Welches Kabel zum Carport
Fahren mit Strom
Re: Welches Kabel zum Carport
Beitragvon Alexander_Z » 15.12.2016, 20:58
Du kannst auch 5 mal 6mm² "Litzen" reinziehen
Für was man etwas braucht stellt sich immer erst hinterher raus!
In meine Werkstatt lege ich auch 10mm² und brauch (eigentlich nur) 16A
Dennoch habe ich gleich für 32A ausgelegt.
In der Garage leg ich 16mm2 das reicht für 64A - ich habe gar kein E- Auto....
NUR: was weiß ich was wir in 10 Jahren haben!
PS ich habe auch keinen Keller - Altersgerecht!
ich werde aber auch garantiert genug Leerrohre reinlegen...
Jetzt noch ein letztes mal - ein Dach hast du auch nicht? (außer Flachdach- oder?)
...klar kann man es auch SO machen. - Nur dann ist es halt Mist!
Alexander_Z
PV-Anlage [kWp]: 3,99
Beitragvon PV-Berlin » 15.12.2016, 21:32
Kein Keller, wohne neben dem Fluss
Grundwasser bei 2,5m darum Wärmepumpe zum heizen
bestimmt kein Grundwasser, aber trotzdem kein Problem. Habe 2,55 m Raumhöhe bei 1, 80 m stehenden Wasser (auch am Wasser) im "Keller". Aber das mit der WP ist ein guter Tipp, denn auch bei mir steht das Wasser nicht, so dass ich eben nicht 60 m tief muss, um immer genug Wärme zu bekommen . Gibt es kaum Genehmigung in Berlin.
Wie hast du das umgesetzt, bei welchem Rauminhalt (beheizt) und welchem Energieverbrauch je m2 ?
Typ, Planung etc. *kenne nur Luft Wärmepumpen.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon django65 » 16.12.2016, 00:57
PV-Berlin hat geschrieben:Wie hast du das umgesetzt, bei welchem Rauminhalt (beheizt) und welchem Energieverbrauch je m2 ?
Informiere Dich doch einmal im Haustechnikforum bei WP mit Forumsgraben. => "Grabenkollektor als eine besondere Art des Flächenkollektors". Ist darauf ausgelegt viel in Eigenarbeit zu realisieren.
Kann auch in Bestandsbauten realisiert werden
Feuchter Boden ist Spitze.
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Solarm » 16.12.2016, 15:17
Ich hab einen Brunnen 5 Meter tief 2,5 Durchmesser
Hätte 1,5 Durchmesser genügt vom Brunnenbauer, war aber mit dem normalen Bagger billiger
Und ein Sickerschacht mit 1,8 tief genügt meinte der Geologe vom Bauamt
Nur da war grad keine Sandschicht zum abfließen....drum hab ich dann auf 3 Meter nachgebuddelt
Im Brunnen unten kommt Schotter rein, Pumpe sollte 1 M über Boden hängen
Ich pumpe 4000 Liter Wasser pro Stunde die ich um 3-4 Grad abkühle
Entnahme und Schluckbrunnen sollte möglichst weit auseinanderliegen und auf Strömungsrichtung achten im Boden damit es nicht zurückfließt
2 Stock je 75qm, der Heizungsbauer(Neura) hat 12Kw ausgerechnet, und da komm ich gut durch
Wasser/Wasser ist vom Wirkungsgrad am besten (aus 2Kw mach ich 12Kw: Leistungszahl 6)
Die Pumpe steht im Garten und Puffer brauch ich keinen
Warmwasser hab ich mit Nachstrom(Heizen und WW 65 Euro x 12 pro Jahr)
Meine ist schon älter aber hier der Link
http://www.neura.at/de/ndw-4/
Hast du dir schon einen Eisspeicher überlegt ?
Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
Solarm
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Beitragvon PV-Berlin » 16.12.2016, 16:20
Danke! Danke vor allem für die Werte! Damit kann ich was anfangen.
Nee Eisspeicher wäre zu aufwendig (teuer) , ich lasse mir das ja auf meine Gegebenheiten fertigen, die Baugruppen bekomme ich ja selbst im Großhandel (Fischer, B&O etc.)
In dem Forum (Haustechniker) sind meist Heizungsbauer u.ä. "Füchse" unterwegs, Ich habe ja eine "eigene" Klitsche, muss aber vorher schauen, wie aufwendig das überhaupt ungefähr ist, bevor ich meinen Spezi beschäftige.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Alexander_Z » 17.12.2016, 08:55
ALSO.... (hab gestern nochmal mit nem Funkenschuster gequatscht!)
Alles halb so wild:
es reicht ein 5 x 2,5
Das solltest du locker reinbekommen
Alexander_Z
Zurück zu Elektromobilität Allgemein
EVT 248 AC Kabel    Forum: Wechselrichter    Antw.: 8
Welches 300Wp bis 200€ brutto    Forum: PV-Module    Antw.: 8
Welches Modbus Register?    Forum: SMA - Anlagenüberwachung    Antw.: 8
Welches Modul ökonomisches Optimum?    Forum: PV-Module    Antw.: 2
Für welches System sind diese Profile    Forum: Montagesysteme    Antw.: 7
