Netzausbau
Informationen oder Neuigkeiten außerhalb von PV zum energiepolitischen Tagesgeschehen und der Energiewende
3.00 (2 Bewertungen)
Netzausbau
Beitragvon PV-Berlin » 21.12.2016, 19:22
Historisch haben bessere Transaktionsmöglichkeiten (Handelsplätze/ Beziehungen und Logistik) nicht nur zu einer dramatischen Erweiterung des Handels geführt, sondern auch zu deutlich geringeren Distributionkosten* .
Und es war extrem teuer und zeitlich sehr aufwendig das aufzubauen:
Schiffe, Häfen, Sueskanal, Straßen, Speicher.
Und alle sind reich dabei geworden, wenn die Geschäftspartner ebenbürtig waren bzw. wurden.
Es gibt für Handelspartner nicht nur die offensichtlichen Gründe, vielfältige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Vielleicht möchte man den Druck auf Geschäftspartner erhöhen, seine Basis verbreitern (Einkauf /Verkauf) oder betrachtet solche Projekte ganz simpel als Update .
Ein gesunder Wettbewerb unter den Geschäftsideen wäre hilfreich, Sicher sind Preiszonen (Netz) aus vielerlei Gründen unabdingbare Vorraussetzung. Ohne Preissignale kann kein Handel effizient funktionieren. Dann wird Brot an Schweine verfüttert, wie in der DDR. Oder "Windstrom" an Italien, der dann aus Öl in Österreich gewonnen wird.
Der Netzausbau würde uns nicht daran hindern, auch in Akku Projekte zu investieren, bzw. das bedingt einander.
*Akku Projekte direkt bei Verbrauchern mit hoher Last und große Strommengen.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Re: Netzausbau
Beitragvon Henning_PV » 09.01.2017, 16:20
HGÜ zwischen den Niederlanden und Dänemark.
700MW auf 580km Erdkabel für weniger als 700Mill€. Kabel und Verlegung kostet ca 500Millionen und die "Wechselrichter" 170Millionen.
Anbindung von Belgien und offshore Windenergieanzapfung in der Nordsee ist auch eingeplant.
http://www.erneuerbareenergien.de/daeni ... entlasten/
Ich glaube bald sind wir an dem Punkt wo wir einfach alle 380KV Leitungen auf HGÜ umrüsten sollten statt neue Trassen zu bauen. Kostet nur ein Bruchteil wie neue Trassen. Keine Streiterei wegen neuer Trassen, keine aufwändigen Genehmigungen usw.
Wäre insofern schade als ich dachte das vielleicht eines Tages alle häßlichen überirdischen Leitungen durch Erdkabel ersetzt werden. Nunja, selbst mein Hausanschluß ist noch Freileitung und ich habe auch keine Lust Geld für eine Umrüstung auszugeben....
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Re: Netzausbau
Beitragvon Henning_PV » 09.01.2017, 16:31
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Re: Netzausbau
Beitragvon hfrik » 09.01.2017, 16:40
MAn kanns auch so sehen - der Stromstau in Norddeutschland Richtung Süden ist bereits so gross, dass die Dänen und Niederländer bereit sind 700 Mio € auszugeben um ihn per Seekabel zu umfahren.
Thomas Alva Edison
hfrik
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Re: Netzausbau
Beitragvon alterego » 09.01.2017, 16:42
Henning_PV hat geschrieben:keine aufwändigen Genehmigungen usw.
Träum weiter, wenn du von D schreibst, das Verfahren für eine Änderung ist nicht groß anders als ein Neubau. Nur mit den Grundstückseigentümern muß man nicht mehr verhandeln, die hat man ja schon mit einem Trinkgeld abgespeist. Aber die sind das geringste Problem, die kann man notfalls verpflichten oder zwangsenteignen, wenn das Gemeinwohl überwiegt.
alterego
Re: Netzausbau
Beitragvon hfrik » 10.01.2017, 00:54
alterego hat geschrieben:
Irrtum denn genau dafür braucht man ein Planfesttellungsverfahren mit allen Einsichts un Einspruchsmöglichkeiten, und genau das funktionert in D nicht mehr.
Um von AC auf DC umzustellen, oder um Masten durch glleich grosse aber tragfähigere Masten zu ersetzen und dickere Leiterseile dranzuhängen braucht man das wegen fehlender Betroffener nicht oder nur in viel kleinerem Umfang.
Ebenso sind Eisprüche auch beu upgrades bestehender Trassen bedeutend geringer. on 220 auf 400kV aufzurüsten ist ein viel kleinerer Aufreger als 400kV neu zu bauen. Die Lete haben dann schon gelernt dass die Hochspannungsleitung nicht stinkt, ausser etwas brummen bei nasssem Wetter keinen Lärm macht, niemanden überfährt, sondern einfach nur dasteht.
Die Lückenschlüsse mit neuen Trassen müssen bis 2025 durch, danach gehts vermutlich mit Upgrades leichter weiter.
Thomas Alva Edison
hfrik
Re: Netzausbau
Beitragvon werner8 » 10.01.2017, 08:08
Hallo hfrik,
du vergisst immer bei deinen HGÜ Kosten das die Leute die einen Speicher haben auch das kompletten Netzentgelte einspart und nicht nur den eine Cent der von den HGÜ-Leitungen auf alle kWh in Deutschland umgelegt wird.
Nach Auskunft des Datenbank-Unternehmens Enet liegt der durchschnittliche Netznutzungspreis für 2017 in Deutschland bei 8,20 Cent je Kilowattstunde.
In weiten Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns liegt der Preis bei 11,88 Cent je Kilowattstunde, während beispielsweise in Bonn nur ein Preis von 4,27 Cent je Kilo-wattstunde erreicht wird.
Für die ca. 12 Cent kann ich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits heute, spätestens in 3 Jahren einen Speicher an die PV-Anlage hinstellt und ziehe nur noch 10 bis 40% der kWh aus dem Netz.
Man spart ja nicht nur die Netzentgelte, sondern noch so man andere Ausgaben und Kostenstellen.
Machen das einige Hausbesitzer zusammen gibt es nur noch einen Netzanschluss für z.B. 3 Häuser um noch den letzten Rettungsanker zu haben.
werner8
Re: Netzausbau
Beitragvon hfrik » 10.01.2017, 09:13
Werner8- weswegen man sicherlich die NEtzentgelte von kWh- Basis auf Anschlussexistenz und ggf Leistungsnutzung (Höchste 100 Stunden Rein oder Raus) umstellen wird, so wie das in vielen anderen Ländern schon geschieht.
Dann kostet der Anschluss selbst nicht mehr nur Zählermiete, sondern vielleicht 25€/Monat, dafür kostet die kWh nur noch 20ct/kWh und darunter. Denn das Netz verschleisst ja nicht durch den Transport der kWh. Ob du über den 63A EFH-Hausanschluss 100kWh im JAhr beziehst oder 3,8 Mio kWh ändert an den Kosten die der Anschluss verursacht erst mal null. Aber das Netz muss auf die Leistung ausgebaut werden die der Anschluss des öfteren mal bezieht oder liefert. Das sollte man daher nach dem Verursacherprinzip gestalten.
Wenn PV-Stromerzeugung und Speicher dann so günstig sind dass es sich rechnet dann sollen Speicher installiert werden. Da man damit dann sicher versuchen wird die Spitzenleistungen und damit die Kosten zu senken, wärde so eine Preisgestaltung nebenher auch den netzdienlichen Betrieb des Speichers sicherstellen.
Thomas Alva Edison
hfrik
Re: Netzausbau
Beitragvon PV-Berlin » 10.01.2017, 11:42
Das ist ein gravierender Grund, die Netzkosten umzustellen. Ein anderer wird sein, die Strommengen deutlich auszuweiten, die von den Verbrauchern abgerufen werden. Bei 30 Cent und mehr für die kWh Strom, lohnt ja noch nicht mal Cop 6, wenn man einen Gasanschluss zu liegen hat und das ist ja ziemlich idiotisch ( Börsenpreisen von oft < 5 Cent) , bei den Temperaturen, die wir in der REGEL von Anfang September bis Ende April haben.
Widersinniges Verhalten einiger Stromkunden wird garantiert nicht toleriert werden (asoziales Verhalten) , dazu dienen u.a. dann auch die smarten Stromzähler. Schon genug, dass die Mieter die EFH Haushalte bei den Netzkosten subventionieren, nun meint der Vorstadt Bürger auch noch ganz besonders clever zu sein.
1 km Neuverlegung Kabel zu 1.000.000 € (schön hoch) verteilt sich in Neukölln auf 30.000 Haushalte, in Klein-Machnow (Inbegriff für .....) vielleicht auf 200 Haushalte. Dazu kommt, dass die Kabel in den Siedlungen meist auf auf eigenen Grund verlegt werden etc.
Stellt man sich solche Fragen nicht mal selbst? Rosinen picken ist ja nicht verboten, aber zu denken, damit kommt man dauerhaft durch, ist schon recht witzig.
Anstatt dämliche und winzige Stromspeicher in EFH zu fördern, sollte man lieber intelligente Wärmepumpen im Siedlungsbau fördern, wo ohnehin ein fetter Stromanschluss liegt und auch was raus kommt (Öl oder Gas zu sparen)
*wenn an einem Brenner 65 Kg bis 90 Kg die h steht (Volllast) und davon stehen meist schon mal zwei, dann kann man ja mal überschlagen, was an Öl so eine Wärmepumpe über die Heizperiode einsparen kann, wenn man es denn möglich machen wollte. Mit den gesparten 20.000 Litern (extrem niedrig angesetzt), kann ich ganz schön was anstellen u.a. ein zu 100 % verfügbares Backup an einer Schule (relevanter Standort) installieren.
Es ist unbedingt erforderlich, die volkswirtschaftlichen Interessen und Notwendigkeiten schnellstens jedem Bürger und jedem Unternehmen greifbar und transparent zu machen und das geht in D. ausschließlich über das Geld.
feste Netzkosten?
Dann bin Morgen dran, mit Vattenfall & 50 Herz eine Lösung zu finden und lasse Wärmepumpen und Anlagen auslegen.
Die 11% Umlage (Modernisierungskosten) lohnen mal richtig (für Mieter, das Netz, den Energiekonzernen, der Energiewende, dem Steueraufkommen) und schaden tut es genau die richtigen: Putin, Saudis & Co.
*WP integrieren in das vorhandene Heizsystem.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu Energiepolitik | Energiewende
