Hi an alle,
Aktuell bekomme ich 54 cent pro kwh...vertrag von 2005!
Meine jährliche leistung liegt bei ca.4.500
Könnte ich noch weitere module installieren oder wäre dies eine vertrags Verletzung....
Danke schon mal
EEG aus 2005
Klar kannst Du weitere Module installieren - aber eben zu aktuellen Konditionen - 12,3 ct/kWh. Das ist eine Neuanlage!!
MBiker_Surfer -
Dann macht es natürlich keinen Sinn für mich, dachte man könnte sich für die letzten 7 Jahre auf den alten Vertrag beziehen....
schade -
schade
Kannst du ja auch, aber halt nur für das, was da drin steht.
Wenn deine Module kaputt sind (wenn du mit "Leistung" die erzeugte Energie meinst, sehen die aber auf den ersten Blick noch gut aus), darfst du sie natürlich ersetzen und mit dne neuen Modulen für die Restlaufzeit die alte Vergütung kassieren. Die ersetzten Module haben dann aber keinen Vergütungsanspruch mehr.
BTW: einen gesonderten Vertrag hättest du auch damals schon nicht gebraucht, das EEG ist und war völlig ausreichend. -
Das ändert aber nichts an der Vergütung bezogen auf die Anlagengröße. Diese wird - ob alte oder neue Module - eben nur auf die installierte Leistung aus 2005 bezahlt. Alles andere wird wie eine Neuanlage vergütet!!
MBiker_Surfer -
Logisch! Stimmt, man könnte auch auf die Idee kommen die selbe Fläche mit aktuellen Moulen zu belegen und für das die alte Vergütung zu wollen, das wollte ich natürlich nicht geschrieben haben.
Hi,
Zitat von dottoDann macht es natürlich keinen Sinn für mich, dachte man könnte sich für die letzten 7 Jahre auf den alten Vertrag beziehen....
schade
Du kannst aber aus Deiner alten Anlage etwas mehr Ertrag herauskitzeln, wenn Du einen neuen Wechselrichter einbaust.
Das bringt, je nach den Umständen schon mal 5% oder gar mehr.Was für Module hast Du denn jetzt und wie sind die verstringt? Welche Dachneigung und Ausrichtung`
