut hat. (befristete Ausnahmegenehmigung) So viel technische Ellenbogenfreiheit im Netzbetrieb sollte dem Staat / der Bevölkerung einige Milliarden Wert sein, nur einem Rechnungshofbeamten bekommt man das nicht erklärt.
Ansonsten ist das Limit der Kabeltransport, das ist richtig. Daher meine Überlegungen ob man da nicht leichter die Kabelfertigungsmaschine transportiert, mit 80t bekommt man schon ziemlich viel Maschine, und dann erheblich grössere Querschnitte vor Ort verseilt und in Plastik verpackt. Der transportable Reinraum drumrum wird eine technische Herausforderung, ist aber sicher nicht unlösbar, das ist alles nur eine Frage des richtigen vorgehens. Damit es besser flutscht und tendenziell schwimmt könnte man das Kabel statt mit Druckuft mit Druckwasser einziehen.
Thomas Alva Edison
hfrik
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Re: Netzausbau
Beitragvon Henning_PV » 17.05.2018, 12:49
so einfach und so schnell gehts Windstrom von Nord nach Süd zu transportieren
http://www.westernhvdclink.co.uk/
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Re: Netzausbau
Beitragvon PV-Berlin » 17.05.2018, 15:02
Ein etwa 385 km langes Unterwasserkabel von Ardneil Bay nach Leasowe auf der Halbinsel Wirral.
* 600 KV DC *(komischer Wert, habe ich noch nie gelesen)
2.250 MW Leistung für 1 Mrd. Pfund ( 1,14 Mrd. €)
Ist doch billig! Selbst wenn die nur 1.000 h im Jahr unter Volldampf steht, sind das wie viele TWh ?
auf nur 30 Jahre gerechnet, sind das ca. 1,7 Cent Kosten ! Ansatz oben.
Wer ist denn der Industrielle Partner? Finde ich nicht.
* anderen (e-on) explodieren die Turbinen, die seit mehr als 100 Jahren gefertigt werden!
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu Energiepolitik | Energiewende
