Grenze 10 kWp auf Nennleistung oder Realleistung
Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
Beitragvon Dancekid » 12.04.2018, 12:46
Hallo liebe Community,
einige Hersteller werben mit einer sogenannten PLUS-Sortierung.
Die Module haben eine Nennleistung von 300 Watt und sind allerdings so sortiert, dass sie nie weniger Leistung, aber bis zu 5% Mehrleistung erzeugen.
33 Module a 300 Watt = 9,9 kWp 0 unter der 10 kWp Grenze auf dem Papier.
33 Module mit PLUS-Sortierung a 315 Watt = 10,4 kWp und damit über der Grenze.
Wo ist beschrieben, dass nur die reine Nennleistung auf dem Papier lt. Hersteller zählt und nicht die ggf. höhere Leistung durch die PLUS-Sortierung ?
Grüße aus Berlin
Michael
Dancekid
Re: Grenze 10 kWp auf Nennleistung oder Realleistung
Beitragvon Dringi » 12.04.2018, 12:58
Herzlich willkommen im Forum.
Ersteres: 33 Module a 300 Watt = 9,9 kWp 0 unter der 10 kWp Grenze auf dem Papier.
Twitter & Sonnenertrag
L:70
D:4
T:1
GroßMeisterLusche
Dringi
PV-Anlage [kWp]: 20,16
Beitragvon remag » 12.04.2018, 13:11
Bei solchen Hersteller Versprechen kannst du eher davon ausgehen daß die Mehrleistung bei 0,5-1% liegt.
Weil für 310 Watt Module können Sie mehr verlangen also werden die auch bestimmt dementsprechend sortiert ;)
remag
PV-Anlage [kWp]: 99,96
Beitragvon passra » 12.04.2018, 13:38
Ich kenne dieses Mehrleistungsversprechen nur als 0+5W und nicht als %, das macht sonst auch keinen Sinn.
Habe ich ein Modul mit nominal 280W und messe es dann im Prüffeld mit 287W, verkaufe ich es natürlich als 285W + 2W und nicht als 280W + 7W :D 5% wären ja 14W.
Bei der Festlegung der Generatorleistung nach EEG zählt IMMER die Nominalleistung der Module.
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 8,55
Beitragvon Dancekid » 12.04.2018, 16:51
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde dann wohl vom Solateur mit den Argumenten Abstand nehmen.
Dancekid
Beitragvon kalle bond » 12.04.2018, 17:18
Also die Plussortierung war eigentlich dafür vorgesehen, dass die Anlagenerrichter die Module vor dem Einbau nicht noch mal stromsortieren mussten, wie das früher oft üblich war, bei +/- 3-5%.
Palette öffnen, Modul herausnehmen und installieren, fertig.
Bei einigen Herstellern wird es übrigens immer noch so sein, dass die Module nach der Installation einer gewissen Degradation unterliegen.
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
