USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon Havokll » 29.07.2018, 16:25
Deine Adresse/emoncms/dashboard/view?id=3
Wichtig ist am Ende das View und die richtige Nummer .
3x 4048Ms Ext Bypass BMV gesteuert
0,72kwp Ost
5Kwp SSO
1,44Kwp West
48V 750Ah Pzs 250zykl (Gebraucht)
http://Meine-Insel.TK
15m2 Röhrenkollektor, 300L WW, 2000l Puffer
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon nuno » 29.07.2018, 16:52
Red_D hat geschrieben:Vielen Dank.
Funktioniert alles wirklich hervorragend. Nur bekomme och es irgendwie nicht gebacken auf das Dashboard zu kommen ohne das ich das Kennwort und den Benutzer eingeben muss. Was mache ich falsch?
gruss und besten Dank an Alle
Mike
Feeds auf public setzen. Dashboard auf public setzen. Danach kommst du per adresse/emoncms/deinloginnamen drauf.
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Red_D » 29.07.2018, 17:08
Super vielen Dank. Spende an Nuno per Paypal wohin? Adresse gern per PN?!
Gruss Mike :danke:
3x 2 Shell S110 mit delaminierungen, 3x 2 Banner 12v 80Ah PB Batterien, 1 Victron BMV 700, 1 EASUN 24V MPPT
http://mikes-insel.ddns.net/emoncms/dashboard/view?id=2
Red_D
PV-Anlage [kWp]: 1
Speicher [kWh]: 450
Beitragvon nuno » 29.07.2018, 17:17
Red_D hat geschrieben:Super vielen Dank. Spende an Nuno per Paypal wohin? Adresse gern per PN?!
Gruss Mike :danke:
hast pn :wink:
450kwh speicher bei dir ? oder vertippt und soll 4.5Kwh heissen ?
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Red_D » 29.07.2018, 18:39
ich 4.5kw speicher? hätte ich gern.... 240Ah sinds mehr nicht.....noch.....
noch ne andere frage gibts ne möglichkeit um einer bestimmten uhrzeit den zustand des akkus abzufragen und dann per "nachtstrom/tarif" nachzuladen? Und am morgen dann wieder auf "Solar first" zu wechseln?
gruss Mike
Red_D
PV-Anlage [kWp]: 1
Speicher [kWh]: 450
Beitragvon nuno » 29.07.2018, 18:50
Red_D hat geschrieben:ich 4.5kw speicher? hätte ich gern.... 240Ah sinds mehr nicht.....noch.....
gruss Mike
eine bmv hast du dran ? der liest den akkuzustand. Da kann man nach SOC schalten.
Was gehen wird ( wird noch getestet ) ist den Wecheslrichter umzuschalten per textdatei.
oder auf bestimmte Uhrzeit umschalten. ( Benutze ich z.B. nachtarif von 00:00 bis 07:00, da lohnt es sich nicht auf Batterie zu sein )
z.B.
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Red_D » 29.07.2018, 19:15
Klingt sehr gut. Ja der BMV ist dran. Also im grossen und ganzen ist es ja das was ich will. Wie muss ich denn was einstellen? Sorry für die doofen Fragen.
Gruss Mike
Red_D
PV-Anlage [kWp]: 1
Speicher [kWh]: 450
Beitragvon nuno » 29.07.2018, 19:43
Red_D hat geschrieben:Klingt sehr gut. Ja der BMV ist dran. Also im grossen und ganzen ist es ja das was ich will. Wie muss ich denn was einstellen? Sorry für die doofen Fragen.
Gruss Mike
Im Reiter - config - switching - change on soc anticken. Wert wann er auf Netz gehen soll. Und wann er wieder auf solar schaltet. Ich muss den Reiter mal ins Hauptfenster packen.
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Red_D » 29.07.2018, 20:45
Auf welche Werte beziehen sie sich denn (Ladezustand Batt?) und sind das Prozent?
Und entschuldige das ich nochmal frage, eine Möglichkeit die Priorität der Ladequelle zu ändern gibt es sonst so nicht oder? Zwecks des genannten Nachtstromes...Nachts auf Grid stellen muss ich eigentlich nicht es geht bei mir Primär ums Laden.
Grüsse aus der Schweiz
Red_D
PV-Anlage [kWp]: 1
Speicher [kWh]: 450
Beitragvon UwePv » 31.07.2018, 21:35
Wegen Frage wie das mit 4x Pip und SolPipLog aussehen kann.
UwePv
PV-Anlage [kWp]: 6,58
Zurück zu Datenlogger
