USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon tealc_hr » 27.06.2018, 14:56
tealc_hr hat geschrieben:Okay, I tested it on browser:
If You replace missing values '' with word
null
It Works! It happens only on local emoncms. Emoncms.org chew it....
Okay nuno, when You will have time, You just have to replace blank values which You pass to local emoncms with "0" or "null".
Take a look at failing code from 2.1.0 Cheops:
Code: Alles auswählen
http://172.28.7.11/emoncms/input/post.json?node=31&json={1:0005,2:069.3,3:27.39,4:00168,5:10000000,6:0000,7:0000,8:,9:,10:,11:,12:,30:2018,31:06,32:27,33:14,34:50,35:45}&apikey=b8a6f465e0eee63a183a2fbe6c4c7ada
And now see what is passing to local emoncms without glitch:
http://172.28.7.11/emoncms/input/post.json?node=31&json={1:0005,2:069.3,3:27.39,4:00168,5:10000000,6:0000,7:0000,8:0,9:0,10:0,11:0,12:0,30:2018,31:06,32:27,33:14,34:50,35:45}&apikey=b8a6f465e0eee63a183a2fbe6c4c7ada
http://172.28.7.11/emoncms/input/post.json?node=31&json={1:0005,2:069.3,3:27.39,4:00168,5:10000000,6:0000,7:0000,8:null,9:null,10:null,11:null,12:null,30:2018,31:06,32:27,33:14,34:50,35:45}&apikey=b8a6f465e0eee63a183a2fbe6c4c7ada
Looking forward to a quick bugfix!
Es tut mir leid für meine indiana deutsch oder google translate :-(
PV Inverter: Conversol Duo 3kVa (Axpert Plus Duo 3K-24)
PV1: 1120Wp - 4xBisol BMO-280Wp
PV2: 1120Wp - 4xBisol BMO-280Wp
Batt.: 2 x Panther USV Gel 200Ah
Logging: RPi2@SolPipLog
tealc_hr
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 2,64
Beitragvon UwePv » 05.07.2018, 13:25
Emonc im Netz gelöscht. Da ab 1.7.18 Kosten anfallen.Werde Nuno eine Spende für sein Bad machen. :D :D :D
UwePv
PV-Anlage [kWp]: 6,58
Beitragvon tealc_hr » 05.07.2018, 18:05
UwePv hat geschrieben:Emonc im Netz gelöscht. Da ab 1.7.18 Kosten anfallen.Werde Nuno eine Spende für sein Bad machen. :D :D :D
Don't!!!! Don't make mistake as I did. Emoncms account will stop listening to Your feeds, will keep data for some time and finaly delete Your account after some 6 months. They will not chase You! :-)
I was also scared and deleted account with all history due to emoncms sync fail on last day. Stupid.
I setup solpiplog on rpi2 with ssd drive. Working almost twice as fast!!! I am also experimenting with openhab and will try to get values out of emoncms....
Nuno, please be so kind and correct node31 feed zero values in future release :-(
Greetings from Croatia!
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
tealc_hr
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon UwePv » 05.07.2018, 23:37
I have not sent my emonc for 2 months. And I'm mostly just interested in monitoring.
I deleted Emonc and donated Nuno. Have raspi with ssd and sopilog.
For more than 6 months and who does not see it Nuno or HavokII looks better it can not be. :danke: :danke: :danke:
I'm sorry for my indiana enlichor google translate :D
UwePv
Beitragvon snoopy_bonn » 10.07.2018, 08:40
doppelt
Zuletzt geändert von snoopy_bonn am 10.07.2018, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
snoopy_bonn
Beitragvon snoopy_bonn » 10.07.2018, 08:48
Hallo habe SolPipLog auch mal ausprobiert , sehr einfach zu installieren und läuft sofort. Leider snd die Werte etwas eingeschrängt , weiß nicht warum nicht alle Werte ausgelesen und ausgegeben werden. Aber ich möhcte nicht kritisieren ist für lau und dafür sehr gut. Ist der Code irgendwo offen?
Ich programiere selbst und würde mir gerne eine API schreiben dann könnte ich je nach was für Bedingungen auch schalten oder Setups anpassen usw. ich weiß nicht ob Blynk hier bekannt ist, ich nutze das schon für diverse Steuerungen (Treibhaus Fenster und Bewässerung, Heizung, ...)
Es wäre cool wenn man hier eine Blynk Schnittstelle integrieren könnte, einfach den Bink Key in de maske eingeben ähnlich dem Key bei emoncms.
@Nuno kann gerne dabei helfen so etwas zu realisieren ist alles mit http API möglich. Java client ist nict zwingend nötig wenn man den Rasbery nicht hart schalten möchte. Hier mal der Link zur API:https://blynkapi.docs.apiary.io/#
Ein Freund hab ich sowas für seinen Lüfter gebaut und Verbraucher gebaut , wenn der z.B. Raum in dem der PIP ist eine bestimmte Temperatur hat geht der an bzw aus. Die Schaltschwelle kann er per Blynk app jederzeit remote per app einstellen(verändern) auch von außerhalb (Cloud). Dies ist nur ein Beispiel anstelle der Temperatur könnte es dann die Bulk oder Float Spannung sein. Oder etwa die Umschaltung Battery auf Grid usw... und dann seine eigenen Schaltparameter definieren.
Also da steckt ja noch ne Menge Potential drinnen...
hier mal die Lösung die ich derzeit habe mit SolPipLog: https://emoncms.de/dashboard/view&id=6 kleine Insel mit SolPipLog 2.0 (EASUN INVERTER)
Zuletzt geändert von snoopy_bonn am 10.07.2018, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
snoopy_bonn
Beitragvon luigisogno » 10.07.2018, 08:51
Ich grüße euch alle.
Läuft das Cheops-Image 2.1.0 auf dem Raspberry Pi 3b + oder nur auf dem Raspberry ohne plus?
Reine Garteninsel mit 6 X 260W-Modulen an 2424MSXE und 460AH-Batteriebank
luigisogno
Beitragvon MarcB » 10.07.2018, 08:52
Bei mir läuft es auf dem 3b+!
MarcB
PV-Anlage [kWp]: 1.68
Speicher [kWh]: 4.8
Beitragvon nuno » 10.07.2018, 09:03
Hi...
Since you started New, you should be using the serialnumber as node Input. I left the node numbers for backward compability. Nevertheless i am investigating what is wrong. With serialnumber there should be also the description of the key fields.
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Speicher [kWh]: 3.7
luigisogno hat geschrieben:Ich grüße euch alle.
Auch für plus. Vergessen zu erwähnen.
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Zurück zu Datenlogger
