Was kann mehr? SolarLog 300 oder Home Manager 2.0
Beitragvon mrstringer2001 » 18.08.2018, 17:11
Ich würde gerne meinen Wechselrichter eigenverbrauchsoptimieren.
Wenns ich es richtig verstanden haben, kann ein Solarlog 300 an den Wechselrichter angeschlossen werden und sorgt mit Hilfe eines weiteren S0 Zählers in Hoch-Zeiten dafür, dass anhand des ermittelten Eigenverbrauchs die maximale Einspeisemenge ins Netz abgegeben wird.
Der Homemanager tut das Gleiche nur mit 1 Gerätschaft?
Wozu würdet Ihr bei einer neuen Anlage tendieren? Was sind die Vor- und Nachteile?
mrstringer2001
Re: Was kann mehr? SolarLog 300 oder Home Manager 2.0
Beitragvon VeronaFeldbusch » 19.08.2018, 10:32
Sorry ich versteh nur Bahnhof was du machen willst, bzw. vor hast.
Bitte um Aufklärung...
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon passra » 19.08.2018, 10:52
Und was wird sonst noch verbaut? Der SMA-Home-Manager passt nur zu einem SMA-System.
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon smoker59 » 19.08.2018, 11:08
VeronaFeldbusch hat geschrieben:
Da geht's offenbar um die dynamische Leistungsreduzierung. :idea:
Wie @passra schon sagte geht das mit dem SHM nur mit einem SMA System.
Der Solar log geht auch für andere Wechselrichter.
smoker59
smoker59
Beitragvon VeronaFeldbusch » 19.08.2018, 12:01
Ach so 70% weich...
Sorry...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon mrstringer2001 » 19.08.2018, 15:18
Richtig. Ich möchte wenn es richtig vom Himmel scheint, gerne meinen Eigenverbrauch vorweg abziehen und die 70% voll einspeisen.
Der Wechselrichter wird wohl ein SMA Tripower 10000.
mrstringer2001
Beitragvon LumpiStefan » 19.08.2018, 16:51
Prinzipiell geht beides.
Ich bevorzuge eher den SolarLog weil die Daten da auch Lokal vorhanden sind und man da im Falle eines Falles auch einen anderen Hersteller außer SMA verwenden kann.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon seppelpeter » 19.08.2018, 21:49
BTW: Der STP10000 würde rund 12KWp Südanlage oder 13-15KWp in Ost/West bedeuten. Trifft das zu?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon mrstringer2001 » 19.08.2018, 22:44
Nein, ist stramme Südostlage und meine Altanlage hat bei 3.3kwp rund 3600KW Ertrag gebracht. Wich stark von PVGIS ab.
Es werden jetzt 9.92kw bei 31 Modulen.
Wie kommt man auf die kleineren Wechselrichter?
Die Frage des Wechselrichters stelle ich mir aktuell auch noch und von Huawei als Alternative gibt es nur 8 und 12kw.
Hat es Nachteile, den WR größer zu dimensionieren?
mrstringer2001
Zurück zu Datenlogger
