Ich weiß das klingt erstmal etwas seltsam, aber ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass mein Einspeisezähler wirklich zu wenig zählt.
Ich habe aufgrund eines defekten Mastervolt Wechselrichters (einphasig) vor ein paar Tagen einen neuen Steca 3203 (dreiphasig)verbaut bekommen.
Zur Kontrolle gehe ich seitdem immer Abends in die Garage und schreibe mir den Zählerstand auf. Dabei fiel mir auf, dass der Zähler ca. 1kWh weniger anzeigt, als der Solarlog. Jetzt ist mir natürlich klar, dass es gewisse Abweichungen zwischen Solarlog(respektive den Werten die der WR dem Solarlog übermittelt) und dem Stromzähler geben kann. Dazu gibt es ja den PAC Korrekturfaktor. Der lag bei den Mastervolt immer bei ca. 1002. Der hat also sogar etwas weniger angezeigt als er laut Zähler erzeugt hat. Jetzt müsste also der neue Steca so extrem zu viel anzeigen? Das konnte ich mir nicht vorstellen, weil er dann auf einen Wirkungsgrad von nur knapp um 90% kommen würde...
Also habe ich direkt hinter den Einspeisezähler mal einen digitalen Drehstromzähler installiert (B+G DRT428BC). Und siehe da, der zeigt (fast genau) die Werte des Solarlog an.
Beispiel von gestern:
Erzeugung laut Solarlog: 27,72 kWh
Erzeugung laut Einspeisezähler: 26,6 kWh
Erzeugung laut B+G Zähler: 27,45 kWh
Der Einspeisezähler ist ein gekaufter (aufbereiteter) Zähler von Iskra T3F01, Baujahr 1992 und 2008 mit der PV Anlage installiert worden (wurde wohl wie gesagt aufbereitet/nachgeeicht).
Das seltsame ist, dass der Zähler vor dem Tausch des Wechselrichters (als noch zwei einphasige Mastervolt montiert waren) immer ganz ordentlich gezählt hat (habe das alle paar Monate mal kontrolliert).
Kann es sein, dass der Zähler jetzt ein Problem hat, weil der Steca dreiphasig einspeist und der Mastervolt einphasig? (Sollte ja eigentlich kein Problem sein, denn es kommt ja im normalen Haushalt auch immer zu einer gewissen Schieflast und da muss der Zähler ja auch ordentlich zählen...)
Oder kann es tatsächlich sein, dass der Zähler irgendwie ein mechanisches Problem hat und deshalb zu wenig zählt?
Vielen Dank schon mal!
