Befreiung von der EEG Umlage aufgrund technischer Gegebenhei
Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
Beitragvon spacejay » 10.08.2017, 19:48
Hallo Zusammen,
Kennt jemand das folgende Formular bzw. was anzugeben ist?
Christian
spacejay
Re: Befreiung von der EEG Umlage aufgrund technischer Gegebe
Beitragvon Ralf Hofmann » 10.08.2017, 20:08
Hi,
spacejay hat geschrieben:Kennt jemand das folgende Formular bzw. was anzugeben ist?
das wird gebraucht, um festzustellen ob Du die anteilige EEG-Umlage zahlen musst oder nicht.
Bedingung, um nicht zu zahlen ist, dass Deine Anlage
- Nicht größer wie 10 kWp ist
- Du keinen Eigenverbrauch größer 10 MW im Jahr haben kannst, die Anlage so viel also nicht produzieren kann
Von der Beantwortung wird imho abhängig gemacht, ob Du einen Erzeugungszähler brauchst oder nicht.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kwp (12/2011) + 9,2 kwp (4/2013) + 8 kwp (10/2015)
5 kwh NiCd-Insel mit Degertraker: 1,56 kwp
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 48,5
Beitragvon spacejay » 10.08.2017, 20:31
Hi,
Ralf Hofmann hat geschrieben:- Nicht größer wie 10 kWp ist
Aber das wird im Formular doch gar nicht gefragt...
Ralf Hofmann hat geschrieben:- Du keinen Eigenverbrauch größer 10 MW im Jahr haben kannst, die Anlage so viel also nicht produzieren kann
Wie wird so ein Nachweis geführt. Ist doch abhängig von der verbauten Leistung, dem Standort, Ausrichtung usw.
Laut Prognose sind bei mir ca. 11000kWh (sprich 11MWh) zu erwarten...
Ralf Hofmann hat geschrieben:Von der Beantwortung wird imho abhängig gemacht, ob Du einen Erzeugungszähler brauchst oder nicht.
Ist der Zähler der den eingespeisten zählt nicht genau das?
Gruß Christian
spacejay
Beitragvon JayM » 10.08.2017, 20:44
Da könnte man schreiben "Verbrauch beträgt nur 4000 kWh/a. Damit ist ein Eigenverbrauch größer 4000 kWh/a nicht möglich."
Jochen
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
23 kWp Bosch / Danfoss
30 kWp Yingli / SolarEdge
15,8 kWp Bosch / SMA
JayM
PV-Anlage [kWp]: 138,6
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 10.08.2017, 20:58
Hi,
spacejay hat geschrieben:Aber das wird im Formular doch gar nicht gefragt...
nee, gefragt wird das nicht, weil`s schon klar ist. Du hast Deine Anlagengröße ja offenbar bereits gemeldet . . .
Die Bedingung mit den 10 kWp steht im EEG.
spacejay hat geschrieben:Wie wird so ein Nachweis geführt. Ist doch abhängig von der verbauten Leistung, dem Standort, Ausrichtung usw.
Dann wird`s eng. Dann musst Du plausibel machen, dass Du die Leistung nicht zeitgleich verbrauchen kannst.
Keine Ahnung, ob Du da einfach irgendwas `reinschreiben kannst oder ob die Beweise haben wollen.
Ich würde erstmal irgendwas plausibles `reinschreiben wie "Eigenverbrauch max. 4.500 kWh/a möglich".
spacejay hat geschrieben:Ist der Zähler der den eingespeisten zählt nicht genau das?
Der Einspeisezähler ist selbstverständlich genau genug, der ist ja geeicht.
Um Deinen EV genau ausrechnen zu können, ist aber auch der Erzeugungszähler notwendig.
Ist klar, dass Du unter 10 MW EV/a bleibst, wird einfach der Wert des WR genommen, der aber nicht geeicht ist.
Das ist in dem Fall aber egal.
Kommst Du über 10 MW EV/a, wird ein geeichter Erzeugungszähler verlangt, der in keinem WR eingebaut ist.
Der muss dann zusätzlich montiert werden.
Zuletzt geändert von Ralf Hofmann am 10.08.2017, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon qualiman » 10.08.2017, 20:58
spacejay hat geschrieben: ... Laut Prognose sind bei mir ca. 11000kWh (sprich 11MWh) zu erwarten...
Würdest Du uns ein paar Daten von Deiner geplanten PV-Anlage geben, um kurz zu überprüfen, ob Du wirklich wirklich auf 1100 kW / kWp im Jahr kommst?
1. Ungefähre PLZ
2. Dachausrichtung
3. Dachneigung
4. Verschattung?
5. Modultyp
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon spacejay » 10.08.2017, 21:06
qualiman hat geschrieben:
1. Ungefähre PLZ
868xx
2. Dachausrichtung
ca. 180 Grad (nahezu Süden)
3. Dachneigung
ca. 25 Grad
4. Verschattung?
Keine
5. Modultyp
Winaico 310 W PERC
spacejay
Beitragvon qualiman » 10.08.2017, 21:45
Ja, gemäß
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
wird es nicht viel weniger, 1040 kW / kWp -> 10317 kWh / a
Wirklich keine Verschattung durch Bebauung und Bewuchs Früh und Abends?
--- untenstehende techn. Verringerungen werden wahrscheinlich nicht helfen, da die Judikative sich wieder auf die Generatorleistung (Module) zurückzeihen wird.--
Welcher WR kommt zur Anwendung?
Strings 2 x 16er?
Musst Du Blindleistung bereitstellen (Cos Phi 0,95)? VNB fragen?
qualiman
Beitragvon qualiman » 10.08.2017, 22:50
Das SMA Design Tool "Sunny Design 3" kommt auf mit dem STP 10000TL, á 2x 16 Modulen auf 11517 kWh / a.
qualiman
Beitragvon Ralf Hofmann » 11.08.2017, 07:15
Hi,
spacejay hat geschrieben:1. Ungefähre PLZ . . .
ich würde einfach das 2. Feld ankreuzen und das Blatt abgeben.
Wenn die Zweifel haben oder Nachweise wollen, können sie sich ja nochmal melden.
Ich vermute aber, die nehmen das dann einfach nur zur Kenntnis, verlangen keinen Erzeugungszähler, heften das Blatt zu Deiner Akte und fertig.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
