John Deere: Neuer e-Traktor Prototyp
5.00 (1 Bewertungen)
Re: John Deere: Neuer e-Traktor Prototyp
Beitragvon dornfelder10 » 11.12.2016, 19:23
PV-Berlin hat geschrieben:Akkus?
Ich glaube nicht an leistungsfähige Chemische Speicher in dem Bereich. Die Preise für Super Kondensatoren sind noch viel stärker erodiert, als die Preise für PV Module.
Das passt aber nicht zu dem was Du oben geschrieben hast. Die Energiedichte von Supercaps ist ja eher Faktor 50 von dem weg was Du Dir wünscht. Für ein Flugzeug brauchst auch keine Caps.
PV-Berlin hat geschrieben:Der finanzielle Hebel ist bei Hochleistungs Akkus derart brutal, die Einsatzmöglichkeiten derart breit (nur professionellen Bereich) , dass da was kommen wird.
Bring doch mal ein oder 2 konkrete Beispiele.
PV-Berlin hat geschrieben:Der Kühlschrank, die Eisenbahn, der sichere Aufzug uvm. sind auch nicht aus Zufall entdeckt worden, sondern weil einige reiche Kaufleute das haben mussten.
Aber auch bei allen diesen Produkten haben sich die technischen Eigenschaften nicht innerhalb weniger Jahre um Faktor 5 verbessert. Egal ob wir jetzt von 5 oder von 10 Jahren reden.
Da nimmt das Computerzeugs schon eine Ausnahmestellung ein.
Bernhard
dornfelder10
Beitragvon eba » 11.12.2016, 19:44
Akkus werden bald nach Gewicht bewertet. €10,- je kg sind in 5-10Jahre denkbar. Da bekäme man für €1000,- je nach Chemie 10kWh bei LiFePo, 28kWh bei den derzeitigen NCA/NCM bis zu 40kWh bei LiS.
Roadster 2.5 Model S P85+ Signature Red
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon Wade » 11.12.2016, 22:01
PV-Berlin hat geschrieben:Diese Verbesserungen sind schon in der 100 PS Klasse angekommen? Kriege ich so nicht ISEKI
Weis nicht wie es bei dem Spielzeug von Iseki ausschaut, aber bei den "richtigen" Traktorschmieden gibts die ganzen technischen Spielereien auch bei 100PS Traktoren. Ob es da aber Sinn macht steht auf einem anderen Blatt, so viel Energie geht dabei gar nicht verloren wie man meint...
Also bitte das mit dem Kleinschlepper noch mal nachrechnen. Die 210 bis 250g je kWh werden immer noch am Schwungrad gemessen.
Nein. Die DLG Kraftstoffmessungen erfolgen unter Realen Bedingungen auf der Straße & Feld. Mit allen Nebenaggregaten und Spielereien.
Bei der Leistungsangabe gibt es die DIN-PS. Dabei wird die Leistung am Schwungrad gemessen. Manche lassen dann alle Verbraucher weg (Wasserpumpe, Lüfter, Lichtmaschine etc) Gibt auch ein paar Hersteller die diese Leistung im Prospekt angeben, in Wirklichkeit hat er dann nen paar PS weniger Leistung.
Wade
PV-Anlage [kWp]: 500
Beitragvon Wade » 27.10.2018, 19:16
Überschlagsrechnung Batteriegröße, Fahrdauer
Verbrauch Größerer Ackerschlepper (älter, ohne Adblue)
300PS/220kW Motorleistung, Maximaler Spritverbrauch ~60l/h (=260g/kwh bei 195 kW Zugleistung)
Energiegehalt Diesel 12,6khw/kg -> Gesamtwirkungsgrad ~30% (Motor, Getriebe, Achsen, Reifen, Nebenantriebe)
Fendt 1050 (neu, mit Adblue)
500 PS/ 380kW, 233g/kwh bei 313kW Zugleistung (+23g adblue) -> Wirkungsgrad 34%
Akkugröße/Gewicht:
200Wh/kg -> 200kWh pro Tonne
(grob die Speicherdichte eines neuen Tesla Akkupacks im M3, Tesla Semi 1000kWh ~4.5-6t)
-> Pro Arbeitsstunde (ver)braucht ein Schlepper mit 200kW Zugleistung den Energieinhalt von 1t Akku. (bei 100% Wirkungsgrad)
-> Wechselakku mit 2-3t alle 2-3h
Wade
Beitragvon KKB68 » 28.10.2018, 10:15
Hi.
Jetzt ohne ideologische Einfärbung... rein aus technischem Interesse.. wozu braucht ein Schlepper in D 380kW?
Pflügt man mit sowas 10m Breit, 50cm tief bei 30 km/h?
Grüße,
Klaus
9,18 kWp 34xPlus SW 270 Mono, Symio 7.0.3M O/W 39° plus
4,72 kWp 16xPlus SW 295 Mono, Symio Hybrid 4.0-3 s O 39°
20,18m²/135VR SunExtreme HD SteamBack an 1500L W 39°
Seit 05/16 Twizy, 2016er Zoe ZE20, eGO Life storniert
KKB68
PV-Anlage [kWp]: 13,9
Beitragvon seppelpeter » 28.10.2018, 10:29
Ich denke die Priorität sollte darauf liegen die große Zahl von stinknormalen KFZ mit reinem Verbrenner deutlich zu reduzieren.
Das müssen keine EAutos werden.
Hybrid wäre ein guter Anfang.
Spezialmaschinen wie Trecker haben ihre Berechtigung ... auch mit 380KW.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon egn » 28.10.2018, 10:36
Wade hat geschrieben:-> Pro Arbeitsstunde (ver)braucht ein Schlepper mit 200kW Zugleistung den Energieinhalt von 1t Akku. (bei 100% Wirkungsgrad)
Dies ignoriert den Effizienzgewinn durch einen kompletten Umstieg auf Elektroantriebe für Nebenantriebe und Hydraulik.
egn
Beitragvon Wade » 28.10.2018, 10:40
KKB68 hat geschrieben:Hi.
Eignet sich für Betriebe ab ~1000ha, davon gibts durch den Strukturwandel immer mehr (im Osten ja schon immer). Damit kann man dann tiefe Grundbodenbearbeitung mit >6m Maschinen machen.
Pflug wird bei solchen Betrieben in der Regel kaum mehr eingesetzt (außer auf einigen sehr schweren Marsch Böden, aber auch dort vermehrt pfluglos).
Das Problem ist wie in vielen anderen Bereichen (vor allem Handwerk), dass es auch in der Landwirtschaft immer schwerer ist gute Angestellte zu finden -> Maschinen müssen Leistungsfähiger werden um mit weniger Mann die gleiche Arbeit zu verrichten.
Wade
Beitragvon Wade » 28.10.2018, 10:43
egn hat geschrieben:
Nein, der Wirkungsgrad & tatsächliche Verbrauch beim Verbrenner beinhaltet jeglichen Verbrauch. Ich habe dann nur die Zugleistung genommen und angenommen dass der Elektromotor 100% Wirkungsgrad hat. Ich ignoriere damit sogar jeglichen Verlust bei einem Elektroschlepper (Radschlupf, Wirkungsgrad Elektromotor, Wirkungsgrad Leistungselektronik, Leitungsverluste usw).
Die Zahlen sind aber reine Zugarbeit bzw Arbeit unter vollast. Bei Arbeiten im Teillasbereich (zb Aussat, Pflege, Transport) schaut die Welt natürlich anders aus, da liegt der Spritverbrauch meist nur bei der Hälfte bis Drittel.
Zuletzt geändert von Wade am 28.10.2018, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wade
Beitragvon remag » 28.10.2018, 10:43
Die Frage stellt sich natürlich schon.
Bei elek, Schleppern werden dann vielleicht wieder kleinere Anbaugeräte verwendet, bzw. nur noch ein Hänger
mit gehäckseltem Mais gezogen anstatt 2 ...
remag
PV-Anlage [kWp]: 99,96
Zurück zu Elektromobilität News
