USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
5.00 (5 Bewertungen)
Re: USB datenlogger für PIP serie ( SolPipLog
Beitragvon zortex » 20.05.2018, 18:52
Hallo zusammen!
Ab und an sollte man mal alles ansehen...
Was ist gesucht hatte, war die Einstellung von Node 30 auf eine andere zu wechseln...das gibt es ja unter Config -> Logging -> NODE
Ich hatte (bis gerade) die 2.0.0 auf einem RPI 3 mit SSD (jetzt die 2.0.3) - Die 2.0.3 hat auch den Button zum ändern vom "Max Utility charge" - das hätte ich gestern gut gebrauchen können :wink: Man(n) kann ja auch mal laufen...
Eine Frage habe ich noch... gibt es einen AC_IN_W wert oder wie errechnet ihr, wieviel Strom vom Netz "dazugekommen" ist?
PS: Nunu mach weiter so :mrgreen: :danke:
zortex
Beitragvon nuno » 21.05.2018, 14:04
zortex hat geschrieben:Hallo zusammen!
Rechnen. Dafür ist Mr Emon da. Acin *node key 18 (line in. Ist null oder eins)
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Beitragvon Anotherone » 29.05.2018, 16:32
zwei kurze Fragen:
1. Wo finde ich die 2.0.3, bei Github sehe ich nur die 2.0.0?
2. Gibt es eine Möglichkeit, das Programm auch ohne grafische Oberfläche laufen zu lassen? Wollte es gern auf meinem Raspi laufen lassen und bin ein Freund des Terminals (SSH), mir genügt die Auswertung per Emoncms
Danke schon mal
Anotherone
PV-Anlage [kWp]: 3,2
Speicher [kWh]: 24
Beitragvon UwePv » 02.06.2018, 17:00
Jetzt läuft Sopilo 2.1.0 auf einem Raspi seit 3 Tagen mit 4-mal Pip und einem BMV ohne Emonc im Netz da kostenpflichtig sondern nur auf eigener SSD des Raspi. Raspi mit SSD von Havok, Program von Nuno, zusammen unschlagbar. Beiden sei dank. :danke: :danke: :danke:
UwePv
PV-Anlage [kWp]: 6,58
Beitragvon quattro1975 » 07.06.2018, 17:28
Hi Leute,
ich steh leider voll auf dem Schlauch.
Was brauche ich um einen PIP2424GE in einer Insel die übrigens keine Internet verbindung hat zu loggen,
läuft das ganze jetzt nur auf nem Raspi oder kann ich was anderes zb. ein Tablet nutzen und was macht der BMV eigentlich?
Mfg
quattro1975
PV-Anlage [kWp]: 9,45
Speicher [kWh]: 34
Beitragvon nuno » 07.06.2018, 19:02
quattro1975 hat geschrieben:Hi Leute,
Mfg
Tach (Audi) quattro :mrgreen:
Das ganze läuft auf einem Raspi. Da instaliert man local Emoncms ( braucht man dann kein internet , und emoncms ist übers internet kostenpflichtig geworden). Der Raspberry sollte dann eine SSD festplatte haben. Die SD karte wird zu stark beansprucht. zum "testen" würde es reichen. Empfehlen kann ich das nicht.
Meine Software drauf, danach geht sowas http://www.solpiplog.tk. Ist zwar übers Internet erreichbar, läuft aber local. :D Nur die Sonne ist mir geklaut worden....
Bei dir musst du aber jedesmal hinlaufen und schauen, wenn dort kein internet ist ?!? Tablet geht nicht. PC oder Mini PC verbraucht ja massig strom, davon will man ja weg.
Der BMV ( falls du einen hast ) misst wieviel Ah in die Baterie rein und raus gehen. Dem "sagt" man wieviel Ah die batterie hat.
Vorher wird die "vollgepumpt" mit energie. Der BMV logt dann wieviel Ah da rausgehen. Wenn man dann lädt, geht der Zäehler halt zurück.
Es gibt hier profis die können das über die Spannung schauen, da gehöre ich nicht dazu. Ich habe einen BMV.
Momentan war ich ja nur träge hier tätig. Mein MPPT ist abgeraucht. Musste umbasteln. Nun läuft es, aber keine Sonne da. :roll:
p.s. für diejenigen die sonst noch hier mitlesen. link kommt die Tage für die neue version. Muss da noch ein bisschen aufräumen...migriere gerade von internet emoncms auf local emoncms..... :juggle:
nuno
Beitragvon Havokll » 07.06.2018, 19:31
Mfg
Gibt auch Hardware und Software mäßig eine fertige Version.
Auch mit Temperatur Fühlern dran und co .
Möglichkeiten sind da unbegrenzt :D
3x 4048Ms Ext Bypass BMV gesteuert
0,72kwp Ost
5Kwp SSO
1,44Kwp West
48V 750Ah Pzs 250zykl (Gebraucht)
http://Meine-Insel.TK
15m2 Röhrenkollektor, 300L WW, 2000l Puffer
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon quattro1975 » 07.06.2018, 20:05
Hi nuno,
Audi sniff da ist leider nur der Name geblieben jetzt wird nur noch mit der Familienkutsche geschippert. :wink:
Daumen hoch für dein Projekt und danke für die ausführliche erklärung.
@Havokll
Wo und für wieviel kann mann die fertige version bekommen?
quattro1975
Speicher [kWh]: 34
Beitragvon tschonder » 07.06.2018, 20:24
Hallo nuno,
kann man über dein Programm auch ein Relais schalten mit GPIO ?
tschonder
Beitragvon nuno » 07.06.2018, 21:04
tschonder hat geschrieben:Hallo nuno,
Nicht nur eins. sondern 3. Das existiert ein spezielles Relais board, für den PI. Der @Havokll hat da genauere infos.
Das Relais board muss ja an den 3v vom Raspberry angepasst sein. Da kann man kein "normales" so ohne weiteres anschliessen. Die haben alle 5v.
nuno
Zurück zu Datenlogger
