Elektroauto mit PV Strom laden - wie geht das?
Fahren mit Strom
Re: Elektroauto mit PV Strom laden - wie geht das?
Beitragvon PV-Berlin » 08.03.2016, 18:19
Es gibt schon elektrisch versenkbare Poller, die kosten nicht viel. Poller
Die Zukunft wird vollkommen anders, als viele meinen! Viele Dinge werden von der Bildfläche verschwinden, die Heute noch selbstverständlich sind. u.a. Ladesäulen an den Straßen Rändern der Innenstadt . Es wird weder Straßenränder geben noch Stellflächen für private PkW, insoweit hat der Mann recht.
Übergangsweise wird man in den Innenstädten Poller haben, wo man sein Kabel reinsteckt. Vielleicht gibt es auch auf festen Stellplätzen automatische Stecksysteme und/ oder Induktion Ladesäulen. Schauen wir mal, was die Hersteller anbieten wollen und können. Aber solange e-Autos in so geringer Stückzahl verkauft werden, wird niemand ein Risiko (Angebot) und zusätzliche Kosten einbauen.
Ich sehe weder einen Markt für e-Tankstellen, noch für 'hübsche' Ladesäulen. Aber probieren sollten es schon einige (andere)!
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon RainerFS » 19.10.2016, 14:40
einstein0 hat geschrieben:
kai hat geschrieben:Gute Antwort einstein !
Also ich finde das alles overengineered.....
Kai
Danke Kai! Ich auch! Nach Hause kommen, an der Wallbox Nachtstrom einstellen und am Morgen am Netz aufheizen. :idea:
Dazu braucht es auch keine "Himbeere," -allenfalls einen saisongerechten Apfel. Denn nach Murphys Gesetz funktioniert
all das stromfressende IT-Glump genau dann nicht, wenn man es braucht :wink:
einstein0
Also Einstein jetzt mach mal Deinem Namen etwas Ehre. Der Raspberry Pi 3 Model B verbraucht im Leerlauf 2W und bei dieser simplen Anwendung sicherlich nicht mehr als 3W. Was ist denn hier stromfressend? Und auf solch ein IT-Glump verlässt Du dich täglich bei deiner Waschmaschine, Heizung, Kühlschrank, Auto, etc. und sogar bei Deiner Wallbox, oder glaubst Du etwa, dass da kein Mikroprozessor drin ist?
RainerFS
PV-Anlage [kWp]: 9,5
Beitragvon einstein0 » 19.10.2016, 15:38
RainerFS hat geschrieben:Also Einstein jetzt mach mal Deinem Namen etwas Ehre. Der Raspberry Pi 3 Model B verbraucht im Leerlauf 2W und bei dieser simplen Anwendung sicherlich nicht mehr als 3W. Was ist denn hier stromfressend? Und auf solch ein IT-Glump verlässt Du dich täglich bei deiner Waschmaschine, Heizung, Kühlschrank, Auto, etc. und sogar bei Deiner Wallbox, oder glaubst Du etwa, dass da kein Mikroprozessor drin ist?
Eben! Darum war das Auto schon zweimal am Morgen halbleer, weil ein Prozessor in der teuren Wallbox steckt.
Wenn das nochmal passiert, räume ich die Box aus, bohre ein Loch in die Front und schraube eine Taste ein: Tag / Nacht.
Vielleicht findet sich auch noch ein DCF77-Modul, sonst setze ich eine Blligschaltuhr ins Gehäuse. :idea:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon RainerFS » 19.10.2016, 18:09
einstein0
Good luck. Mut habe ich den Schweizern noch nie abgesprochen, Paradebeispiel: Wilhelm Tell. Bin mal gespannt, ob dein Mitsubishi Imiiv den Direktanschluss an 230 V verträgt, kenne mich allerdings bei den Japanern nicht aus. Aber bitte berichte, wenn das Teil mit einem Knall abfackelt oder die Batterie vorzeitig schlapp macht, damit potentielle Nachahmer gewarnt sind.
RainerFS
Beitragvon einstein0 » 19.10.2016, 18:51
RainerFS hat geschrieben:Good luck. Mut habe ich den Schweizern noch nie abgesprochen, Paradebeispiel: Wilhelm Tell. Bin mal gespannt, ob dein Mitsubishi Imiiv den Direktanschluss an 230 V verträgt, kenne mich allerdings bei den Japanern nicht aus. Aber bitte berichte, wenn das Teil mit einem Knall abfackelt oder die Batterie vorzeitig schlapp macht, damit potentielle Nachahmer gewarnt sind.
Naja, so smart ist ja die teure Wallbox nicht wirklich:
Das Display ist kaum lesbar im Sonnenschein und eine kWh-Anzeige brauche ich auch nicht.
Darüber hinaus detektiert sie ja nur, wieviel der Lader (leider immer noch im Auto spazierengefahren) ziehen darf.
Dafür fehlt eben in meinem Fall das Wichtigste, die Tag / Nacht Taste und eine Schaltuhr oder noch besser endlich RSE-Empfänger. Doch damit wären wir wohl dann wieder bei einem überflüssigen Microcontroller.
Ich schätze, dass Cracks wie z.B. Ecopowerprofi besser wissen was drin ist als ich... :wink:
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon RainerFS » 19.10.2016, 19:45
einstein0
Just do it and report the results.
RainerFS
Beitragvon KaJu74 » 15.12.2016, 09:31
svdtwe hat geschrieben:
Quarz hat geschrieben:PV-Anlage mit Eigenverbrauch?
Durch den Zwei-Richtungszähler wird deine Stromeinspeisung und der externe Stromzukauf gegeneinander verrechnet.
Ich produziere an einem leicht bedeckten Tag 2,2 kW (ohne Bewölkung: 5 kW) mein Twizy braucht 2,2 kW Ladeleistung.
Wenn der Twizy der einzige "Verbraucher" ist, steht der zwei-Wegezähler still und zeigt mir so an, das kein Strom von außen zufließt.
An einem sonnigen Tag wird der Überschuss eingespeist und an einem dunklen Tag/Nacht wird die Differenz von Außen bezogen.
Und das geht?
Ich dachte, in diesem Fall hättest Du 2.2kWh Einspeisung zu Preis X und 2.2kWh Bezug zu Preis Y.
Da X<Y zahlst Du die Differenz.
Oder etwa nicht?
Auch wenn das Thema schon alt ist, wollte ich auch noch meine Erfahrung dazu beitragen.
1. Wenn man eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch hat und man den PV-Strom direkt verbrauchst, ist es so wie von Quarz geschrieben.
Man verkauft nichts, kauft aber auch nichts.
2. Wenn man eine PV-Anlage mit Volleinspeisung hat ist es wie von einstein0 beschrieben.
Man verkauft den Strom für 50Cent und kauft ihn für 25Cent zurück.
3. Ladung nur mit PV-Überschuss.
http://www.eb-systeme.de/?page_id=209
Das leistet seit fast 3 Jahren bei mir gute Arbeit.
Einfacher Aufbau und gute Funktionen.
Kaju
22 kW Anlage
2x STP 9000TL-20
1x SB 4000TL-21
1x SI 6.0h-11
Seit Februar 2014 mit dem schönsten Solarstromspeicher, einem Tesla Model S
Mit ecoBATT47 Speicher von ecopowerprofi (47 kWh nutzbar)
Seit 13.03.17 mit einem BlueGEN BHKW
KaJu74
PV-Anlage [kWp]: 22
Beitragvon tommoni » 07.02.2017, 14:45
am einfachsten und preisgünstigsten ist wohl das hier :!:
Hier die Infos dazu: http://www.i-feu.de
sowie https://www.photovoltaikforum.com/ideenplattform-f176/eigenverbrauch-daten-e-mobilitaet-ladesteuerung-t115847.html
Für die meisten Leser in diesem Forum braucht es wohl eher etwas, das man einsteckt, minimal verdrahtet oder konfiguriert und dann soll das Ding seinen Zweck erfüllen. Wenn es ganz nebenbei noch nicht viel Geld kostet, dann ist das perfekt.
tommoni
PV-Anlage [kWp]: 30
Beitragvon Tho » 07.02.2017, 14:53
RainerFS hat geschrieben:Just do it and report the results.
Du weißt schon was in so einer Wallbox drin ist?
Ein Ladecontroller und ein Schütz. (ggf. noch ein Magnetmotor zur Verriegelung der Dose)
Der Ladecontroller sagt dem Auto per PWN Signal wieviel es Strom ziehen darf.
Wenn der Ladecontroller ein gestecktes Auto erkennt, dann schaltet er den Schütz und es ist Strom auf der Dose/Stecker.
Bau ich mir immer mit dem SimpleEVSE Ladecontroller aus CZ selbst.
4.8 KW PV , Sunny Island 6.0 PzS 930AH (C5)
17.875 KW PV Bürger Energie Debach eG http://www.buerger-energie-drebach.de
Renault Zoe Zen
Tho
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon svdtwe » 07.02.2017, 15:41
tommoni hat geschrieben:am einfachsten und preisgünstigsten ist wohl das hier :!:
Die verstecken die Preise aber schon gründlich... Was kostet der Bausatz bzw der Workshop?
svdtwe
Zurück zu Elektromobilität Allgemein
