EEG-Umlage? Speichergröße oder Entladeleistung maßgeblich?
Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
Beitragvon cg1 » 07.08.2018, 19:48
Guten Tag liebe Leute.
Folgende Situation: Ich plane den Kauf eines Speichersystems und hab aktuell ein recht brauchbares Angebot für den
20,5 kWh / 2x BYD Hochvolt B-Box H10.2 mit SMA Sunny Boy Storage 5.0.
Nun sagte mir der Verkäufer, dass die Lade und Entladeleistung über den SMA bei 4.6 liegt und es nur darum beim Punkt ankomme, ob die Speicherinstallation EEG-Umlagepflichtig ist.
Nun habe ich gegoogelt, gesucht, gemacht und werd nicht wirklich schlau, da ich bisher davon ausging, dass nicht die Entladeleistung spannend ist sondern die normale Speichergröße. Kann mir jemand hierzu einen Lesetipp oder eine Antwort geben?
Gruß und danke,
cg
cg1
PV-Anlage [kWp]: 9,25
Re: EEG-Umlage? Speichergröße oder Entladeleistung maßgeblic
Beitragvon gruennetz » 07.08.2018, 20:36
Wenn ein Speicher Strom aus erneuerbaren Energien aufgenommen hat, und diesen ausspeist, gilt er als erneuerbare Anlage, massgeblich die Leistungskapazität des Speichers. So kann es sein, dass eine 9 kW Anlage umlagepflichtig wird, wenn sie mit einem 11 kW Speicher verknüpft wird.
gruennetz
gruennetz
Beitragvon cg1 » 08.08.2018, 08:30
Guten Morgen,
als kurzes Feedback, ich habe gerade mit meinem Energieversorger gesprochen.
Entscheidend in diesem Fall der Nachrüstung ist für die EEG-Umlagepflicht des Speichers die Entladeleistung (!) und nicht die eigentliche Kapazität. Da die Entladeleistung des 20kw-Systems über den Wechselrichter bei 4,6 definiert/begrenzt ist, fällt für die Anlage nichts an.
Grüße, cg
cg1
Beitragvon PV tut Not » 08.08.2018, 09:58
Nur aus Interesse:
In welchem der vielen Paragraphen des EEG ist das geregelt?
Warum sollte für einen Akku nach Entladeleistung EEG-Umlage anfallen?
Wenn der Speicher (AC) geladen wird, geht das bereits in den Hausverbrauch als Eigenverbrauch ein. Kommt man damit im Jahr in Summe über 10MWh, ist EEG-Umlage fällig - und es ist dabei doch völlig egal, welche Entladeleistung der Akku hat.
Die 4.6kW Entladeleistung sind meiner Meinung nach nur der möglichen Schieflastgrenze geschuldet.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon alterego » 08.08.2018, 13:56
PV tut Not hat geschrieben:Nur aus Interesse:
Weil der Speicher in dem Fall eine Anlage nahc EEG ist und für Anlagen über 10kW fällt halt mal EEG-Umlage an. §§ müßte 61ff sein, habe den Text gerade nicht da. Für Speicher sind da auch Sonderregelungen, daß man nicht zweimal zahlt, also beim ein- und ausspeichern.
alterego
Beitragvon PV tut Not » 08.08.2018, 14:30
Wenn man sich das so alles durchliest, dürfte für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) der einzige Grund für das Betrachten des Speichers als EE-Anlage der folgende sein:
Um eine Verringerung der EEG-Umlage zu erlangen, ist es notwendig, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
Es müssen sämtliche Strommengen durch geeichte Zähler gesondert erfasst werden. Eine virtuelle Berechnung der Strommengen ist nicht zulässig; er muss durch einen physischen Zähler gemessen werden.
Noch mehr Meßstellen, für die Geld kassiert werden kann.
Aber so wie ich das verstehe, gibt es mit 3x PW2 kein Problem, es sind ja 3 Speicheranlagen mit je erheblich weniger als 10kW-Leistung.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon passra » 08.08.2018, 14:45
gruennetz hat geschrieben:Wenn ein Speicher Strom aus erneuerbaren Energien aufgenommen hat, und diesen ausspeist, gilt er als erneuerbare Anlage, massgeblich die Leistungskapazität des Speichers. So kann es sein, dass eine 9 kW Anlage umlagepflichtig wird, wenn sie mit einem 11 kW Speicher verknüpft wird.
1. Anlagen, deren Errichtung mehr als 12 Monate auseinander liegt, als eigenständige Anlagen zu betrachten.
2. Betrifft das EEG nur ERZEUGUNGSANLAGEN, ein Speicher ERZEUGT aber keine Energie. Somit auch nicht EEG-pflichtig oder EEG-relevant.
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon alterego » 08.08.2018, 17:06
@passra: besser vorher nachsehen
Aus §3 EEG2017
als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln,
@Not
Wenn die drei PW zusammen gebaut werden, gelten die üblichen Zusammenfassungsregeln.
@grünnetz:
die PV bleibt umlagefrei, da sie ja unter 10kWp ist nur für den Speicher wird Umlage fällig. Dürfte aber einfacher sein freiwillig zu zahlen, wenn man schon sowas baut (wovon abzuraten ist) als sich x Zähler einzubauen
alterego
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
