[Sammelthread] Meldepflichtige AKW-Pannen
Informationen oder Neuigkeiten außerhalb von PV zum energiepolitischen Tagesgeschehen und der Energiewende
5.00 (1 Bewertungen)
Re: [Sammelthread] Meldepflichtige AKW-Pannen
Beitragvon GAST » 12.10.2016, 11:59
Scheint wohl nicht direkt meldepflichtig zu sein, sollte aber dennoch nicht verborgen bleiben...meine ich.
http://www.golem.de/news/nuklearsicherh ... 23727.html
Jetzt war es noch harmlos, beim nächsten mal vielleicht nicht mehr.
Jörg
Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden! H.Schmidt ex Kanzler
Stopt TTIP, Rettet die Demokratie
Daheim
www.youtube.com/watch?v=Zx5PYCGYw5A
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Beitragvon NoOne » 25.10.2016, 12:51
Ein bischen radioaktives Material für die Umwelt in Norwegen:
news.sky.com hat geschrieben:Leak of radioactive iodine at Norway nuclear research reactor
The discharge of radioactive iodine is said to have occurred "due to a technical failure" at the Institute for Energy Technology.
http://news.sky.com/story/radioactive-l ... r-10631638
George Orwell hat geschrieben:The futher a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it...
NoOne
PV-Anlage [kWp]: 3,48
Speicher [kWh]: 11,16
Beitragvon SmartPanel » 08.01.2017, 14:28
Ich bring diesen Thread mal wieder hoch mit einer aktuellen Meldung vom supersicheren AKW Gundremmingen:
Nachricht auf BR24
Undichtes Ventilgehäuse
Gundremminger Reaktorblock C heruntergefahren
Wegen eines undichten Ventilgehäuses wurde Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen abgeschaltet. Gefahr für Anwohner und Umwelt besteht nicht. Das Leck war bei der Routinekontrolle nach dem Austausch von Brennelementen entdeckt worden.
Und weiter:
"... AKW war bereits im Dezember vom Netz
Nach Hinweisen auf einen Brennelementdefekt war die Anlage Mitte Dezember abgeschaltet worden und alle 784 bis dahin eingesetzten Brennelemente wurden einzeln überprüft. Das defekte Uranbrennelement musste ausgetauscht werden. In Block C wurden dann neben bereits genutzten auch 72 neue Brennelemente eingesetzt. ..."
https://br24.de/nachrichten/Bayern/gund ... ergefahren
(Edit: den dünnen blauen Balken nach unten scrollen)
Zuletzt geändert von SmartPanel am 08.01.2017, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
SmartPanel
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon GEST » 08.01.2017, 14:36
Wie das halt so ist wenn man Geräte auseinander nimmt; am Ende bleibt immer ne Schraube übrig und keine weiß wo die hingehört....
GEST
Beitragvon Wade » 08.01.2017, 16:06
wobei man da auch sieht wie pingelig da geprüft wird.
Bei dem Leck handelt es sich nach Auskunft des AKW-Betreibers um eine so genannte "Spiegelleckage" - dies bedeute, dass er Austritt von Dampf so gering sei, dass er zum Beschlagen eines Spiegels führen kann, ansonsten aber kaum feststellbar sei.
Eine Reparatur sei dennoch notwendig, habe aber bei abgeschaltetem Reaktor zu erfolgen. Deshalb werde Block C in der kommenden Woche erneut vom Netz genommen und voraussichtlich für einige Tage abgeschaltet.
Ist natürlich auch sinnvoll so genau zu prüfen, aber man sollte auch immer die Dimensionen der Pannen im Auge halten. Als Leihe würde ich das weniger schlimm einschätzen als wenn da zig tausend bis zu 50cm lange "Mikrorisse" bzw Einschlüsse in nem Druckbehälter sind wie bei Tihange...
Wade
PV-Anlage [kWp]: 500
Beitragvon alterego » 08.01.2017, 16:33
Aber sowas wird mit der Zeit immer schlechter, daher muß man das schon früh erkennen und beheben, bevor es zu spät ist.
Etwas ausführlicher http://www.augsburger-allgemeine.de/gue ... 37757.html und da steht, daß es im Sicherheitsbehälter ist. Sonst würden sie vermutlich bsi zur nächsten Wartung nur intensiver beobachten und nicht gleich handeln.
alterego
Beitragvon Rutruthe » 09.01.2017, 18:14
Philippsburg 2 hatte ja diese klitzekleine Panne (Ines 1), die kurz über die Feiertage repariert werden sollte, so dass er gleich frisch ins neue Jahr starten kann.
"Leider" scheint es nun doch eine etwas größere Reparatur zu sein und so bleibt uns dieser Reaktor möglicherweise noch ein paar Monate erspart. Auf eex-transparency steht bei den Non-Usabilities jetzt Philippsburg 2 jedenfalls mit einer erwarteten Ruhepause bis 30. März in der Liste. Pressemeldung dazu habe ich noch keine gefunden, obwohl das Update schon mindestens 2 Tage alt ist. Vielleicht wurde es also auch nur falsch eingetragen.
Rutruthe
Beitragvon alterego » 10.01.2017, 08:51
Leider ohne Quellenangabe http://www.platts.com/latest-news/elect ... d-26634565 aber die schreiben das selbe.
alterego
Beitragvon SmartPanel » 13.01.2017, 19:05
Zur Erinnerung an den schon erwähnten GAU heute vor 40 Jahren:
BR24 Rückblick und Ausblick: 40 Jahre Atomunfall Gundremmingen
Der Atomausstieg schreitet fort, dieses Jahr wird einer der beiden Blocks im schwäbischen AKW Gundremmingen abgeschaltet. Vor 40 Jahren ereignete sich in Gundremmingen ein schwerer Störfall. Die Wahrheit kam nur langsam ans Licht.
https://br24.de/nachrichten/Bayern/40-jahre-atomunfall-gundremmingen
Dass bei dem GAU radioaktive Substanzen ausgetreten sind wissen die Angehörigen der Leukämieopfer nur zu gut.
Wird in den eingeblendeten Zeitungsausschnitten ca. bei 0:16 auch so gemeldet.
Alternativ hier:
Vor 40 Jahren legte Störfall im Akw Gundremmingen Block A lahm - weiter lesen auf Augsburger-Allgemeine: http://www.augsburger-allgemeine.de/guenzburg/Vor-40-Jahren-legte-Stoerfall-im-Akw-Gundremmingen-Block-A-lahm-id40195762.html
„... Zur Vermeidung einer Katastrophe wurde der Reaktor mit Wasser geflutet. Bis heute ist unklar, was mit dem kontaminierten Wasser passiert ist. Wie viel Radioaktivität bei diesem Unfall an die Luft und in die Donau gelangte, ist ebenso wenig offiziell bekannt gegeben worden. ...“
Abschließend hier:
http://www.gruene-lage.de/bund/gau.htm
"... Das radioaktive Wasser sei später ebenso wie radioaktive Gase "unter behördlicher Kontrolle" nach außen geleitet worden. ..."
SmartPanel
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon NoOne » 01.02.2017, 23:21
Heute was aus der Schweiz:
srf.ch hat geschrieben:Ursache für Schäden unbekannt – AKW soll trotzdem ans Netz
-Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) steht seit August 2016 still. Bei der Jahresrevision hatte man im Reaktor Brennelemente entdeckt, die stark oxidiert waren.
-Im KKL traten kritische Siedezustände auf. Die Kühlung der Brennstäbe im Reaktor hat zeitweise versagt.
-Die Ursache ist noch nicht geklärt.
-Das Atomkraftwerk soll in den nächsten Tagen wieder ans Netz, allerdings bei verminderter Leistung.
«Gravierendes Problem»
Der Begriff kritische Siedezustände umschreibt ein Versagen der Kühlung im Reaktor. Dabei sind die Brennelemente nicht mehr vollständig von Wasser bedeckt. In der Folge heizt sich ihre Oberfläche unkontrolliert auf und gefährdet die Integrität der Hüllrohre, der ersten Barriere gegen den Austritt von Radioaktivität.
Das KKL kennt weltweit keine Anlage, bei der ähnliche Phänomene aufgetreten sind.
Die Abklärung der Ursachen für die Kühlungsversagen werde bei laufendem Betrieb weitergeführt. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe nicht.
http://www.srf.ch/news/schweiz/ursache- ... m-ans-netz
"Abklärung der Ursachen für die Kühlungsversagen werde bei laufendem Betrieb weitergeführt" klingt ein wenig wie ein Reifenwechsel bei 200 auf der Autobahn...welcher Polizist könnte da schon was gegen haben, also macht euch keine Sorgen, die verstrahlten haben offensichtlich wie immer alles im Griff. :roll:
NoOne
Zurück zu Energiepolitik | Energiewende
