Liebe Solarfreunde,
nachdem ich hier im Forum viele nützliche und manchmal auch unnütze Vorschläge und Ideen zur Eigenstromversorgung gefunden habe, habe ich mich jetzt im Forum angemeldet, um meine diesbezüglichen Überlegungen Anderen anzubieten. Ich bin Ingenieur und beschäftige mich seit den 80er Jahren mit Energietechnik, insbesondere Wärmepumpen, Kraft-Wärmekopplung und verwandten Technologien, ich bin aber kein Elektriker.
Nach langen Überlegungen habe ich mir mit Unterstützung eines, wie Ihr das nennt, Solateurs eine PV-Anlage zur größtmöglichen Eigenversorgung zusammenkonstruiert, installiert und in Betrieb genommen. Hier sind die Grunddaten:
- 4 KW peak, 15 SI Module
- 2 Solarregler Victron
- 1 Inselwechselrichter Victron Multiplus 5000
- 1 Satz Hoppecke OPZ Batterien 24V/750 Ah, ca. 18 kWh Gesamtkapazität, davon ca. 5,5 nutzbar bei Entladung auf 70%
- 1 Victron Batteriemonitor
- 1 Stück 4-poligen manuellen Umschalter 63 A (Wendeschalter)
- und natürlich die ganze Verkabelung
Die Anlage läuft seit dem 01.August, seitdem steht der Netzzähler absolut still, das Haus hängt vollständig am Wechselrichter, der je nach Verbrauch und Tageszeit den Strom direkt von den Solarreglern oder aus den Akkus bezieht. Momentan werden täglich ca. 13-15 kWh Strom auf dem Dach erzeugt, die Akkus sind damit abends bei Sonnenuntergang auf 100%. Bis zum nächsten Morgen werden um die 4-5 kWh entnommen, die Akkus haben dann noch 75-80% Restladung.
Die gesamte PV-Anlage kann zu keiner Zeit ins Netz einspeisen, der 230V Ausgang des Wechselrichters geht über den Wendeschalter nur auf die Hausinstallation. Bei dieser Betriebsweise hat das Haus keinerlei Verbindung zum öffentlichen Netz, da dieser Schalter alle 4 Leitungen direkt nach dem Bezugszähler auftrennt. Es handelt sich also um einen vollständigen Inselbetrieb.
Im Inselbetrieb sind alle 3 Phasen nach dem Wendeschalter gebrückt, d.h. das Haus arbeitet einphasig. Da der Wechselrichter nur 5kVA, kurfristig auch höhere Spitzen, erzeugen kann, besteht keinerlei Gefahr der Überlastung irgendeiner Leitung. Ohnehin ist ja das gesamte Hausnetz unverändert nach den Regeln der elektrischen Kunst mit beinahe unendlich vielen Sicherungsautomaten von mindestens 16A je Kreis abgesichert.
Sollte die PV-Anlage ausfallen oder im Winter nicht genug Strom erzeugen, kann mithilfe des Wendeschalters durch einfaches Umlegen der Originalzustand der gesamten Hauselektrik wie eh und je wiederhergestellt werden, d.h 3 x 63 A dreiphasig.
Bevor ich die Sache in Angriff genommen habe, habe ich Gesetzesvorschriften,VDE-Normen und TABs gewälzt und mit Gott und der Welt telefoniert, um raus zu bekommen, wie die rechtliche Situation aussieht. Und siehe da, so eine Anlage ist komplette Privatsache, selbst wenn hier im Forum der Eine oder Andere das nicht glauben kann oder will. Da die Leistung der Anlage unter 10 KWp liegt, ist die von allen Vorschriften des EEG ausgenommen. Hier sind die wichtigsten Rückmeldungen aus meinen Telefonaten:
- Bundesnetzagentur: Eine Inselanlage die nicht einspeist bzw. keine Förderung erhalten kann, muss nicht angemeldet werden
- EVU: Mein Stromversorger hat mir gratuliert, da dessen Politik lautet: Energieerzeugung gehört in Bürgerhand
- Netzversorger: Solange keine Einspeisung und kein Netzparallelbetrieb erfolgt, interessiert sie das nicht
- Zollverwaltung: Stromsteuer wird erst erhoben bei diversen MW Erzeugungsleistung
- Finanzamt: Solange ich kein Stromversorgungsunternehmen (Gewerbebetrieb) aufmache. ist das Projekt nicht steuerrelevant.
Um einige sicherlich kommende Fragen gleich zu beantworten:
1) Ist die Leistung von 5 KW des Wechslrichters ausreichend??
Ja, denn es wird mit Gas gekocht, für die Warmwassererzeugung gibt es eine themische Solaranlage, die auch die Waschmaschine und die Spülmaschine bedient, ein Wäschetrockner existiert nicht. Seit letztem Winter sind ausschließlich LED Lampen installiert.
2) Was passiert im Winter??
Gute Frage, irgendwann im Herbst wird die Leistung der PV nicht mehr reichen, die Akkus aufzuladen, dann werde ich sehen, wie sich das Ganze verhält und entscheiden, ob ich alle paar Tage oder permanent auf Netzbetrieb umschalte. Laut Simulation sollte es irgendwann im Oktober soweit sein. Es gibt auch noch die Variante den automatisch schaltenden AC Eingang des Wechselrichters zu verwenden.
3) Was passiert mit der Überschussleistung im Sommer??? Garnichts, die Solarregler regeln irgendwann den Strom runter, wenn er weder von den Verbrauchern noch den Batterien benötigt wird. Später könnte man ja mal ein E-Auto damit laden. Da die Sonne aber keine Rechnung schickt, kostet mich der Verzicht nichts. In der Summe handelt es sich um einige hundert kWh, eine Einspeisung zu 12 ct rechnet sich nicht, da kostet das ganze Einspeisegedöns mehr als ich in 10 Jahren damit verdienen könnte. Vom damit verbundenen bürokratischen Aufwand will ich garnicht reden, meine Nerven sind viel kostbarer.
Und das muss für heute reichen.
Euer Solar-User.
