Vom SL 1000 die solarlog_config.dat in SL 1200 einspielen
Re: Vom SL 1000 die solarlog_config.dat in SL 1200 einspiele
Beitragvon LumpiStefan » 09.08.2018, 18:34
Für den SL1200 spricht aus meiner Sicht:
- Garantie
- bekommst dafür noch Updates (beim 1000er nicht mehr)
- „Masse“ zum Absetzen bei der Steuer
- schickeres Display
Aber: funktionieren würden beide
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon VeronaFeldbusch » 09.08.2018, 23:05
Ist das sicher mit den 5 Jahren beim 1200er
Die neuen haben nur 2 Jahre...
Ja schwere Entscheidung...
Must du selber wissen.
Ich z.B. brauche kein Display, egal ob Farbe oder SW.
In 5 Jahren ist die Standart SD Karte auch wieder verschlissen.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Mister Papillon » 10.08.2018, 12:33
@ Verona
Du schreibst das die neue SD auch wieder in 5 Jahren verschliessen ist.
Wäre es denn dann nicht eine sinnvolle Sache die SD alle 3 / 4 Jahre
auf eine neue SD zu kopieren und man hätte dann (vorraussichtlich) keine Probleme ?
Ginge das so ? ... ich meine
dies ist nur eine kleine Arbeit, Kosten sind sehr gering, und man hätte keine Sorgen
vor einem drohenden Datenverluste.
Wegen der Garantie des SL.
Ich habe nochmal nachgeschaut bei SDS, es gibt ja einen Download für eine PDF
in der eine Registrierung des SL erklärt wird und das man dann eine Email bekommt,
die zur Garantie Verlängerung dient, und diese dann auf 5 Jahre erweitert ist.
Habe diese Seite zur Registrierung des SL mal aufrufen wollen,
geht aber nicht, es kommt nur eine Meldung das diese Seite nicht vorhanden ist. ?????
Diese Seite ist laut PDF - http://www.solar-log.com/garantie
Ich frag mich nun, gab´s diese Garantie-Erweiterung nur zeitlich begrenzt ?
Ich habe mich nun entschlossen den SL 1200 nutzen zu wollen, d.h. ich werde den
SL 1000 PM+ veräussern.
Du hast ja geäussert das du ihn vielleicht kaufen würdest.
Wenn Interesse deinerseits besteht, kannste mir über eine PN ja mal ein Angebot machen.
:danke: für deine Unterstützung & Ratschläge.
Allen Photonensammler´n noch viele sonnige Stunden ...
Euer Mister Papillon
PVA 18,86 Kwp , verteilt auf 3 Dächer
45 Module KDP-230 , SMA STP 10000 TL-21
19 Module KDP-230 , SMA SB 4000 TL-21
18 Module KDP-230 , SMA SB 3800 - 11
Mister Papillon
PV-Anlage [kWp]: 18,86
Beitragvon VeronaFeldbusch » 10.08.2018, 23:23
Wo schickst du die Daten vom Solarlog denn hin?
Weil wenn du per ftp übertragen willst,
Geht das mit dem 1200 nur noch morgens und Abend,
ausser du investierst noch mal 100€ bei SDS.
Brauchst du kein PM+ mehr?
Rest per PN.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Mister Papillon » 12.08.2018, 13:18
Hallo Verona ...
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Beruflich verhindert.
Zur Frage - Wo schickst du die Daten vom Solarlog denn hin?
Normal auf meine WEB-Portal Seite von Solar-Log.
Zitiere - ausser du investierst noch mal 100€ bei SDS.
??? ... wieso, wofür ? versteh ich grad nicht ganz.
Zur Frage - Brauchst du kein PM+ mehr?
Ja / Nein ... jetzt nicht leicht so zu beantworten.
Hab zur Zeit 2 Probleme. Meine berufliche Arbeit, viel Stress und viel Arbeit.
Und ich bin mit Bauarbeiten am Haus beschäftigt, verlangt auch viel von mir ab.
Deshalb fällt es mir schwer mich mit dem Solar-Log so richtig zu beschäftigen.
Er fiel für mich in einem sehr ungünstigen Moment aus, leider. Ist aber leider nun mal so.
... unverhofft kommt oft, und es trifft einen immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann.
Und nun noch ein ganz anderes dickes Problem ...
Das Passwort für den Solar-Log ... zum Mäuse melken.
Hab ich grad nicht, find ich auch nicht.
War auf meinem NAS in einer Datei. NAS vor 6 Wochen ein schwerer Crash.
Dabei diese PW-Datei verloren.
Blöd ... komm in den SL 1200 halt grad nicht rein.
Find auf die schnelle auch keine Lösung zu diesem Problem.
Aufzeichnen tut er, läuft auch soweit.
Bis auf das verdammische Passwort.
Muß eine paar andere berufliche und bauliche Dinge erst regeln und wenn ich dann
den Kopf wieder mehr frei hab, kann ich mich dem Problem PW widmen.
Oder kennst oder hättest du eine unproblematische einfache Lösung für dieses Problem ?
@ Verona ... :danke: Für deine PN, hoffe meine Antwort reicht erstmal, ansonsten weiter per PN.
Mister Papillon
Zurück zu Datenlogger
