Da ich hier einiges an "gefährlichen Halbwissen" über "meine" gute alte Blei-Säure-Traktionsbatterie lesen musste - die ja gern als preiswerte Variante im Solarbereich missbraucht wird - habe ich mich entschlossen, etwas Aufklärungsarbeit zu leisten.
Wem das zu theoretisch, zu tiefgründig, nicht tiefgründig genug oder was auch immer ist - kann gern Fragen stellen, oder das ganze einfach nicht lesen. Ich werde das ganze zwecks besserer Verständlichkeit stark vereinfachen, wer noch tiefer in die Materie einsteigen will - fragen!
Die meisten Angaben hier beziehen sich "pro Zelle", und können somit einfach auf jede Batterie hochgerechnet werden.
Es werden mehrere Teile werden, sonst wirds zu viel am Stück.
Fangen wir an:
1.) Aufbau
[Blockierte Grafik: http://www.motorradonline.de/sixcms/media.php/11/thumbnails/00000293.jpg.1652451.jpg]
Bei der PzS-Zelle stehen - stark vereinfacht gesagt - Blei/-oxidplatten in Schwefelsäure. Die Reihenfolge ist dabei wie folgt (s.Bild)
1 - negative Platte
2 - Separator
3 - positive Platte
2 - Seperator
4 - (=1) negative Platte
2 - Separator usw....
Da an den Außenseiten der Zelle IMMER eine negative Platte sitzt, gibt es immer eine negative Platte mehr, als positve. Das macht man, damit die positive Platte auf beiden Seiten von einer negativen "umschlossen" ist, damit die chemischen Reaktionen gleichmäßiger ablaufen.
Die Separatoren isolieren + und - Platten voneinender, damit kein Kurzschluß entsteht. Sie sind für die Sulfat-Ionen der Schwefelsäure durchlässig ("mikroporös"), damir diese als Ladungsträger "wandern" können, sonst würde kein Strom fließen.Die Separatoren haben eine glatte und eine "gerillte" Seite. Die Gasbläschen, die beim Laden ggf. entstehen (dazu später) können dort besser nach oben entweichen.
Eine positive und eine negative Platte bezeichnet man als Plattensatz. Die Typenbezeichnung gibt die Anzahl der Plattensätze und die Kapazität (dazu später mehr) der Batterie an.
Beispiel: 5PzS 575Ah heißt nichts weiter, das 5 Plattensätze verbaut sind, und die Batterie eine Kapazität 575Ah hat.
Das Pz steht für Panzerplatten, Das S zeigt, das es sich um eine DIN-Zelle handelt. Diese ist 196mm lang. Möglich wäre auch eine PzB-Bezeichnung, das wäre dann eine "British Standard" Zelle, die nur 157mm lang ist.
Da jeder Plattensatz ca. 2 cm breit ist, kann man den Typ grob über die Abmessungen herausfinden: Die genannte 5PzS 575 wäre also ca. 20cm x 10 cm. Die Höhe würde dann Aufschluß auf die Kapazität geben - da gibts Listen - wer die braucht - melden.
Sollte vor dem "PzS" ein weiterer Buchstabe stehen (HPzS, EPzS), kann man das idR ignorieren, das sind meist "Marketing-Gags". z.B. HPzS kommt vonHoppecke. Die SPZS-Bezeichnung ist noch nicht so lange üblich, da kann ich wenig zu sagen. Da scheint weniger Kapazität im gleichen Volumen zu sein - ist aber nur eine Vermutung - da bitte im Bedarfsfall beim Händler fragen...
Die Batteriezellen werden in Reihe zu einer Batterie verschalten. Dabei wird nur die Spannung erhöht, nicht wie häufig angenommen die Kapazität. Jede Batteriezelle hat eine Nennspannung von 2V.
12 Zellen 5PzS 575 in Reihe geschalten ergeben eine 24V Batterie mit 575Ah Kapazität.
JEDE EINZELNE ZELLE HAT DABEI 575Ah, GENAU WIE DIE GESAMTE BATTERIE!!!
Da immer gern über die Begriffe gestritten wird - Batterie oder Akku - soviel kurz dazu:
Beim Begriff "Batterie" steht im Vordergrund, dass mehrere gleiche Komponenten zu einem Gesamtobjekt verbunden werden. z.B. mehrere Geschütze beim Militär, die bekannte Feuerwerksbatterie, oder halt auch die Zusammenschaltung mehrerer galvanischer Zellen zu einer Batterie.
Der Begriff "Akku" stellt die Wiederaufladbarkeit in den Vordergrund.
HIER sind also beide Begriffe richtig, wobei Batterie gebräuchlicher ist.
Mit diesem Wissen kann man nochmal in Ruhe drüber nachdenken, warum das richtigerweise Knopfzelle heißt, aber falsch die Walkmanbatterie verlangt wird.
Soweit so gut - das nächste mal gehe ich auf die Ladung und Entladung ein, vielleicht werden das auch 2 Beiträge - mal guggen.
Ihr könnt ja mal ein Feedback geben, ob das hier jemand interessiert, sonst kann ich mir die Zeit sparen
Danke!
