wer kennt sich noch mit Diehl Wechselrichtern aus?
Bringt seid heute den Fehler E2910-DA und blinkt das grüne LED.
Ciao
Matthias
Ciao
Matthias
Grün blinken ist eigentlich ein Zeichen für "ich würde gerne loslegen, kann aber noch nicht". Das hat üblicherweise 2 Gründe, entweder zu wenig PV-Leistung oder die Netzparameter sind grenzwertig.
Die Fehlermeldung besagt leider nichts, welche (niedrigeren) Nummern treten denn noch auch auf in der Ereignisliste zum gleichen/früheren Zeitpunkt?
Ciao
Retrerni
Folgende Meldung
E4020
E4031
Nach Neustart
E4000
E4020
E4003
E4010
E4020
Wird eine DC-Spannung von den Modulen angezeigt?
XC
gibt es hier Neuigkeiten?
Seit ein paar Tagen blinkt bei mir ebenfalls mein 11000 R3 grün und produziert nicht mehr.
Spannung ist da, aber auch bei strahlendem Sonnenschein werden bei rund 690 V nur 6-8 W angezeigt.
Hinweis: Der R3 speist ab 20W ins Netz ein.
Die beiden angeschlossenen Strings sind absolut o.k.
Bisher war mein Wechselrichter immer zuverlässig und brachte hohe Erträge.
Weiß jemand Rat?öne Grüße
Schöne Grüße!
Wickie
Was kommen denn für fehlercodes?
Kann ja auch am Netz liegen. Spannung, Frequenz nicht ok ...
XC
Hallo, hier die aktuellen Werte:
F2011-73
F2013-73
F1120-73
F2101-73
F2021-73
F2031-73
gerade ist bedeckt und auf den beiden Strings wird angezeigt:
627 V + 632 V
0,0 A
6 bis 7 W
Da speisten wir normalerweise auch schon 'n bisschen ein.
Im Netz liegen wie fast immer zwischen 228 und 232 V auf den 3 Phasen an.
Ich habe einen "Platinum 11000 R3 MDX"
ganz genau "...ENS3-DCT-UNI"
Grüße von Wickie
Hi,
ich würde sagen, da stimmt was mit deinem Netz nicht.
F2011-73:
Spannungsgrenze für
Einspeiseamplitude (L1)
unterschritten
F2013-73:
Spannungsgrenze für Amplitude (L2)
unterschritten
F1120-73:
Frequenzmessung nicht plausibel
(evtl. prellende Netzspannung)
F2101-73:
Frequenzgrenze für Einspeisephase
unterschritten
F2021-73
Außenleiterspannung L12
unterschritten
F2031-73
Außenleiterspannung L23
unterschritten
Kommen alle 3 Phasen am Wechselrichter an? LS-Automat defekt?
Steht in der Nähe ein Notstromaggregat?
XC
Solateur war schon da und hat alles schon einmal überprüft.
Die "Spannungsgrenze für Einspeiseamplitude" liegt doch im normalen Bereich rund um 230 V.
Die Verdrahtung ist überprüft: die sitzt fest.
Dass Spannung an allen drei Phasen anliegt kann ich ja am WR ablesen - eben die 228 V bis etwa 234 V im Moment.
Welche "Außenleiterspannung" ist denn da wohl gemeint?
Gruß, Wickie
Die Spannung zwischen den Phasen, sprich die 400V.
Also die Spannung zwischen L1 und L2 / L2 und L3.
XC
